6x Rollläden an einer Stelle - wie verkabeln
    • 2180
    in unserem Wohn- Essbereich ist ein Erker mit insgesamt 6 festehenden Fenstern und Rollläden geplant.
    Derzeit plane ich eine Kombination aus KNX und Loxone.
    Entgegen der Sternverkabelungsphilosophie ist meine Überlegung genau in dem Bereich vielleicht eher mit dem KNX Bus zu arbeiten und alles "vor Ort" in einer großen Unterputzdose zu verbinden, höre aber gerne eure Meinung dazu.
    Gruß Thomas
  • doc-brown
    • 13.09.2015
    • 1496
    hi,
    ich denke das haengt auch ein bisschen an den motoren. du kannst nicht alle motoren einfach parallel schalten und muesstest dann eigene relais fuer die einzelnen motoren verwenden. es gibt aber auch motoren die kannst du eingach parallel anschliessen.
    denke das ist bei deiner planung wichtig zu beachten
      • 2180
      Guter Punkt.
      Vielleicht kann ich ja hier Strom und Steuerung trennen.
      Oder muss ich wirklich 6x Strom legen und 6x Steuerung?
      Da das alles örtlich direkt neben- und übereinander ist, dachte ich es muss doch etwas "einfacheres" geben.
      Gruß Thomas
      • doc-brown
        • 13.09.2015
        • 1496
        nein - du musst nicht unbedingt 6 x strom und 6 x strg verlegen.
        wenn deine motoren sich nicht parallel schalten lassen - dann gibt es z.b. von somfy solche trennrelais:
        die gibts aber auch von anderen firmen. an die hier gezeigten relais kannst du 4 motoren parallel anschliessen. in deinem fall benötigst du dann zwei solcher relais - denn die kannst du parallel ansteuern.
        und dann von jedem motor aus ein kabel an diese relais führen.
          • 2180
          Das sieht gut aus.
          Ich möchte zwar insgesamt 4 verschiedene Arten des Anfahrens, würde dann aber schon mal von 6 Kabeln auf 4 runterkommen.
          Gruß Thomas
          • doc-brown
            • 13.09.2015
            • 1496
            naja - das mit dem parallel schalten ist natuerlich immer ein kompromiss... denn sind die laufzeiten der rolllaeden unterschiedlich kanns doof werden... sagen wir du willst halb oeffnen dann ist das bei parallelbetrieb und verschiedenen laufzeiten nicht machbar
            warum kannst du die motoren nicht separat verkabeln?
            • M.v.V.
              • 145
              Du könntest auch einfach ein mehradriges Kabel verwenden, z.B. dieses als 14G1,5:
              http://www.lappkabel.de/produkte/onl...assic-110.html
              Damit könntest du alle Rolläden einzeln aus einer großen Verteilerdose ansteuern und die Aktorik zentral sitzen lassen. Mit 14 Adern kommst du bei 6 Rolläden hin.
              Gruß, Michael
              Zuletzt geändert von M.v.V.; 15.06.2016, 07:26.
              • doc-brown
                • 13.09.2015
                • 1496
                ... und du haettest volle flexibilitaet ;-)
                  • 2005
                  Hallo Thomas,
                  NYM-J 4x bzw. 5x 1,5er Kabel kosten heute doch nicht mehr die Welt. Ich würde immer alle Antriebe direkt zwischen Verteiler und Antrieb verkabeln. Damit erreicht man die optimale Flexibilität. Dann kann man die Antriebe separat ansteuern oder auch mittels einem „mehrkontaktigen“ Relais/Hilfsschütz eine zentrale Ansteuerung problemlos im Verteiler aufbauen.
                  Natürlich kann man auch ein mehradriges Kabel verwenden und dann vor Ort auf die einzelnen Antriebe mittels großer Verteilerdose verteilen. Aber solche Kabel haben die wenigsten Elektriker im Portfolio. Ob ein Sammelkabel aber in Summe eine Kostenersparnis bringt, kann ich aber nicht glauben.
                  Übrigens die von meinem Namensvetter im Beitrag 7 verlinkte mehradrige Ölflexleitung darf meiner Meinung nach unter Putz nur im Schutzrohr verlegt werden. Ohne Schutzrohr in Wänden verlegt, nimmt man mehradrige Mantelleitungen Z.B. NYM-J 16X1,5.
                  LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
                  Testserver: 2xMS-GEN1
                    • 2180
                    danke schon mal für eure Hilfe,
                    Dann nehm ich den Vorschlag von dir Michael Sommer.
                    Somit habe ich etwas die Anzahl der Kabel etwas minimiert, habe aber direkt im Schaltschrank künftig die volle Flexibilität.
                    Gruß Thomas
                      t_heinrich kommentierte
                      Alles klar, jetzt hab ich's. ;-)
                    • Leigh
                      Leigh kommentierte
                      Du brauchst IMMER 4 Auf/Ab/Null/PE, is gibt keine Steuerung in den Rollladenmotoren.
                      Leg die Kabel und mach es richtig, der rest is Frickelei.
                      Und damit jetzt schon zu planen, naja...
                      Eine Option gäbe es noch. KNX Funk. Dann hast Du die Aktoren direkt bei den Rollladen in Unterputzdosen.
                      Ist aber Teuerer als die Verkabelung direkt zum VT und dort den Rollladenaktor nehmen.
                      @Leigh: jab, hab ich jetzt verstanden und akzeptiert. ;-)
                      Was meinst du mit "jetzt schon zu planen"?
                    • 4599
                    Super wär natürlich wenn da was in Tree in der Pipeline wäre.
                      Zwei 25er Schläuche, da kommen 2x8 Adern (3xUp, 3xDown, N, PE) hinein und fertig. Irgendwo eine oder zwei UP-Dosen, wo die Jalo's verteilt werden.
                      In einen 32er-Schlauch bringst du sogar alle 14 Adern.
                        Natürlich, N und PE brauchst du nur einmal.
                      • men1c
                        men1c kommentierte
                        Du sparst Adern auf Kosten von zusätzlichen UP-Dosen.
                        Für mich fraglich, ob sich das lohnt... Preislich vielleicht, allerdings ist sowohl der Installations- als auch der Wartungsaufwand höher; ganz abgesehen vom Aussehen (die Dosen sollten nämlich zugänglich sein).
                        Ich bin jedenfalls froh bei mir keine reinen "Verteildosen" gesetzt zu haben.
                        Ich merke schon, es gibt viele Wege nach Rom.
                        Vermutlich schlägt mir der Elektriker noch ne Variante vor. ;-)
                        Aber danke schon mal für euren Input, dass hilft ungemein.
