Wie brücken von Hager Klemmblöcken
  • Netzteil
    • 57
    Ich erreiche gerade meinen Elektro-Spezi nicht. Von daher hier an dieser Stelle.
    Mein Spezi hat mit den Tipp gegeben, statt die teuren Steckbrücken von Hager einfach 10mm² oder 16mm² Kabel zum Brücken von einzelnen KLemmblöcken zu nehmen:
    http://www.hager.de/produktkatalog-n...onnect/187.htm
    Darf ich 10mm² Litze (+ Aderendhülse??) nehmen, oder einfach einen starren 10mm² Leiter (in passender Farbe?) in den Block klemmen?
    Danke Euch!
    PS: ich könnte auch nen 10er Pack Steckbrücken besorgen, aber die möchte ich für PE und N benutzen - und irgendwo passt dann die Farbe der Brücke nicht zur Leitung/Klemmblock... was ja nicht ganz koscher ist.
    Zuletzt geändert von Netzteil; 15.03.2016, 09:40.
    • 2007
    Zur Verbindung von mehreren Klemmblöcke nebeneinander verwende ich auch flexible 10mm2-Einzeladern mit Endhülse. Da braucht es die Steckbrücken nicht. Wenn Klemmenblöcke abgesetzt montiert werden, kann man eine Klemmblockverbinduung sowieso nur mittels Leitung verbinden.
    Massiven Draht würde ich im Verteiler nicht verwenden.
    LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
    Testserver: 2xMS-GEN1
    • Netzteil
      • 57
      Super. Danke dir!
      Stimmt, ich plane auch an anderen Stellen im Schrank diese Klemmblöcke zu verbauen - und da braucht es dann zur Verbindung Einzeladern.
      Farblich passende Litze (10mm²) habe ich noch herum liegen. Aderendhülsen muss ich mal suchen.
      Die Hülsen lose aufstecken und im Verteiler aufpressen lassen oder vorher mittels Zange aufpressen?
      Normalerweise presse ich die Hülsen vorher auf, aber in dem Fall frage ich lieber noch mal nach.
        Michael Sommer kommentierte
        Immer mittels Zange aufpressen.
    • Netzteil
      • 57
      So, ich noch mal.
      Hat alles so weit gepasst. Jetzt wollte ich die Hager Klemmblöcke weiter als Verteiler in meinem großen Schrank (anderer Schrank als im Eingangspost) benutzen und habe mir für diese Klemmblöcke noch die schwarzen Kunststoffschienen besorgt. Ich dachte, ich kann nun die Klemblöcke mittels Kunststoffschiene auf einer normalen 35mm-Schaltschrankschiene befestigen - nee, geht so nicht. Ich benötige noch eine Halterung.
      siehe Bild (ist nicht mein Aufbau)
      Wie heisst diese Halterung?
      Danke!
        Das ist ein Turm Ober-/Unterteil.
