Ultraschallsensor
  • Lox_Noobi
    • 20.05.2023
    • 63
    Ultraschallsensor
    Hallo liebe Community,
    ich habe mal eine Frage zum Thema Ultraschallsensor. Ich habe mir den MIC+35/IU/TC rausgesucht und gekauft. Jetzt ist meine Frage wie muss ich diesen anschließen, damit ich ihn auch in Loxone einbinden kann und den Füllstand mir anzeigen lassen kann.
    Wie muss ich das anschließen?
    Wo ist der unterschied zwischen 0-10 V und 4-20mA?
    Müssen dazwischen noch irgendwelche Widerstände?
    Für 24V und 4-20mA ein 500 Ohm Widerstand?
    Vielen Dank im voraus
    • 4044
    Hallo Lox_Noobi
    Willkommen im Forum.
    Hier siehst du bei Bild 2 wie der Sensor angeschlossen werden muss.
    1 | +UB | braun
    3 | –UB | blau
    4 | – | schwarz
    2 | I/U | weiß
    5 | Sync/Com | grau​
    1, 3, 2 sind für dich relevant.
    5 ist für Synchronisierung bei mehreren Sensoren.
    1 und 3 - 24V anschließen
    2 - Ausgang für Strom oder Spannung 4-20mA oder 0-10V
    Analogausgang laut Diagramm 1 einstellen für Strom oder Spannung.
    • Lox_Noobi
      • 20.05.2023
      • 63
      Zitat von Lightpicture
      Hallo Lox_Noobi
      1 | +UB | braun
      3 | –UB | blau
      4 | – | schwarz
      2 | I/U | weiß
      Vielen Dank
      Was ist mit diesen Fragen?
      Habe gehört das 4-20mA besser ist für längere Leitungen. Meine Leitung vom Miniserver bis zum Sensor sind ca. 8m wäre also 4-20mA besser oder?
      Für 24V und 4-20mA ein 500 Ohm Widerstand?​
        • 4044
        Woher hast du die Info wegen dem 500 Ohm Widerstand?
        • Lox_Noobi
          • 20.05.2023
          • 63
          Auf Seite 3 ganz unten
            • 4044
            Würde hier den Spannungsausgang 0 - 10V​ verwenden und den 100kOhm Widerstand verbauen.
            In der Heimanwendung sind die 0-10V leichter zu händeln und du kannst sie mit dem Multimeter messen, wenn etwas nicht so läuft wie von dir gewünscht.
            Beim Stromausgang ist die Messung schwierig und für den Industriebereich gedacht wo lange Leitungslängen vorliegen.
            • Lox_Noobi
              • 20.05.2023
              • 63
              Vielen Dank für die Info
              Eine frage noch ab wann spricht man von einer langen Leitungslänge?
                • 4044
                Sehr gerne.
                Kabel von Sensoren oder ähnliches haben meist eine Länge von 30cm bis zu 3m.
                Wann eine Leitung lang ist, ist relativ.
                Wenn du etwas auf die Verlegung achtest, wird dein Sensor gut funktionieren.
                Abstand zu 230/400V Leitungen zb.
                Sind Leitungen länger, >10-15m Schirmung verwenden um Einstreungen zu vermeiden.
                  • 4599
                  Bei der analogen Spannung wirkt sich der Spannungsabfall der von Länge und Querschnitt abhängig ist stärker aus. Ein 4-20mA Sensor liefert davon unabhängig den Stromwert.
