Warum Kontakt an FI verschmort?
  • reneschwimmbutz
    • 18.03.2016
    • 150
    ich habe mal eine Verständnis-Frage zu meiner UV im Garten. Der Elektriker ist bereits beauftragt, mich interessiert aber eure Meinung, weil ich es mir nicht erklären kann.
    Ich habe in der Garage eine UV von wo die hier betroffene UV im Garten mit einem 5x2,5 gespeist wird. Die LS sind in beiden UV mit 16A B Charakteristik bestückt.
    Verbraucher an der UV Garten:
    L1
    2x 24v LED Spots von Paulmann
    Steckdose Mähroboter
    Steckdose Poolroboter
    L2
    nichts
    L3
    nichts
    Schaubild:
    UV Garage -> LS -> Reihenklemme -> Klemmdose in Mitte der Strecke -> UV Garten -> FI -> LS -> Verbraucher
    Die LS werden über eine Phasenschiene gespeist.
    Jetzt habe ich heute morgen festgestellt, dass die Gartenbeleuchtung nicht an war. Daraufhin bin in zur UV in der Garage und habe festgestellt, dass einer der LS für die UV Garten gefallen ist. Dann habe ich den wieder eingeschaltet und 5 Sekunden später wieder gefallen. Dann zur UV im Garten gegangen und beim öffnen des Deckels schon einen Schmorgeruch wahrgenommen. Der FI, als auch alle LS von L1 waren noch oben.
    Wo könnte der Fehler liegen, wenn der FI in der UV Garten so angekohlt ist?
    Könnte sich auch ein Tierchen eingenistet haben an der Phasenschiene und dort einen Kurzschluss verursacht haben? Warum fällt aber dann der LS in der UV Garage?
    Ich würde mich freuen, wenn hier jemand eine Idee oder Vermutung hat.
    Loxone Miniserver
    Loxone AIR
    KNX
    KNX EnOcean Gateway
  • ilikevista
    • 14.10.2015
    • 78
    Warum die LS-Schalter in der Garage fallen liegt daran, dass hier ein höherer Strom fließt. Die Ls-Schalter im Garten werden vermutlich nie auslösen.
    Der Aufbau ist eigentlich als Pfusch anzusehen! Es sollte immer eine gewisse Selektivität geben. Bei dem vorhandenen Aufbau erfüllen die LS-Schalter im Garten keinen Zweck, daher hatten diese genauso gut weggelassen werden können.
    Wenn im Garten die B16 benötigt werden, hätte eine Stärkere Zuleitung, anstelle des 5x2,5 verlegt werden müssen. Dann wäre eine Selektivität möglich gewesen. Zu überlegen wäre hier zumindest B10 oder sogar nur B6 einzubauen. Für die Angeschlossenen Verbraucher würde dies ja vermutlich reichen...
    Liegt hier ein NYM als Versorgungsleitung in den Garten oder ein NYY (schwarzes Kabel)?
    Vermutlich hat einer deiner Verbraucher ein Problem und die Klemmstelle am RCD war nicht richtig angezogen oder die Phasenschiene war evtl. nicht in der Klemme sondern dahinter.... Hier kann aufgrund der Information nur geraten werden
      • 5068
      Lose Klemme am FI?
      • reneschwimmbutz
        • 18.03.2016
        • 150
        Danke für den Input. Verstehe ich richtig, dass wenn ein Verbraucher im Garten ein Problem hat und es eine Selektivität gegeben hätte, dann dieser LS hätte fallen müssen, richtig?
        Es liegt ein NYY Kabel
        Eine Klemme nicht angezogen kann nicht sein, da ja dieses Hager Quickconnect genutzt wird oder verstehe ich da gerade was falsch?
        Aber das die Phasenschiene vielleicht nicht richtig geklemmt war, könnte ja schon sein.
        Bin gespannt, was der Elektriker sagt.
        Zuletzt geändert von reneschwimmbutz; 04.07.2024, 08:53.
        Loxone Miniserver
        Loxone AIR
        KNX
        KNX EnOcean Gateway
        • hstohl
          • 09.02.2016
          • 328
          kannilikevista nur voll und ganz zustimmen. Eine Ferndiagnose ist bei sowas immer schwer. Verbraucherfehler ausschließen kannst du ja indem du diese einfach temporär abhängst und schaust wie sich der LS verhält. Es könnte auch ein Korrosionsthema sein. Wenn jetzt bspw. die Feder des Quickconnect über die Zeit an Klemmkraft verliert und sich dadurch der Übergangswiderstand erhöht fließt ein höherer Strom. Aber wie gesagt: Ferndiagnose schwierig
          Und ja, das mit der Selektivität verstehst du richtig.
          • reneschwimmbutz
            • 18.03.2016
            • 150
            Danke, ich nehme also mit für den Elektriker:
            LS durch 6A tauschen
            Verbraucher prüfen -> LS müsste ja dann vermutlich fallen
            Vielen Dank
            Loxone Miniserver
            Loxone AIR
            KNX
            KNX EnOcean Gateway
            • hstohl
              hstohl kommentierte
              Ich würde einen 10er nehmen wegen möglicher einschaltspitzen aber das sollte durch die B Trägheit eigentlich auch kein Problem sein.
            • 1976
            reneschwimmbutz
            Ist der am RCD-Anschluss 2 eine gelb/grüne Ader oder täuscht das Bild?
            Wenn ja, wäre das nicht korrekt, da diese gelb/grüne Ader nur zum Anschluss eines Schutzleiters verwendet werden darf.
            Ergänzung: Quick-Connekt bei einem RCD heist nur, dass die Sammelschienenanschlüsse selbstklemmend sind. Die Anschlussader an 2/4/6/N muss aber immer manuell angezogen werden. Ich vermute mal, dass hier eine lose Anschlussklemme vorliegt oder man hat die Klemme so stark überdreht hat, dass diese intern angebrochen wurde und deshalb keinen sauberen Kontaktschluss mehr hat. Das Schadensbild zeigt sich meist erst später im Betrieb.
            Zuletzt geändert von Michael Sommer; 04.07.2024, 12:43. Grund: Ergänzung hinzugefügt
            LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
            Testserver: 2xMS-GEN1
            • reneschwimmbutz
              • 18.03.2016
              • 150
              Nein, das täuscht. Das Kabel geht oben an die Sammelschiene.
              Loxone Miniserver
              Loxone AIR
              KNX
              KNX EnOcean Gateway
              • Dütt
                • 24.02.2019
                • 411
                Ich würde mal auf Feuchtigkeit in der Drehstromschiene tippen.
                Wenn ich schon sehe wie die Kabel eingeführt sind loch reingebohrt und Kabel einfach eingeführt ohne Würgenippel oder Verschraubungen.
                Selektivität ist auch wie oben schon beschrieben nicht gegeben.
                Gruß Marco
                • reneschwimmbutz
                  • 18.03.2016
                  • 150
                  Mit der Feuchtigkeit könntest du Recht haben.
                  Siehe Fotos der Phasenschiene. Ich denke das grüne ist durch Feuchtigkeit entstanden.
                  Mich macht so ein Pfusch des Elektrikers echt wütend.
                  Ich besorge morgen diese Verschraubungen für die Kabeleinlässe.
                  Also die Todos des Elektrikers:
                  Neuer FI
                  Neue Phasenschiene
                  LS selektiv ausführen B10 oder B6
                  Kabeleingänge abdichten
                  Verbraucher checken
                  Danke für eure Tipps Leute!
                  Loxone Miniserver
                  Loxone AIR
                  KNX
                  KNX EnOcean Gateway
                    • 5068
                    Das hat ein Elektriker gebaut? Hoffentlich hast du nicht den gleichen zur Fehlerbeseitigung beauftragt….
                    • Dütt
                      Dütt kommentierte
                      😂 Das selbe habe ich mir auch gedacht.
                      Ich Tipp mal auf so einen Industrieelektriker
                      Da sieht man sowas öfters 🙈
                  • reneschwimmbutz
                    • 18.03.2016
                    • 150
                    ja, unfassbar. Ganz im Ernst, aber das hätte ich selber besser hinbekommen.
                    Loxone Miniserver
                    Loxone AIR
                    KNX
                    KNX EnOcean Gateway
                    • reneschwimmbutz
                      • 18.03.2016
                      • 150
                      So, UV ist wieder in Betrieb.
                      Es war in der Tat "Schwitzwasser" was sich in der Phasenschiene gesammelt hat und aufgrund der leichten Schräglage des Kastens ganz links am RCD gesammelt und dann letztendlich einen Kurzschluss verursacht hat.
                      Es wurde jetzt folgendes gemacht:
                      Kabel sind mit Würgenippel und so Dichtungsgummies eingeführt
                      RCD getauscht
                      Phasenschine ausgebaut und durch 10qm Kabelbrücken ersetzen worden.
                      LS auf 6A B Charakteristik austegtauscht
                      Verbraucher funktionieren
                      Danke noch mal für die Hinweise
                      Loxone Miniserver
                      Loxone AIR
                      KNX
                      KNX EnOcean Gateway
                        • 1976
                        ich betrachte den Hinweis "Schwitzwasser" als Märchenstunde des ELIs. Da ist sicherlich irgendwo im Verteiler eine Undichtigkeit. Schwitzwasser kann nur auftreten, wenn die Verteiler-Innentemperatur niedriger ist als die Verteilerwandtemperatur und die absolute Umgebungsfeuchte (Wasserinhalt) recht hoch ist.
                        Ich würde das mal beobachten.
                        • reneschwimmbutz
                          • 18.03.2016
                          • 150
                          Alles klar, ich halte das mal im Auge
                          Loxone Miniserver
                          Loxone AIR
                          KNX
                          KNX EnOcean Gateway
