DI Dauer ein wegen LED Element im Taster
  • Matti
    • 265
    habe ein paar Standardtaster Gira die ich an die digitalen Eingänge angebunden habe.
    Da ich Wippen mit Sichtfenster habe, habe ich mir die passenden 24V LED Elemente dafür gekauft und eingebaut.
    Allerdings erkennt die Loxone dadurch eine Dauer 1 am DI.
    Kann man das irgendwie umgehen ohne auf die LED Elemente verzichten zu müssen?
    Vielen Dank
    Matthias
  • Robert L.
    • 922
    kannst man aufzeichnen (skizze) wie du das verkabelt hast...
    • Matti
      • 265
      Anbei mal die Anschaltung, einfach die Taster durchverbunden... Jeder Taster hat ein LED Lampenelement integriert über das der MS wohl den 1 Status erhält auch bei Taster offen!
      Taster.pdf
      Matthias
      • Robert L.
        • 922
        du brauchst eine extra 24V stromversorgung (eigene litze) für die LED
        sonst wirds schwierig..
        • Matti
          • 265
          Die Taster haben ja keinen extra Eingang für die LED 24V.
          Da bei Drücken des Tasters die LED kurz ausgeht, dachte ich evtl. kann man das mit negierten Eingängen am MS irgendwie in den Griff bekommen. Also praktisch wenn kein 1 Signal komm dann schalten ansonsten ist Dauer 1 (Aus). Zur Not wenn es gar keine Möglichkeit gibt, muss ich die LED wohl wieder ausbauen... :-(
          Matthias
          • Robert L.
            • 922
            wenn der Taster eine "blackbox" ist (also nur die 2 Eingänge hat)
            du intern also nicht umverdrahten kannst
            geht das eher nicht..
            der DI hat Eingangswiderstand 10kOhm
            eine led zu betreiben, und den trotzdem auf AUS zu bekommen wird schwierig (glaub ich)
            • Iksi
              • 1111
              Ich kenne es so dass man, je nachdem wie man die LED einbaut, man den N oder - extra anschließen kann.
              Bei Gira müsstest du dann, glaube ich, nen Taster mit N Klemme nehmen und die LED anders einbauen, um 90 Grad gedreht.
              Alternativ würde ich die LED ja einfach umbauen, also nen Draht für minus anlöten und gut. Ist ja nur 24V....
              Du steckst die LED doch von hinten durch, oder?
              Dann könntest Du auch irgendend eine LED nehmen, Vorwiderstand vor und dann so anschließen wir du es brauchst.
              IKSI
              Gesendet von meinem C6903 mit Tapatalk
