Hilfe!!! Enocean Fensterkontakt
  • kellerkind21
    • 05.11.2022
    • 7
    benötige eure Hilfe. Ich habe den Fensterkontakt FFG7B von Eltako und bekomme den nicht ins Loxone integriert, das alle 3 Funktion offengekippt,geschlossen funktionieren.
    Hat da jemand ein Tipp?
    gruss Jens
  • tollertenya
    • 20.10.2019
    • 150
    Bist Du sicher das der Kontakt 3 Zustände unterscheiden kann? Sieht für mich eher nach Offen/Geschlossen aus.
    • Noschvie
      • 24.09.2018
      • 660
      Lt. Spec werden die 3 Zustände unterstützt. Was ist genau das Problem?
        • 4086
        Das sagt die Doku.
        Datentelegramme:
        Data_byte0 = 0x08 = Fenster geschlossen
        0x0E = Fenster offen
        0x0A = Fenster gekippt​
        Data_byte3 = Batteriespannung:
        0..250, 0..5 V​
        Telegramme nach EEP: F6-10-00
        Lerntelegramm: 0xF0
        ORG = 0x05
        Data_byte3 = 0xF0 = Fenster geschlossen
        0xE0 = Fenster offen
        0xD0 = Fenster gekippt​
        • kellerkind21
          • 05.11.2022
          • 7
          Habe es hinbekommen mit den Status Baustein.Der sendet 0,1,2. Jetzt funktioniert der Tadellos
          • Horscht
            • 17.01.2019
            • 23
            mit welchem Gerätetyp hast du den Eltako FFG7B eingelernt? Mit "Fenstergriff/Rauchmelder" funktioniert es bei mir nicht. Im Enocean Monitor ist sichtbar, dass der Sensor Datenpakte findet, jedoch zeigt der Analogeingang nur den Wert "2".
            Wie habt ihr die FFG7B in Loxone konfiguriert?
            PS: Config V16.1
            Danke für Eure Hilfe!
            • kellerkind21
              • 05.11.2022
              • 7
              Guten Abend, was genau meinst du?
              • kellerkind21
                • 05.11.2022
                • 7
Ansichten: 149
Größe: 84,1 KB
                Zuletzt geändert von kellerkind21; 08.01.2026, 19:48.
                • Horscht
                  • 17.01.2019
                  • 23
                  Danke für deine Antwort kellerkind21
                  Welchen Gerätetyp (Eigenschaften -> Einstellungen -> Gerätetyp) hast du bei den FFG7B eingestellt? Wenn ich bei meinen "Fenstergriff/Rauchmelder" einstelle, wird unabhängig von der Fenstergriffposition immer nur eine "2" übertragen.
                  Danke für Deine Hilfe!
                  • kellerkind21
                    • 05.11.2022
                    • 7
                    Hey, die Fensterkontakte sind bei mir unter Fenstergriff/Rauchmelder angelernt.Zeigen nach dem anlernen 1, 2 und 0
                    • Horscht
                      • 17.01.2019
                      • 23
                      Hallokellerkind21,
                      mittlerweile hat mir der Loxone Support bestätigt, dass mein Eltako FFG7B nicht mit Loxone kompatibel ist. Begründung: der Eltako Sesnor verwendet eine andere "Kommunikationsart".
                      Könntest du bei Gelegenheit mal bei deinen Sensoren schauen, welche Type das genau ist und welches Baujahr (bei mir Aufkleber auf der Platine: "FFG7B" & "50/23")
                      Hat noch jemand Erfahrung mit den Eltako FFG7B? Oder andere Empfehlungen für Enocean Fenstergriffsensoren?
                      PS: ich habe bisher Secusignal von Hoppe verbaut - funktionieren zuverlässig - bauen aber recht groß. Die Eltako wären deutlich kleiner und wären eine perfekte Alternative - wenn Sie denn mit Loxone kompatibel wären.
                      VG
                      • kellerkind21
                        • 05.11.2022
                        • 7
                        Hallo, habe vor kurzen noch 3 Eltako hinzugefügt
                        • Horscht
                          • 17.01.2019
                          • 23
                          Erstaunlich! Mit welcher Config Version? Mit 16.1 habe ich Probleme die Eltako's auszulesen.
                          • Neocramencer
                            • 24.07.2023
                            • 43
                            Habt ihr vielleicht unterschiedliche Übertragungsmodis? Der Eltako kann verschiedene laut Datenblatt und ist mit dem Magnet konfigurierbar. Ich wollte mir die nämlich auch bestellen, wenn das nun aber nicht geht wäre das schade. Habe bisher nur einen Hoppe Griff zum testen, dieser geht problemlos.
                            Hier der Auszug:
                            Im Auslieferzustand ist das EEP-Profil A5-14-09 aktiv. Auf das EEP-Profil F6-10-00 ohne zyklisches Senden (Funk-Hoppe-Fenstergriff) umschalten: Bei geschlossenem Fenster den beiliegenden Magnet für 3 Sekunden an die gekennzeichnete Stelle halten. Auf das EEP-Profil F6-10-00 mit zyklischem Senden umschalten: Bei geöffnetem Fenster den beiliegenden Magnet für 3 Sekunden an die gekennzeichnete Stelle halten. Auslieferzustand (EEP: A5-14-09) wieder herstellen: Bei geschlossenem oder offenem Fenster den beiliegenden Magnet für 10 Sekunden an die gekennzeichnete Stelle halten. Telegramme nach EEP: A5-14-09 Lerntelegramm: 0x50480D80 Datentelegramme: Data_byte0 = 0x08 = Fenster geschlossen 0x0E = Fenster offen 0x0A = Fenster gekippt Data_byte3 = Batteriespannung: 0..250, 0..5 V Telegramme nach EEP: F6-10-00 'Lerntelegramm': 0xF0 ORG = 0x05 Data_byte3 = 0xF0 = Fenster geschlossen 0xE0 = Fenster offen 0xD0 = Fenster gekippt
                            • Horscht
                              • 17.01.2019
                              • 23
                              Hallo Neocramencer,
                              Danke für den Tipp, das wars! Warum auch immer waren meine Senoren auf den falschen Modus eingestellt. Einmal umgestellt und jetzt laufen Sie.
                              Vielen Dank und Grüße!
