1 - Wire Temperatursensor
  • GeoPod
    • 20.01.2021
    • 560
    Ich hätte eine Frage bzgl. 1Wire.
    ich habe vor mehrere Temperatursensoren an eine 1 Wire Extension zu hängen. So wie ich das verstehe, werden die in Reihe geschaltet.
    Aber woher weiß ich welcher Sensor welchen Wert ausgibt? Wie kann ich den Sensor identifizieren?
    Vielen Dank
  • hme0354
    • 06.07.2019
    • 1046
    entweder dran reiben damit er warm wird oder mit dem Feuerzeug. Der Sensor mit veränderten Werten ist es dann.
    • Thomas Kührer
      • 407
      vorab einzeln oder nacheinander an der 1-Wire Schnittstelle einlernen, Namen vergeben und entsprechend beschriften/markieren.
      • GeoPod
        • 20.01.2021
        • 560
        Vielen Dank.
        kann auch ein Wassersensor zu den Temeperatursensoren in Reihe angeschlossen werden? Also an eine 1 Wire Extension?
        • cdrescher
          • 155
          Zitat von GeoPod
          Vielen Dank.
          Ja, habe ich so gemacht. Funktioniert.
          • Thomas Kührer
            Thomas Kührer kommentierte
            Kannst du mir bitte erklären wie ein Wassersensor mit dem 1-Wire kommuniziert?
        • GeoPod
          • 20.01.2021
          • 560
          Dank dir.
          Welchen hast du da genommen?
          • cdrescher
            • 155
            Den von Loxone.
            • Fabbec
              • 10.04.2021
              • 23
              Wie viele Sensoren kann man an einer Extension maximal hängen?
                Michael Sommer kommentierte
                Im Wiki findet man unter anderem diese Infos: https://www.loxwiki.eu/display/LOX/L...einschraenkung
                Ergänzung:
                Wobei man aufpassen muss bei der Berechnung der Geräte.
                Ein 1-wire Temperaturgeber gilt als ein Gerät
                Ein 1-wire Kombigerät (Temperatur + Feuchte) wird dann als zwei Geräte berechnet.
                Auch kommt es auf den benötigten Strombedarf des Gerätes an. Eventuell muss man da ein separates Netzteil für die Spannungsversorgung der Sensorik anschließen
                So habe ich wenigstens den Loxone-Support vor Jahren verstanden.
                Zuletzt geändert von Michael Sommer; 18.06.2021, 09:06.
              • 2007
              Im Wiki gefunden:
              LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
              Testserver: 2xMS-GEN1
