Welche Klemme für Tree-Kabel im Verteiler?
  • artibi
    • 17.10.2022
    • 40
    welche Klemme ist denn für Tree-Kabel im Schrank (Eingang) zu empfehlen?
    Macht es Sinn, Bus und Sensorik auf eine PRV 8 zu führen und 2x 1,5mm zB über eine Phoenix PTI L-L? Oder hat jemand andere Empfehlungen, speziell für das Tree-Kabel?
    Gruß Sebastian
  • querex
    • 14.07.2020
    • 184
    You can also use 1x PPV 8 for each function:
    PPV 8 for GND
    PPV 8 for +24V
    PPV 8 for Tree green
    PPV 8 for Tree white
    Smart home: Miniserver Gen2, 2xRelay ext, 2xDimmer ext, 4xExtensions, Tree ext, Air base ext, RGBW dimmer tree, 13xTouch tree, 6xMotion sensor tree, 9xEsylux PD-C 360i 8UC, 15xValve actuator tree, 9xSmoke detector air, 4xSmart socket air, IR control air, Remote air, SDM630 modbus kWh
      • 2744
      Ich würde Phoenix PTI2.5 nehmen, als LL Variante.
      Jeweils 3 Stück für einen kompletten Kabelanschluss.
      Mit den zugehörigen Steckbrücken (z.B. https://www.phoenixcontact.com/de-de...s-20-5-3030226 gibt es als FBS 2,3,4,5,10 und 50-5 auch in anderen Längen) kannst du dann nebeneinander schön aufgeräumt die Potential und Signale verteilen.
      • artibi
        • 17.10.2022
        • 40
        Die Variante gefällt mir echt gut. Absicherung dann separaten Hesiled? Also Netzteil -> Hesiled -> PTI -> Leuchtmittel?
        • Klartext
          Klartext kommentierte
          Nicht Hesiled sondern PT 4 FSI/F, die Hesiled haben ungünstige thermische Eingnschaften außerdem sind die "Autosicherungen" für 12 / 24 V ausgelegt und haben weniger Spannungsverlust auch wenn das nebensächlich ist
      • Elektrofuzzi
        • 531
        Hier findest du deine passende Lösung
        Die Multifunktionale Platine für das Loxone-Tree-Kabel - passend zu unserer LOX-CAT - Serie Anschluss des Loxone Tree-Kabels 2 Anschlussklemmen 2,5qmm Abgangsseitig für die beiden 1,5qmm Adern des Tree-Kabels 4 Anschlussklemmen (2x 24V+, 2x GND) Zugangsseitig zum Anschluss von Netzteilen 4er LSA-Klemmleiste für die 0,6mm Adern des Tree-Kabels 4 Jumper -Möglichkeiten Feinsicherung 5x20mm 315mA (bis 800mA Absicherung möglich, z.B. bei mehreren Stellantrieben) Feinsicherung 5x20mm 6,3A für die Lastleitungen des Tree-Kabels (bis max. 6,3A Absicherung möglich) LEDs zur Kontrolle der Feinsicherung LED-Strom nur 2mA statt den üblichen 20mA LSA-Anschluss für CAT-Kabel, I-Y(ST)Y seitliche Buchsenleiste und Stiftleiste zum Verbinden der weiteren Platinen aus der LOX-CAT - Serie zum Einbauen in die Platinenhalter für die Hutschienenmontage LOX-HAL- S4, S8, S16 Bausatz Doppelte Breite einer LOX-CAT-Platine (= in einen 8er Halter passen z.B. 1x LOX-CAT-E2, 1x LOX-CAT-P2 und dann noch 3x LOX-TREE-P2) Die Aufbauanleitung findest Du auf unserem Youtube-Channel in der Playlist "Anleitungen Bausätze"
        Beste Grüße
        Amin Cheema
          • 2744
          Warum sollte man sich das mit dem Schraubklemmen antung, wo es doch so gute Reihenklemmen mit Federzug (wie eben z.B. die Phoenix PTI2.5 ) gibt, welche mit 15mm für einen TREE Anschluss auch noch sehr platzsparend sind.
          Ausserdem hat Klartext mit den Glas Feinsicherungen absolut recht, diese haben einen nicht zu unterschätzenden Widerstand, da sind KFZ Sicherung um einiges besser.
          Auch die Kostenseite darf man nicht ganz unbeachtet lassen, 3 x PTI2,5LL + PT 4 FSI/F + anteilig FBS Brücke und Abschlussdeckel (D-PTI/3) ca. 8€
          • Klartext
            • 426
            Hier nochmal nen alter interessanter Beitrag zu den Hesiled https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...48#post1028548
            Tja Reihenklemmen sind teuer geworden, aber da muss man durch^^
              • 2744
              Ich meinte da eigentlich genau das Gegenteil
              Verglichen mit den Bausatzplatinen + zugehöriger Gehäuseaufnahme (ca.20€) sind 3 x Reihenklemmen + Steckbrücke + Sicherungshalter + Abschlussdeckel für unter 10€ quasi ein Schnäppchen.
              BTW:
              Hab keine Ahnung ob es immer noch so ist, aber lange Zeit gab es die Phoenix PTI2.5 und Zubehör am günstigsten beim Hornbach.
              • Klartext
                Meinte den vergleich zu ein paar Jahren, das das Allroundbastler Ding ins Geld habe ich schon gecheckt
            • Funbug
              • 14.02.2022
              • 154
              Was sagt Ihr denn zu den Phoenix PTFIX?
              Smarte Grüsse
              Thomas König
                • 2744
                Grundsätzlich sind die nicht schlecht aber da kannst halt nur 3 Tree Kabel anschließen.
                  Labmaster kommentierte
                  Pro Tree Leitung hast du halt 2 x 24V, 2x GND
                  Bei 6 Klemmanschlüssen sind das halt drei Kabel-
                  Und ja, klar gibt es die mit mehr Klemmen, nur dann ziehst du halt die Einzeladern entsprechend weit auseinander was ich persönlich nicht machen würde.
                  Es gibt halt Reihenklemmen die da einfach ein saubere Lösung bieten.
                  Zuletzt geändert von Labmaster; 28.10.2022, 00:13.
                • Funbug
                  Funbug kommentierte
                  Ah verstehe. Ich trenne halt die 24V Versorgung 1,5mm2 und 0.6mm2 voneinander. Sonst sind ja die Vorteile vom Tree Kabel nicht mehr gegeben.
                  Michael Sommer kommentierte
                  Stimmt, wenn man diese Blöcke in Längsrichtung einbaut. Es gibt aber auch Halter um diese Blöcke senkrecht zu montieren. Dann hat immer gleiche Anschlusslängen bei den zugehörigen Anschlüssen. So habe ich das für meine Spannungsversorgungen umverdrahtet. Voraussetzung man hat halt den Platz in der Senkrechten zur Verfügung.
              • Funbug
                • 14.02.2022
                • 154
                Soeben noch den Sicherungsblock von Phoenix der PTFIX Serie gefunden. Hab noch keinen Preis.. sieht meiner Meinung nach jedoch sehr spannend aus :-)
                Smarte Grüsse
                Thomas König
                  Sind halt auch wieder für die eigentlich NICHT geeigneten 20mm Feinsicherungen. (wie oben schon geschrieben, sollte man nicht nehmen)
                  Zuletzt geändert von Labmaster; 28.10.2022, 00:12.
                • Vogelfrei
                  Vogelfrei kommentierte
                  Gibts es etwas fertiges mit Feinsicherung? Bin auch auf der Suche nach eteas für meine Tree Verkabelung und würde dies gerne ebenfalls mit Feinsicherung haben.
              • hme0354
                • 06.07.2019
                • 1029
                Die haben Feinsicherungen drinn:
                  • 2744
                  Feinsicherungen würde ich aber eben gerade nicht nehmen sondern besser KFZ / Fahrzeug Sicherungen, die haben einen kleineren Innenwiderstand.
                  Bei so manchem LED Leuchtmittel mit eingebauten CC Regler kann das in Bezug auf die PWM Ansteuerung ganz entscheidend sein.
                    • 2744
                    Zitat von Michael Sommer
                    ...Es gibt aber auch Halter um diese Blöcke senkrecht zu montieren...
                    Aber nur bis zu zwei Blöcke untereinander, bei Tree brauchst du aber 4, da liegen dann zwei doch wieder seitlich, wo dann die Adern (gerad ebei 1entsprechend weit aufzumachen sind.
                      Warum untereinander, wenn man vier solcher Blöcke mit dem Standardadapter senkrecht einbaut, hat man je Treeanschlussleitung identische Leiterlängen, wenn man die Anschlüssrichtungen von oben bzw. unten wählt.
                  • artibi
                    • 17.10.2022
                    • 40
                    Vielen Dank für die ganzen Tipps - ich hab mich jetzt für die Variante Phoenix PTI 2,5 L/L-Klemmen mit Phoenix FSI/F Sicherungsklemmen.
