Fragen zur Verkabelung
  • Benny
    • 10.02.2016
    • 190
    bin gerade bei meinem Testaufbau und bin neu in der Welt von Loxone. Was ich in den Beschreibungen nicht gefunden habe, was kommt bei den grünen digitalen Eingängen bei 24V und Ground dran? In den Loxone Beschreibungen geht man immer nur vom 24V Netzteil in den Taster und kommt auf einem Eingang wieder rein ... Wenn ich jetzt einen Klingeltaster zum testen anklemmen möchte, was muss ich beachten?
    Dann noch eine Frage zu den Relais Ausgängen direkt am Miniserver. Ich habe ein 12V Netzteil dran und die Beleuchtung des Klingeltasters. Die GND habe ich direkt am Netzteil dran. Ist der Ausgang ausgeschaltet, leichtet der Beleuchtungsring trotzdem minimal.... schalte ich ihn wird er hell. Wie sind da Eure Erfahrungen? Fließt trotzdem ein wenig Strom bei den Miniserver Ausgängen, auch wenn Sie ausgeschaltet sind?
    Danke.
    Hallo Benny,
    die Ausgänge sind potentialfreie Relaisausgänge. Das schwache glimmen kommt durch Induktionsspannung.
    Die 24V und GND die bei den Eingängen liegen sind die gleichen wie unten am Miniserver. Du kannst da deine 24V für Deine Taster abgreifen oder alternativ unten parallel zur Einspeisung.
    Gruß Markus
    • maxw
      • 1412
      Die sind aber NICHT kurzschlussfest, also aufpassen! Besser die 24 V direkt vom Netzteil, das ist kurzschlussfest.
        Da hast Du recht. Hätte ich besser erwähnen sollen.
        Weil die Leiterbahnen wahrscheinlich nicht für hohe Ströme ausgelegt sind
    • Benny
      • 10.02.2016
      • 190
      Danke. Hat geklappt
