knx ueber 4x2x0,8 moeglich?
  • doc-brown
    • 13.09.2015
    • 1496
    habe die letzten tage viel - weil urlaub - im web verbracht...
    eigentlich habe ich bei meiner hausinstallation nur normales 4x2x0,8 zu den schaltern gelegt. ich wollte eigentlich keine knx komponenten verwenden. wenn man aber so liest gaebe es schon den ein oder anderen anwendungsfall - vielleicht mal nen schicken wandtaster - den es nur mit knx gibt. kann ich das komplett abhaken oder kann es mit meinem kabel funktionieren einen knx sensor zu betreiben?
    gibts erfahrungen damit?
  • Nobbi75
    • 1274
    Das normale KNX Kabel hat 2x2x0,8. Für die meisten Anwendungen genügen schon zwei Adern. Zumindest vom der Aderzahl und Querschnitt genügst du schon den KNX Anforderungen. Das "richtige" KNX Kabel hat meines Wissens 4000V Prüfspannung und somit ist die direkte Verlegung neben 230V Leitungen zulässig und Störungsfrei.
    Technisch wird es ziemlich sicher gehen.....aber du entsprichst möglicherweise nicht den Anforderungen der KNX. Schau Dir doch mal die Bezeichnung Deines Kabels an.
    Wenn du Google bemühst wirst du deine Frage bestimmt 10000x mit immer der gleichen Antwort finden. Die Frage ist halt, ob Du es für Dich machst oder als Firma für jemand anders.
    • doc-brown
      • 13.09.2015
      • 1496
      ich mach das fuer mich... d.h. wenns net geht dann gehts halt net :-(
      aber es ist schoen zu hoeren, dass es theorethisch klappen kann.
      Wie faengt man am besten an - ich besorg mir nen knx taster und ein netzteil - sonst brauch ich nix - oder? loxone ms ist alles schon da...
      damit kann man losbasteln - oder?
      • The Spirit
        • 11.09.2015
        • 391
        Da hängt ich mich auch mal dran.
        • doc-brown
          doc-brown kommentierte
          selber ursprungsgedanke?
      • eisenkarl
        • 1352
        Versuch mach Kluch... Am besten mit dem Kabelende, das am weitesten entfernt ist
        • doc-brown
          • 13.09.2015
          • 1496
          jepp - muss allerdings sagen ausser das ich weiss wie man knx schreibt habe ich bisher null damit zu tun gehabt. ich habe bisher keine ahnung von adressierungen und auch noch nicht, wie - wenn man dann mal einen spielschalter hat - damit aus dem paeckchen raus was anfaengt :-)
          • PeterChrisben
            • 11.11.2015
            • 370
            Besorgt euch die ETS Lite, ladet euch die Applikation zu dem Gerät und spielt mit der ETS rum.
            Bissel Google oder ein KNX-Buch kaufen. Da gibt es ein paar super Start-Hilfen für die ETS und KNX selbst.
            Gruß,
            Peter
            • eisenkarl
              • 1352
              ETS Lite und Schalter reicht nicht, eine Stromversorgung brauchst du auch noch. Also KNX zu starten verlangt schon etwas an Bereitschaft, Zeit und Kohle... Du musst es also wollen 😜
                Funktionieren wird es mit grosser wahrscheinlichkeit. Standart wird aber nicht eingegalten..
                Wie bereits erwähnt: Googeln, Einarbeiten, ETS e-Campus absolvieren und Komponenten mit ETS bestellen, los gehts..
                www.knx-user-forum.de ist übrigens auch eine gute adresse für KNX fragen..
                • Jan W.
                  • 30.08.2015
                  • 1573
                  noch ein Punkt beachten, der im Changelog der Loxone Config steht: With ETS 5.5 Miniserver can't be used as EIB Gateway use ETS < 5.5 or another EIB Gateway.
                  Der Anfang ist zwar nicht ganz einfach und die ETS Software nicht sehr intuitiv, aber mit den o.a. Tips sollte das auch klappen. Die kostenlose "ETS5 Demo" reicht dabei für den Anfang völlig aus. Einschränkungen: Maximal 5 KNX Geräte pro Projekt. Selbst wenn Ihr z.B. später mehr Sensoren (Lichtschalter, Temperatursensoren) oder auch Aktoren einbinden möchtet, dann reicht die Version trotzdem noch aus - man muss dann die Geräte nur auf mehrere Projekte aufteilen. In einer kleineren KNX Installation wird die ETS nur für die Initialisierung gebraucht, die eigentliche Intelligenz und Verdrahtung liegt dann im Miniserver.
                  Gruß Jan
                  Node-RED: IKEA Tradfri
                  • doc-brown
                    • 13.09.2015
                    • 1496
                    hi,
                    meint ihr den kann ich nehmen zum "spielen" - denn wenns dann klappt koennte ich mir die schon vorstellen auch an der ein oder anderen stelle einzusetzen.
                    MDT BE-GT04W.01 Glastaster Plus 4-fach - Ausführung mit 4 Sensorflächen und LED für Betriebs-/Statusanzeige Umlaufendes Orientierungslicht. Integrierter Busankoppler - Die Tasten sind als Tastenpaar o
                    jetzt gibts ja viel auswahl und den o.g. habe ich gefunden der mir gefallen wuerde.
                    und noch eine frage zum netzteil... egal welches knx busnetzteil ich nehme? oder muss man auf was spezielles achten?
                    danke euch mal...
                      • 2180
                      Was heißt das denn genau?
                      Das wenn ich KNX Komponenten konfigurieren möchte, ein zusätzliches Gateway benötige im Gegensatz zu früher, wo ich den Miniserver dazu benutzen konnte?
                      Und wenn dem so ist mal blöd gefragt: hat Loxone das bewusst so gemacht, um sich weiter von KNX zu trennen?
                      • Jan W.
                        Jan W. kommentierte
                        Die Frage wurde ja von anderen bereits beantwortet. Ich hab ETS 5.0 verwendet und auch mit Windows in einer VM auf meinem Macbook hat es funktioniert. Der Hinweis war nur gedacht, weil man ja meist die aktuelle Version installiert und mit der geht es (noch) nicht.
                        Der Grund, dass die aktuelle ETS nicht mit dem MS als Gateway funktioniert, liegt wohl in der ETS. Die KNX Foundation ist wohl nicht der beste Freund von Loxone, denn Loxone bezahlt keine Lizenzgebühren an KNX. Da gibt es Beiträge im KNX Forum, die auch hier schon verlinkt waren. Einfach mal suchen, wenn Du näheres wissen möchtest.
                    • PeterChrisben
                      • 11.11.2015
                      • 370
                      Zitat von doc-brown
                      hi,
                      danke euch mal...
                      Die MDT Taster gibt es auch noch mit Tempfühler... just for INFO.
                      KNX Netzteil: Ja, kannst jedes nehmen ( Hersteller egal ). 160mA = 16 KNX-Geräte, 320mA = 32 KNX-Geräte und jetzt kannst mal Raten, 640mA = .... richtig, 64 KNX-Geräte.
                      Das ist eine Richtlinie... es funktioniert sicherlich auch mit 1-3 Geräten mehr... war ne Spezifikation, das KNX-Teilnehmer ohne separate SV nur max 10mA verbrauchen dürfen.
                      Gruß,
                      Peter
                      • eisenkarl
                        • 1352
                        Also ich hatte noch nie ein Problem mit ETS und Miniserver, habe aber schon oft von Problemen gehört
                        • doc-brown
                          • 13.09.2015
                          • 1496
                          cool - danke fuer den hinweis mit dem netzteil.
                          gibt es eine art einsteigerzusammenfassung nach der man vorgehen kann? ist immer etwas schwierig wenn man keinen plan hat und sich dann die sachen aus verschiedenen quellen zusammensuchen muss - man weiss nie ob das so alles zusammenpasst von den verschiedenen authoren.
                          gibts sowas irgendwo in einem "dokument"?
