10A Netzteil Verteilerschrank
  • andreas221988
    • 13.06.2018
    • 1677
    Hi Leute,
    wie befestigt ihr denn das Netzteil mit 10A im Verteilerschrank. Laut meinem Elektriker ist dies in einem ABB- Verteilerfeld nicht möglich.
    Gibt es keine hutschiene für 10A Netzteile?
    Vielen Dank vorab
    • 4470
    Hutschiene ist die gleiche nur wird wahrscheinlich die Bautiefe des Netzteiles das Problem sein und nicht unter die Abdeckung passen.
    Gibt Verteiler wo noch Platz ist und dann schraubt man die Hutschiene nach hinten.
    • andreas221988
      • 13.06.2018
      • 1677
      Wie löst du denn das mit dem Einbau im Verteiler?
        • 4470
        Hutschiene nach hinten versetzen
        oder
        kleiner Netzteile
        oder
        Montageplatte/Lochblech
        einsetzen
        • HRA
          • 1037
          oder neuen verteiler mit größerer Bautiefe daneben setzen, so habe ich es gemacht
          Dort sind auch gleich die ganzen 24V-Sicherungen mit drin
          Gruß HRA
          • andreas221988
            • 13.06.2018
            • 1677
            Wie tief ist denn dein Verteiler? Und was hast du 24V abgesichert?
            • Miep Miep
              • 18.01.2017
              • 534
              Hab den als 12V Version in einem nicht sonderlich tiefen Verteilerschrank. Achtung, nicht ganz günstig.
              ENERTEX 1167-24 LED PowerSupply 160-24 - Produktinformationen: Die Spannungsversorgungseinheit LED PowerSupply 160-24 im DIN-Hutschienengehäuse (4 TE) versorgt Ihre LED Leuchtmittel mit einer Gleichsp
                ist halt auch eine Qualitätsware
            • andreas221988
              • 13.06.2018
              • 1677
              Und wie habt ihr das mit den TDK Netzteilen gemacht?
              • HRA
                • 1037
                Schrank ist ca. 600(B)x400(H)x250(T)
                Abgesichert habe ich verschiedene Stromkreise (24V) -
                siehe auf Bild unten
                ist so nicht ganz richtig, da die Summe der einzelenen Sicherungen die 20A des Netzteils übersteigen könnte (nur zur Info)
                Habe noch eine kleine USV mit drin für den MS und den Türöffner
                Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 20210818_191201.jpg Ansichten: 0 Größe: 1,59 MB ID: 314925
                Gruß HRA
                • andreas221988
                  • 13.06.2018
                  • 1677
                  Mein jetziger Schrank ist 21,5cm tief
                  • HRA
                    • 1037
                    das bei mir verbaute Phönix Netzteil ist mit Hutschiene ca. 140mm tief
                    Gruß HRA
                    • andreas221988
                      • 13.06.2018
                      • 1677
                      Kann man in dem ABB Verteiler die Hutschine nicht nach hinten setzen? Ich habe gesehen dass dort auch eine Befestigung ist dann wären ca. 12 cm Platz und das Netzteil ist ca. 11,5 cm tief das sollte doch klappen oder?
                        • 18.09.2015
                        • 2665
                        Das ist so eine bisschen, wie: passen meine Reifen auf dieses VW Auto...
                        Welcher Schrank, welches Netzteil? Ob Du die Hutschiene tiefer setzen kannst, weißt momentan nur Du. und wenn das geht, dann mach das doch.
                        Wenn dann 12cm Platz sind und das das NT 11,5 cm hat, dann sollte das ja passen.
                        Die Hersteller von Schaltschrank-Komponenten habe sich schon Gedanken gemacht, wie tief ein NT oder Relais, oder sonst etwas aufbaut. Die sind nicht einfach mal so 11,5cm, weil es gerade schön aus sieht, sondern vermutlich genau dafür...
                        • Elektrofuzzi
                          • 531
                          Also wir haben mit unseren Hager Schränken und den Phoenix Quint 10-40A Netzteile keine Probleme.
                          Man muss nur wissen wie 😅 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 1494
Größe: 2,05 MB
ID: 315229 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 1482
Größe: 2,19 MB
ID: 315230 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 1562
Größe: 2,50 MB
ID: 315231 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 1369
Größe: 2,45 MB
                          Beste Grüße
                          Amin Cheema
                          • Nokpok
                            • 08.11.2019
                            • 51
                            Die Arbeit auf den Bildern sieht sehr sauber aus!
                            Wenn der Schrank tief genug ist, würde theoretisch das Netzteil nach hinten passen und vor dem netzteil wäre noch Platz für eine weitere Hutschiene evtl. für Komponenten...
