Loxone Klemme: Wie bekomme ich das Kabel/Litze wieder aus der Klemme heraus?!?
    Ich glaube ich stehe auf dem Schlauch. Der Elektriker hat provisorisch den BWM direkt am kurzen Kabel an der Wand angeschlossen, siehe Fotos. Jetzt sind die Möbel da und ich möchte die Installation vollenden. Dazu muss ich mit WAGO-Klemmen erstmal das Kabel verlängern bis zu der Stelle, wo der BWM final hinkommt. Problem: Wie zum Henker bekomme ich die Litze denn aus der Loxone-Klemme heraus??
    Ich sehe keinen Mechanismus, über den man die Lösen kann. Übersehe ich etwas?!? Gibt es da einen Trick? Ich will jetzt nicht mit roher Gewalt dran ziehen - dann geht vermutlich alles kaputt, oder?!
    Bitte nicht schimpfen wegen meiner Dummheit, aber ich komme gerade wirklich nicht weiter.
    Vielen Dank für Tipps!!
    Michael
    • 2621
    an den Kabeln ziehen, gut festhalten und gleichzeitig die Klemme hin und her drehen, so lange bis das Kabel raus ist.
    Zuletzt geändert von Labmaster; 04.04.2021, 01:47.
    • Klartext
      • 426
      Sind übrigens Wago micro Klemmen, Anleitung auf deren Seite
      Zuletzt geändert von Klartext; 04.04.2021, 06:13.
        Danke Labmaster, das war ja einfach - gewusst wie!
        • THX
          • 06.01.2016
          • 1499
          Wenns gar nicht mehr geht, kann man auch Neue kaufen. Hab auch schon einige Kabel "abgerissen"
          Vertrauen Sie dem Platinum Experten Als Loxone Platinum Experte sind wir die Elite der Smart Home Welt. Vertrauen Sie daher auf uns! Wir sind Loxone Platinum zertifiziert und wissen worauf es ankommt. Wir von LoxHome24 erstellen dir dein komplettes Angebot für Loxone Produkte. Unsere Neuheiten
          • MTB
            • 02.03.2020
            • 17
            Die Klemmen lassen sich auch öffnen. Einfach unten das graue Plastik Deckelchen entfernen. Dann mit einer Spitzzange die Klemmfeder herausziehen.
            Dann lassen sich die Reste der Litze entfernen.
            Hat bei mir schon einige Male gut funktioniert und ich konnte keine Beeinträchtigung feststellen.
            • Jan W.
              • 30.08.2015
              • 1433
              Es geht auch professioneller: Wago Lösewerkzeug 206-830
              Hatte ich irgendwann mal mitbestellt und seitdem lassen sich die Kabel leicht lösen.
              Node-RED: IKEA Tradfri
