Anschluss Sirene SATEL SPW-220 u SP-4003
  • duke
    • 14.09.2015
    • 102
    Hallo liebes Forum,
    ich habe mir drei Sateil Sirenen gekauft und will diese jetzt installieren.
    Diese haben folgende Anschlüsse:
    TMP
    TMP
    + SA (akustisch)
    - SA
    + SO (optisch)
    - SO
    Ist der Gedanke so richtig?
    12 Volt Netzteil, - davon direkt auf -SA und -SO
    12 Volt Netzteil, + davon über einen Loxone Ausgang
    Damit sollte akustisch und optisch funktionieren oder?
    Wo ich keine wirkliche Idee habe ist TMP (Sabotagekontakt NC)
    Da sind zwei Klemmen, die mit TMP beschriftet sind, was macht man mit denen?
    Vielen Dank und LG Gerd
    Hallo Duke, dein Gedanke sollte schon passen.
    Beim TMP Kontakt würde ich jeweils eine freie Ader deines Kabels anschließen und im Verteiler die beiden Adern zusammenschließen. NC steht ja für Normally Closed. Wenn diese Verbindung aufgetrennt wird durch Manipulation am Kabel o.ä. sollte der Alarm losgehen.
    Lg
    • duke
      • 14.09.2015
      • 102
      Danke für Deine Antwort,
      ich habe jetzt nochmal überlegt, ich denke beide im Verteiler zusammenschließen bringt nichts, da die Sirene dann ja nicht auslöst, sie hat ja nur einen +
      Also muss man die beiden TMP vermutlich wie einen Fensterkontakt nutzen denke ich (eventuell hängen die am Schalter vom Deckel...
        Also den TMP als digitalen Eingang auf der Loxone verwenden und sobald der wegfällt den Alarm auslösen ?
        Dachte, dass die Sirene evtl. eine kleine interne Logik hat und den TMP selbst überwacht...
          • 18.09.2015
          • 2666
          gibt es keine Montageanleitung, wo die Funktionen beschrieben sind?
          • duke
            • 14.09.2015
            • 102
            Gast
            Ja genau, so hab ich es mir gedacht.
            @Simon_hh
            Klar gibt es, da werden die TMP anschlüsse a zwei Kontakte an der satel Alarmanlage angeschlossen.
            LG Gerd
              • 18.09.2015
              • 2666
              vielleicht kann Gast sich dazu mal äußern. Der hatte in diesem Thread hier: https://www.loxforum.com/forum/verka...tes-blitzlicht
              die gleiche Anlage genannt.
                Also normaler Weise wird von 12V+ ein Widerstand (ca. 2,2kOhm 250mW) auf +SA/+SO gelegt ... der -SA/-SO schalte ich dann potentialfrei mit einem Loxone-Relais gegen GND (-12V).
                Mit den Jumpern kann man einstellen ob Open, oder Close Alarm ausgelöst wird.
                Akustische Signale von Alarmanlagen dürfen in Österreich nicht länger als 3 Minuten "lärmen".
                Ich hoffe meine Erklärung war verständlich genug.
                Roland
                  Bei der Satel SP-4002 heißen die Anschlüsse STO & STA ... siehe Anhang.
                  Roland
Ansichten: 1758
Größe: 638,7 KB
                  • duke
                    • 14.09.2015
                    • 102
                    Vielen Dank für die Antworten!
                    Ich denke hier ist es anders, hier ist ein + - für jeweils akustisch und optisch:
Name: 2016-02-23 14_09_18-sp4003_io_de_0510.pdf.png
Ansichten: 1872
Größe: 99,3 KB
                    Also brauche ich den Wiederstand nicht oder?
                    Wie macht man das richtig, so? Muss ich den - oder den + trennen?
                    Netzteil - (Relay) Alarmanlage -
                    Netzteil + Alarmanlage +
                    Danke und LG
                      auch wenn der Thread schon etwas älter ist: Was tun mit den beiden TMP Ausgängen der Satel 4003? Wie müssten die korrekt an den digitalen Eingang des MS angeschlossen werden?
                      Ich nehm an, dass die Ausgänge potentialfrei sind, oder? Das Satel Faltblatt schweigt sich leider aus...
                      Falls potentialfrei zutrifft, kann ich dort mit den 24 VDC des Miniservers durch oder muss ich mit den 12 VDC der Satel 4003 arbeiten?
                      Danke und viele Grüße,
                      LE-Tarantino
                        Habe SATEL jetzt mal bzgl. der TMP Anschlüsse mit folgenden Fragen direkt angeschrieben:
                        1. Are the TMP-outputs NC or NO connections?
                        2. Are they voltage-free? If so, what is the maximum voltage & current they should be loaded with? or
                        3. If they do supply voltage & current, how much Ampere and how much Volt do they carry?
                        Hier die Antwort, die dann auch klar macht, wie mit den TMP Anschlüssen zu verfahren ist:
                        TMP is normal closed and voltage free.
                        It can carry 100mA when there is 12V.
                        • Davidmei
                          • 06.02.2017
                          • 577
                          Kann mir wer sagen wo ich die kaufen kann?
                            Ich hab bei einem polnischen Anbieter bestellt (siehe unten). Lief alles völlig problemlos ab.
                            SP-4003-R Sygnalizator zewnętrzny - Satel w kategorii Sygnalizatory alarmowe / Alarmy przewodowe SATEL/DSC/PARADOX / SYSTEMY ALARMOWE
                            • Davidmei
                              • 06.02.2017
                              • 577
                              Danke etz muss ichs nur vertsehen^^
