knx ueber 4x2x0,8 moeglich?
  • Christian_RX7
    • 04.09.2015
    • 151
    Funktioniert mit Sicherheit, habe in meiner beruflichen Laufbahn (Gebäudeautomatisierungstechniker) schon funktionierende KNX Anlagen gefunden, mit allen möglichen Kabeln (Telefonleitung, CAT-Kabel, selbst 3x1,5² ,...) und alles lief problemlos.
    @doc-brown: Eine gute Zusammenfassung sind die Schulungsunterlagen.
    Christian_RX7
    24V Bewegungsmelder für Jung, Gira und Berker
    RS485 Tasterbus
    Loxone KNX Import Tool
    weitere Infos auf meiner Homepage: http://kreuzers.home.dic.at/
    • doc-brown
      • 13.09.2015
      • 1497
      3x1,5 find ich klasse :-) da denken wir ueber die feinheiten nach :-))))
      • Christian_RX7
        • 04.09.2015
        • 151
        Ja, lief etwa 10 Jahre bei einem Kunden, da das Kabel bereits verlegt war und nicht mehr getauscht werden konnte (Holzverbau), daß Hauptproblem war die KNX Klemme ;-)
        Christian_RX7
        RS485 Tasterbus
        • doc-brown
          • 13.09.2015
          • 1497
          klar - wegen dem "zu duennem" kabel :-)
            • 2193
            Zitat von doc-brown
            gibts sowas irgendwo in einem "dokument"?
            Kann dir das hier empfehlen, dass lese ich gerade als Ebook.
            Das Handbuch zur Heimautomation ✓ Alle Grundlagen: Elektrik, Gebäudetechnik, Programmierung ✓ Praxisszenario für Ihr Smart Home ➤ Buch oder E-Book bestellen
            • doc-brown
              doc-brown kommentierte
              danke - schau ich mir an :-)
              Standartwerk für Loxoner (für mich jedenfalls)
          • doc-brown
            • 13.09.2015
            • 1497
            Zitat von t_heinrich
            Was heißt das denn genau?
            Das wenn ich KNX Komponenten konfigurieren möchte, ein zusätzliches Gateway benötige im Gegensatz zu früher, wo ich den Miniserver dazu benutzen konnte?
            nochmal drauf zurueckzukommen... wenn ich eine ets4 verwende - dann kann ich das ueber den ms konfigurieren - ansonsten braucht man ein eigenes separates gateway welches dec PC mit dem knx bus verbindet?
            • Christian_RX7
              • 04.09.2015
              • 151
              Ja, den Miniserver kannst du als Gateway zum Programmieren verwenden, zumindest bei ETS3 und ETS4. Wenn du auf meine Homepage schaust, findest du auch ein Tool, mit dem du dann die Gruppenadressen in die Loxone Konfig importieren kannst.
              Christian_RX7
              RS485 Tasterbus
                Die ETS5.0 geht mit der aktuellen Firmware problemlos, und in der nächsten MS-Release soll die aktuelle ETS5.5 auch wieder funktionieren.
                • Patrick_92
                  • 17.09.2015
                  • 125
                  Hey,
                  wisst ihr, ob man mit ETS und der aktuellen Loxone Firmware wieder alles machen kann?
                  Gruß Patrick
                  • doc-brown
                    • 13.09.2015
                    • 1497
                    nabend an alle :-)
                    mein knx spielequioment ist mittlerweile angekommen :-)
                    ich habe bei mir alles mit 4x2x0,8 sternfoermig verkabelt. im vt schrank ist alles auf klemmen aufgelegt. wenn ich jetzt nun ein paar tastsensoren anschliessen moechte - fahre ich dann mit einem drahtpäärchem (vom 4x2x0,8) vom vt schrank zum tastsensor und mit einem zweiten päärchen wieder zurueck zum vt schrank um dann von da aus zum naechsten tastsensor zu fahren?
                    oder
                    schliesse iich die sensoren im bt schrank alle parallel an und habe dann zu jedem tastsensor quasi eine stichleitung"
                    ich hoffe ihr versteht was ich meine?!?
                    gruesse
                    v.
                      KNX ist ein Bus, also von Gerät zu Gerät, keine Schleifen! In deinem Fall also Sternverkabelung.
                      • doc-brown
                        • 13.09.2015
                        • 1497
                        d.h. ich brauch zwei drahtpäärchen um einen tastsensor zu betreiben - ein päärchen "hin" und eins "zurück"? deute ich deine antwort richtig?
                          Nein. KNX kannst du (auch gemischt) als Bus, Baum und Stern verkabeln.
                          Du darfst dabei jedoch niemals einen geschlossenen Ring bilden.
                          • doc-brown
                            • 13.09.2015
                            • 1497
                            guten morgen :-)
                            diese antwort würde mir besser gefallen :-) denn sie spart adern :-)
                            ich werds mal testen - sobald ich einen zweiten sensor habe
                              Ja, da hatte ich mich wohl etwas irreführend ausgedrückt: Du musst nur die zwei Adern zu jedem Taster bringen, miteinander verklemmen kannst Du sie wo Du willst. Du kannst die Adern also vom Verteiler zum KNX-Gerät und mit einem weiteren Kabel zum nächsten KNX-Gerät bringen, oder jedes Gerät mit zwei Adern, die direkt zum Verteiler gehen anschließen und diese im Verteiler miteinander verklemmen. Das wäre, wie wenn Du jeden Taster direkt an den MS anschließen würdest, nur brauchst Du für den gesamten Funktionsumfang nur die zwei Adern und verklemmst diese einfach miteinander .
                              Ich hatte mit dem MS vor einem 3/4 Jahr übrigens dermaßen massive Probleme beim Programmieren von KNX-Geräten, dass ich mir ein separates Gateway gekauft habe, läuft sehr viel zuverlässiger.
