Shelly Uni 1-wire - Buslänge bzw. Alternative
    • 3318
    Hallöle!
    Ich brauche bei mir die Außentemperatur gemessen.
    Hätte im Keller innerhalb WLAN Reichweite gedacht, ich ziehe ein Kabel ins Freie. Sind so ca. 20-25m Kabel.
    Ergebnis ist, dass der Bus offenbar zu lange ist - der UNI erkennt keinen 18B20 Sensor mehr - schade.
    Nun dachte ich dran einen LM35 oder irgendsowas an den ADC an den UNI anzuhängen und dann im MS von Spannung auf Temperatur umzurechnen.
    Sonst könnte ich mich spielen und einen PT100(0) mit Pullup/down an 5/12V an den ADC zu hängen.
    Oder irgendwas mit 0-10 Ausgang an den ADC. Dürfte aber maximal 12V benötigen - UNI hat derzeit ein 12V Netzteil.
    Hm, bin gerade ideenlos.
    Hat irgendwer hier mit dem shelli UNI die Außentemp gemessen, bei dem das Kabel zum Fühler so ca. 20-25m lang ist?
    PS: Ich habe ein EIB Kabel verwendet, ich versteh grad nicht, weshalb 25m überhaupt ein Problem sein sollen, hab ja keine 100m. Ist nur ein einziger 18B20 aktiv versorgt, eigenartig.
    Gibts hier Erfahrungswerte?
    Zuletzt geändert von Thomas M.; 23.04.2023, 12:03.
    • 2007
    Hallo Thomas,
    kennst Du diesen Beitrag aus dem Shelly-Forum: https://www.shelly-support.eu/forum/...?postID=209109
    LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
    Testserver: 2xMS-GEN1
      • 3318
      ja das hab ich auch gelesen, die reden schon so als würds laufen.
      Nette Theorie ...
      "Grob geschätzt, würde ich sagen bis 100 m dürfte mit der richtigen Leitung kein Problem sein."
      Bei mir kommen die VCC draussen auch an 3,3V. Datenleitung ist auch auf ~3,2V, also Kabel hat nichts.
      Ich schaue ob ich dort draussen WLAN hinkriege oder ob ich mit 0-xV Signal (LM35 z.B.) oder ähnlich in den ADC vom UNI reinkomme.
      Zuletzt geändert von Thomas M.; 23.04.2023, 15:05.
        • 3318
        Also ich habe jetzt den shelly UNI ins Freie in die Klemmdose gesteckt (1 wire ist nun ganz kurz) und WLAN in die Nähe gebracht.
        Schade dass da 1wire so nicht mitgespielt hat.
          Da auf dem Shelly kein Maxim Busmaster drauf ist, sondern in Software implementiert ist, haben die bestimmt ein Timing/Laufzeit-Issue in deren Firmware 🙁
            Thomas M. kommentierte
            Das ist sehr gut möglich, am UNI ist ja fast nichts drauf.
            Alternativ probier ich, ob der Spannungsausgang vom TMP36 zur Temperaturmessung missbrauchen kann. Muss dann eben von Spannung auf Temperatur umrechnen. Schaunmamal, das kann ich parallel zum 1-wire tempfühler machen
