Steckdosenprüfgerät mit FI Test
  • Bender
    • 11.09.2015
    • 45
    es gibt doch solche Steckdosenprüfgeräte wie
    die sogar FI Test und PE Test (Anliegen einer gefährlichen Berührungsspannung (> 50 V) am Schutzleiteranschluss (PE)) anbieten.
    Blöde Frage vielleicht: kann damit eine über Loxone geschaltene Steckdose (alte Extension mit 5A oder 16A Relay-Extension) geprüft werden? Was ist im Fall von FI oder PE Test - kann die Loxone Extension dadurch beschäftigt werden?
    ​​​​​​Vielen Dank und sorry für die Frage
    Beste Grüße
  • Guido
    • 07.03.2016
    • 178
    Du kannst diese Prüfungen durchführen, das ist kein Problem.
    Wir prüfen unsere Schränke auch damit, da dies nach Norm sowieso vorgeschrieben ist.
    Guido
    • Sammy
      • 23.08.2018
      • 413
      Hallo Bender,
      der verlinkte Steckdosentester testet den FI nur mit einem Kleinstrom (30 mA) - damit überlastest Du keine Extension. Der PE-Test spielt in der selben Liga (Kleinstströme), da fließt bei diesem Tester fast kein Strom.
      Ich teste jede verklemmte Steckdose damit und habe damit schon einen fehlenden PE-Anschluss gefunden.
      Also immer fleißig testen!
      Schöne Grüße,
      Michael
      • Mango
        • 10.10.2015
        • 681
        Aber immer schön barfuß testen
        Also für Laien, die gewisse Infos nicht beachten, kann das gefährlich werden!
        Isolierende Schuhe an und schon ist das Ergebnis falsch.
        N & PE vertauscht, gefährlich.
        Verwendung im IT-Netz, Ergebnis falsch bzw. keine Funktion.
        Der Tester muss schon mit Sinn und Verstand und Aufklärung in der Funktionsweise verwendet werden, ansonsten kann die Testung gefährlich werden.
        Nicht umsonst ist Elektriker/- oniker ein Lehrberuf!
        Take it easy, but take it.
        • Sammy
          Sammy kommentierte
          Na klar, im Krankenhaus würde ich mit dem Steckertester nicht testen ;-)
          Ansonsten kenne ich im Privatbereich das IT-Netz nur bei Anwendung eines Netz-Trenntrafos und selbst den wird der Laie in den seltensten Fällen zuhause haben.
          Aber ja, wer weiß schon, was für ein Netz beim User xy vor Ort installiert ist.
