Frage: Verkabelung Warema WMS Sender mit Shelly 2.5
  • JoSommer
    • 23.08.2016
    • 20
    wir haben vor Kurzem ein Warema Lamaxa L60 Lamellendach installiert bekommen (https://www.warema.at/lamellendaeche...endach-l60.php).
    Standardmäßig ist dort ein Funkmotor auf Basis des Warema Mobile System (WMS) verbaut.
    Ich möchte gerne die Funktionen "Lamellen wenden - öffnen" und "Lamellen wenden - schließen" in Loxone integrieren, um bei Regen das Dach zu schließen bzw. automatisiert an trockenen Vormittagen zu öffnen.
    Zur Integration hat Warema folgendes vorgeschlagen (Link WMS-Sender: https://www.warema.de/steuerungssyst...utzgeraete.php):
Ansichten: 2180
Größe: 81,8 KB
    Ich würde für die "bauseitige" Steuerung gerne einen Shelly 2.5 verwenden, jedoch bin ich bzgl. den Anschlusses noch unsicher (btw: Anschluss übernimmt ein Elektroinstallateur).
    Ich hatte mir das schematisch so vorgestellt:
Ansichten: 3018
Größe: 59,0 KB
    Würde das funktionieren oder habe ich irgendwo einen Denkfehler?
    Danke für alle Rückmeldungen.
    • 4493
    Stop brauchst du nicht?
    Die 2.5er musst du in dem Fall mit einer Glühbirne kalibrieren da der Motor indirekt angesteuert wird und die Motorleistung nicht erfasst wird.
    • JoSommer
      • 23.08.2016
      • 20
      Hallo AlexAn,
      danke für die schnelle Antwort.
      Nein, dafür habe ich aktuell keinen Anwendungsfall. Kommt auch bei dem aktuell verwendeten Handsender nie zum Einsatz.
      Danke für den Hinweis. Das hatte ich so nicht auf dem Schirm. In dem Fall ist wahrscheinlich eine Umsetzung mit zwei Shelly 1 einfacher, da ich ja tatsächlich nur zwei einfache Schalter benötige:
Ansichten: 1958
Größe: 98,7 KB
      Das sollte vom Prinzip genauso funktionieren​ oder ist bei der Umsetzung auch noch etwas zu beachten?
      Danke und Grüße
        • 4493
        Würde da schon die 2.5er wegen der Laufzeit nehmen oder gehen die immer in eine bestimmte Stellung?
        • JoSommer
          • 23.08.2016
          • 20
          Bei einem Kurzdruck (< 1 s) werden vier Stellungen in ca. 40 ° Schritten angefahren: 0°, 40 °, 80 °, 120 ° (geschätzt).
          Bei einem Langdruck (> 1 s) wird die Stellung 120 ° bzw. 0 ° angefahren.
          Daher sollte die Laufzeit egal sein. Im Grund soll die Schaltung eine Funkfernbedienung nachempfinden.
