IP20 rgbw niedervolt im dampfbad
  • doc-brown
    • 13.09.2015
    • 1496
    hi,
    nicht steinigen!!!
    ich frage trotzdem... denkt ihr die loxone rgbw strahler aus dem shop (IP20 ausfuehrung) ueberleben den einsatz in einer dampfbaddecke?
    passieren duerfte ja nichts... oder machen die lampen den "abgang"?
    Zuletzt geändert von doc-brown; 30.05.2016, 15:40.
  • Jan W.
    • 30.08.2015
    • 1573
    Für ein Dampfbad, wo viel Feuchtigkeit nach oben steigt, wohl eher ungeeignet. Ich habe auch nach RGBW Leuchten für das Bad (bei mir neben der Badewanne) gesucht und bin hier http://skonteo.de/LED-Bodeneinbaustr...mbar-steuerbar fündig geworden. Die lassen sich mit jedem DMX Dimmer (12-24V) dimmen. Habe allerdings ein anderes Modell. Die Auswahl bei RGB oder RGBW Spots für diesen Bereich ist wirklich sehr klein im Gegensatz zu den vielen LED Stripes.
    Gruß Jan
    Node-RED: IKEA Tradfri
    • doc-brown
      doc-brown kommentierte
      die sehen ordentlich aus in deinem link... ok ob nun unbedingt rgbW sein muss... vielleicht nicht...
      meinst du die IP20 gehen kaputt in der dampfumgebung? die led chips sind ja als solches geschlossen... das einzige wären die internen loetstellen etc die mit der zeit vielleicht "vergammeln" ...
  • Jan W.
    • 30.08.2015
    • 1573
    Ich kenne die Loxone Spots nicht im Detail und wollte Dir nur den Hinweis geben, dass es auch welche mit IP67 gibt. Kann es nicht zu Kondenswasserbildung im Gehäuse kommen? Die Lebensdauer hängt sicherlich auch von der Häufigkeit der Benutzung ab. Loxone wird die Spots sicherlich nicht auf Kulanz tauschen, wenn die Kontakte verrostet sind.
      IP20 bietet keinerlei Schutz gegen Feuchtigkeit
      Siehe hier: https://de.wikipedia.org/wiki/Schutzart
      Grundsätzlich ist in Nasszellen IPX4 zu verwenden.. (zumindest in bestimmten bereichen, ansonsten werden dir die Vorschriften zum Verhängnis..)
        Ich würde es nicht wagen.
        Dampfbad ist nochmal ein ganz anderes "Kaliber" wie Dusche oder Sauna. Du musst davon ausgehen, dass auf der Platine das Wasser steht. Abgesehen von Korrosion kann's dann auch Kurzschlüsse geben.
          • 2005
          Für Dampfbäder gibt es spezielle Leuchten. Aus Sicherheitsgründen sind diese für eine Spannung von 12 oder 24 V gebaut Die Leuchten müssen hohen Temperaturen (in der Regel 43° bis 50°) und hoher Feuchtigkeit (100%) Stand halten.
          Deshalb keine Experimente und dafür geeignete Leuchtmittel einsetzen.
          LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
          Testserver: 2xMS-GEN1
          • doc-brown
            • 13.09.2015
            • 1496
            moin,
            ihr habt mich ueberzeugt - macht vielleicht wirklich keinen sinn...
            es gibt die ein oder andere leuchte bei der firma, die jan als beispiel gegeben hatte. die haben wohl welche in edelstahlausfuehrung die wasserdicht sind und dadurch vielleich besser geeignet...
            danke euch!
            v.
