NANO IO AIR + Rollladentaster
  • dennis86
    • 10.03.2023
    • 21
    hi zusammen, als neuling hab ich jetzt mal versucht mein erstes loxone produkt komplett ohne lox-partner zumachen...
    ich habe einen Rollladen im Keller der bisher nur über einen Taster gesteuert wurde mit einen NANO IO AIR ergänzt.
    Der herkömmliche Taster sollte aber in Betrieb bleiben.
    Der Rollladen funktioniert jetzt zwar über die Loxone App. Aber nicht mehr über den Konventionellen Taster.
    Der Rollladen ist an den NANO IO AIR angeschlossen.
    Den Taster habe ich an den NANO IO AIR angeschlossen.
    L (vom taster) = in die L Buchse vom Nano
    und Auf/Ab in den digitalen eingang l1+l2 (und auch mit l1 und out getestet wie auf dem bild von loxone).
    der loxone chat meinte nur.. das sieht soweit eigentlich richtig aus ... weiß jemand was ich falsch mache? Danke euch vorab
Name: Screenshot 2024-09-11 110058.png
Ansichten: 249
Größe: 13,9 KB
Name: 100153 install inputs.png
Ansichten: 148
Größe: 48,1 KB
  • Bettina
    • 09.08.2024
    • 3
    Ist dein Taster noch immer mit der 230V Phase verbunden?
    Wenn ja, kann das nicht funktionieren.
    Am digital Ausgang/Eingang I1, I2, ... vom Nano IO liegen 24V an und da dürfen keine 230V hinkommen, sonst ist dein Nano IO kaputt.
    Zuletzt geändert von Bettina; 11.09.2024, 20:30.
    • dennis86
      dennis86 kommentierte
      danke für deine Rückmeldung...
      ehrlich gesagt, habe ich bereits beides ausprobiert.
      zuerst ohne Phase am Taster (nur auf und ab zum nano) - hat nicht funktioniert...
      dann mit Phase vom Nano IO zum Taster... hat ebenfalls nicht funktioniert...
      der nano funktioniert aber nach wie vor ohne probleme.. nur der taster nicht
    • 4086
    Hallo dennis86
    Du musst 24V vom OUT zum Taster führen, und von dort einen Draht zurück zum I1 des Nano.
    Deto beim zweiten Taster. OUT bügeln beim Taster und den Draht retour auf I2.
    Dann kannst die Signale in der Config verwenden.
    230V dürfen auf der digitalen Eingangsseite nicht ankommen!
    • dennis86
      • 10.03.2023
      • 21
      hallo Lightpicture
      danke für die antwort... hab ich das so richtig verstanden? meinst du das so (siehe bild)?
Ansichten: 138
Größe: 45,7 KB
        • 4086
        Hallo dennis86
        Fast richtig.
        Der rote Draht gehört auf L vom Taster.
        Bitte auf gar keinen Fall mit L (Phase) mit 230V verwechseln.
        Das ist eine reine 24V Installation.
        • dennis86
          super, ich danke dir... werde ich heute abend gleich mal testen :-)
        • dennis86
          Also habe es eben getestet.
          Merkwürdigerweise funktioniert nur 1 der beiden Taster.
          Stecke ich das Kabel bei L1 rein geht es hoch stecke ich es bei L2 rein geht es runter aber das Kabel des anderen Taster hat quasi keine Funktion.
      • dennis86
        • 10.03.2023
        • 21
        Bitte nicht von den Farben irritieren lassen. Ist nur zum testen so verkabelt
        • dennis86
          • 10.03.2023
          • 21
          Ahhhh jetzt hab ich es auch kapiert 😊
          so funktioniert es jetzt
          vielen dank euch 👍🏼👍🏼👍🏼🙏
            • 4086
            Der gelb/grüne kommt vom 24V OUT ?
            Gelb / Grün darf nur als Erdung verwendet werden!
            • dennis86
              genau...
              ja das ist klar, deshalb hatte ich ja geschrieben "Bitte nicht von den Farben irritieren lassen. Ist nur zum testen so verkabelt"
              ... hatte einfach 4 adern von nem kabelrest zum testen genommen, da das richtige kabel schon verlegt ist.
              Aber nochmals Danke für die Hilfe :-)
              Lightpicture kommentierte
              Sehr gerne.
