Neueinspeisung bei langen LED Streifen
    Hey,
    bei einem kleinem LED-Projekt habe ich unter der Decke knapp 12m RGBW-Streifen (24V) mit insgesamt etwa 130W. Leider ist platztechnisch alles etwas kompliziert, weswegen ich nur an einem Ende und etwa bei 8m einspeisen kann. Kann ich bei den 8m nicht einfach nur die +24V neu anlöten und auf R, G, B und W verzichten?
    Man sieht den LED-Streifen durch den Diffusor direkt und ein 5-poliges Kabel wäre hässlich und vermutlich eine Unterbrechung des Lichtes.
    Viele Grüße ^^
    Wenn du nur 1 Leitung einspeist, entlastet du nur den Hauptleiter, nicht aber die einzelnen Farbkanäle. Das bringt schon was, aber nur teilweise.
    Wenn du zwei Leitungen einspeisen kannst (auch 2x0,75mm2 bringt schon was), dann +24V und W.
    W hat idR höhere Leistung als die Farben, und ein Abfall fällt bei den Farben weniger auf.
    Du musst bedenken, dass du - wenn du überhaupt nicht mehrfach einspeist - bis zu knapp 6A über die +24V-Leiterbahn des LED-Strip schickst, und zurück die Anteile davon über die Leiterbahnen von R, G, B und W.
    Auf jeden Fall alles am Stripe anlöten, und nicht diese Klemm-Verbinder verwenden.
    Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 02.03.2022, 22:00.
      • 2005
      Der Hersteller gibt doch sicherlich in seinem Datenblatt an, welche Striplänge maximal zulässig ist um eine Überlastung des LED-Streifens sicher zu verhindern. Die Gefahr bei längerem Streifen ist halt im einfachsten Fall eine Unterbrechung der Leitbahn durch Erwärmung bzw. in Folge kann dies auch sehr "Brandgefährlich" werden.
      LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
      Testserver: 2xMS-GEN1
        Leider konnte ich keine Angaben zur maximal zulässigen Länge finden. Wahrscheinlich werde ich es so machen wie Christian es beschrieben hat und nur +24V und W anlöten. Ich schaue einfach mal wie das helligkeitstechnisch aussieht und achte auch gleichzeitig mal auf die Wärmeentwicklung bei Dauerbetrieb auf maximaler Helligkeit.
        Kann man eigentlich sagen, dass RGBW-Streifen länger als z.B. RGB ohne neue Einspeisung auskommen? Diese Website behauptet das zumindest: https://www.led-gigant.de/led_streifen_verlaengern und mir erscheint es nicht besonders intuitiv.
          Klingt sehr verallgemeinert.
          Einige Kriterien machen es aus, ob der Stromfluss zu hoch ist:
          • 12/24V - bei 24V halbiert sich der Strom im Vergleich zu 12V
          • Der LED-Chip - wieviel Strom zieht jeder Chip, und wie verteilt sich das auf die Farben des Chips.
          • Die Stripe-Breite - je breiter der Stripe, desto mehr Fläche ist für die Leiterbahnen vorhanden, und für deren Kühlung.
          • Die Dicke der Leiterbahnen - ergibt den Querschnitt
          Bei 12V werden immer 3 Chips in Serie geschalten, bei 24V immer 6 Chips. Daraus ergeben sich die Abschnittmarken.
          Der Strom ist beim Einspeisepunkt am höchsten. Dann reduziert er sich jeweils um den Stromverbrauch der dortigen Gruppe.
