Sei dir bitte stets bewusst, dass Elektroinstallationen von einer Fachperson durchgeführt werden sollten oder teils sogar müssen.
habe ein paar Standardtaster Gira die ich an die digitalen Eingänge angebunden habe.
Da ich Wippen mit Sichtfenster habe, habe ich mir die passenden 24V LED Elemente dafür gekauft und eingebaut.
Allerdings erkennt die Loxone dadurch eine Dauer 1 am DI.
Kann man das irgendwie umgehen ohne auf die LED Elemente verzichten zu müssen?
Vielen Dank
Matthias gemischte KNX- und Loxoneinstallation im EFH Neubau
Anbei mal die Anschaltung, einfach die Taster durchverbunden... Jeder Taster hat ein LED Lampenelement integriert über das der MS wohl den 1 Status erhält auch bei Taster offen! Taster.pdf
Die Taster haben ja keinen extra Eingang für die LED 24V.
Da bei Drücken des Tasters die LED kurz ausgeht, dachte ich evtl. kann man das mit negierten Eingängen am MS irgendwie in den Griff bekommen. Also praktisch wenn kein 1 Signal komm dann schalten ansonsten ist Dauer 1 (Aus). Zur Not wenn es gar keine Möglichkeit gibt, muss ich die LED wohl wieder ausbauen... :-(
Ich kenne es so dass man, je nachdem wie man die LED einbaut, man den N oder - extra anschließen kann.
Bei Gira müsstest du dann, glaube ich, nen Taster mit N Klemme nehmen und die LED anders einbauen, um 90 Grad gedreht.
Alternativ würde ich die LED ja einfach umbauen, also nen Draht für minus anlöten und gut. Ist ja nur 24V....
Du steckst die LED doch von hinten durch, oder?
Dann könntest Du auch irgendend eine LED nehmen, Vorwiderstand vor und dann so anschließen wir du es brauchst.
