Miniserver Gen1 durch Miniserver Compact ergänzen
  • Chrone
    • 03.05.2019
    • 102
    Hallo zusammen
    Ich habe den Miniserver Gen1 im Einsatz. Da ich dessen Ein- und Ausgänge benötige, überlege ich mir, das Setup um einen Miniserver Compact zu erweitern.
    Kann ich den Miniserver Compact einfach per LAN anschliessen und ins Tree-System aufnehmen und in dem Sinne als Miniserver deklarieren oder wie sieht so ein Setup aus?
    Oder wäre es besser den Miniserver Gen1 durch einen Miniserver Gen2 zu ersetzen?
    Danke.
    • 4047
    Hallo Chrone
    Die Möglichkeiten.
    MS Gen 1 auf MS Gen 2 tauschen, finde ich persönlich die bessere Variante, da mehr Anschlüsse.
    Einzig, der MS v2 hat keine analogen Ausgänge mehr, solltest du die beim MS v1 in Verwendung haben.
    Wenn du als NEU, eine Gateway/Client Variante haben möchtest, kannst den MS v1 auf den Compact ändern und den MS v1 als Client einbinden.
    So kannst du alles was am v1 war beibehalten und um die neuen Schnittstellen erweitern.
    Verbinden kannst die beiden über LAN.
    Ob du den MS Compact oder den MS v2 nimmst, kann ich schwer abschätzen, da ich nicht weiß welche Schnittstellen du benötigst.
    Tree, Air, Tree Turbo hast am Compact, am MS v2 nur Tree, kein Air.
    • Chrone
      • 03.05.2019
      • 102
      Hallo Lightpicture
      Danke für die rasche Antwort.
      Analoge Ein- und Ausgänge benötigte ich nicht. Mehr Digitale Ausgänge aber ggfs. interessant.
      Was mich am Compact noch reizt, ist der Audioserver. Ich verwende die Loxberry Sonos Integration und erhoffe mir mit dem Audioserver weitere Vorteile, habe dies aber noch nicht im Detail geprüft.
      Ein Blick in die Glaskugel... Ist absehbar das ggfs. bald ein Gen.3 Miniserver auf den Markt kommt? Der Gen2. ist meines Wissens auch schon länger auf dem Markt.
        • 4047
        Die Audioserver Funktion ist der große Vorteil des MS Compact.
        Dafür weniger Ein und Ausgänge, erweiterbar durch Extensions.
        Ich denke nicht, dass so schnell ein neuer MS v3 kommt, nur das weiß alleine Loxone selbst.
        So wie ich dich verstehe, ist der Compact der Richtige für dich, wegen dem Audioserver.
        Entscheiden musst du es, anhand deiner Gegebenheiten.
        • Loxtom577
          • 19.08.2018
          • 536
          Der Audioserver arbeitet nicht mit SONOS-Lautsprechern!
          • Smart
            • 20.05.2016
            • 131
            Ich hänge mich hier mal dran.
            Kann mir den jemand sagen, ob der Miniserver Compact folgendes unterstützt:
            - IPv6
            - HomeConnect-Anbindung
            - EEBUS-Anbindung
            Würde Eine Kombination von Miniserver Compact und Miniserver (Gen1) einen Performance-Vorteil bringen? Mein Miniserver (Gen1) läuft aktuell mit 80% Auslastung.
            • dkieslinger
              • 29.01.2021
              • 94
              IPv6 und SSL sind möglich.
              Laut Loxone:
              "Für EEBUS ist der aktuelle Miniserver notwendig, der Miniserver Gen. 1 wird nicht unterstützt!"
              "Zur Verwendung ist ein Home Connect Account erforderlich! Der Miniserver Gen. 1 wird nicht unterstützt."
              Ich habe mir zu meinem Gen1 einen MiniserverGo Gen2 dazu gehängt und muss sagen, die Performance wird mit einem Model der zweiten Generation massiv gesteigert. Bei mir war die Auslastung von 100% mit Gen1 auf 20% Gen2 als Gateway und 30% Gen1 als Client gesunken. Dafür müssen dann aber die Programmseiten vom Gen1 auf den Gen2 geschoben werden. Die App hatte auch eine viel schneller Ladezeit nach dem Wechsel.
              Einziger Nachteil ist eben die Komunikation per LAN -> fällt das aus funktioniert nur noch die Logik auf dem jeweiligen Miniserver die ohne Daten des anderen auskommt.
              • Smart
                Smart kommentierte
                Also würdest du davon ausgehen, dass EEBUS und HomeConnect sowohl vom MiniserverGo Gen2, als auch vom MiniserverCompact unterstützt wird?
              • dkieslinger
                dkieslinger kommentierte
                Man kann es in der config auf jeden Fall auswählen. Testen kann ich es leider nicht.
            • tottia79
              • 174
              Och roll das Thema nochmal auf. Will auch in den kommenden Tagen den Compact einziehen lassen. Der Gen1 muss aber wegen KNX und den Ausgängen bleiben. Wie gehe ich sinnvoller Weise vor ? Miniserver austauschen oder Miniserver in Compact ändern ?
              • bonix
                bonix kommentierte
                Hallo tottia79. Wie bist Du vorgegangen? Der Threat ist ja schon ein paar Tage her, welche Probleme haben sich ergeben, was funktionierte nicht, war das Gen1 Programm leicht auf Gen2 portierbar, evtl. automatisch? Danke, Viele Grüße!.
            • tottia79
              • 174
              Hallo, hat das Thema mal wieder einer angepackt ? Ich habe das ganze mal probiert, ging aber soweit daneben. Wer von euch hat den in der letzten Zeit mal einen Compact zu einem GEN1 programmiert ? Der GEN1 muss alleine wegen KNX noch bleiben. Nutze da noch einiege Schaltaktoren. Danke euch !!
              • BBenda
                • 06.01.2023
                • 156
                setze gerade genau so ein Projekt um als Gateway-Client
                • Haidy
                  • 01.06.2016
                  • 457
                  Ich möchte in absehbarer Zeit mein Setup auch um einen MS Compact als Gateway ergänzen, damit ich meine Lade-Sessions an einen OCPP-Server senden kann.
                  Der Gen.1 soll aber wegen KNX bleiben, ich glaube es wäre aber sinnvoll den Link mit allen Extensions an den Compact umzuhängen, weil mir das aus Sicht der Performance logischer erscheint.
                  BBenda magst du dann hier deine Erfahrungen und Vorgehensweise teilen? Danke!
                  • tottia79
                    • 174
                    Das ist genau das was ich noch nicht weiß....Evtl. hänge ich den Compact nur davor. KNX habe ich leider auch noch knapp 40 Aktoren, daher muss die bleiben. Aber die KNX Extension ist ja unglaublich teuer. Am Miniserver selber nutze ich nur die Ausgänge, die würden wohl bleiben müssen. Wobei dann der Wechsel relativ leicht sein sollte. Wenn man doch den GEN1 mit einem Compact ersetzt, macht er doch eine virtuelle KNX Schnittstelle. DIe kann ich doch nachher wieder auf den GEN1 legen. Hierbei muss natürlich der Compact die IP des alten Miniservers bekommen, die Extension müssen, so glaube ich, auch auf den Compact gelegt werden. Der GEN1 dient dann nur noch der Steuerung der KNX Aktoren. Ich hoffe ich leieg hier korrekt. Ich habe aber auch noch Ersatz GEN1, somit könnte ich das eigentlich alles mal testen
                    • BBenda
                      • 06.01.2023
                      • 156
                      ich werde berichten, sobald ich fertig bin.
                      Es geht aber auch um eine KNX-Installation am V1, die erhalten bleibt und einen Compact der als Gateway vorgeschaltet wird.
                      • bonix
                        • 30.01.2025
                        • 3
                        Moin. Ich habe den Switch vor knapp einem Jahr gemacht, läuft seither stabil, Compact Gen2 ist Master, Gen1 ist Slave. Am Gen1 hängt KNX. Einzige Herausforderung war die Umstellung der IP, der Rest ging wie in diesem Thread beschrieben: https://www.loxforum.com/forum/germa...nicht-ersetzen
                        Extensions habe ich an den Compact umgehängt, meine ich hatte gelesen dass es so sein muss.
                        Zur unverschämt teuren KNX Extension noch der Hinweis, dass sie die Anzahl der KNX GA beschränkt, ich bräuchte bei mir zwei von den Dingern, weshalb Erhalt den Gen1 die sehr viel wirtschaftlichere Variante ist.
                        • tottia79
                          • 174
                          Ja ich denke so mache ich das auch. Habe aber die SPrachsteuerung 1home, Loxberry und Hue dazu. Aber eben mal geschaut, der Loxberry und 1home arbeitet nur über die IP, und nicht über die Seriennummer. Somit sollte das nathlos laufen, wenn der Compact die alte IP des GEN1 bekommt. Aber welche Probleme hattest Du den bei der IP ?
                          • bonix
                            bonix kommentierte
                            Hatte vergessen die IP vor dem Flashen der SD Karte zu ändern. Damit gab es zwei Geräte mit gleicher IP....
