Rolladen Steuerung
  • Patrick_92
    • 17.09.2015
    • 125
    Rolladen Steuerung
    da es bei mir jetzt dann an die Verkabelung der Loxone Steuerung geht, hätte ich noch ein paar Fragen, die Ihr mir hoffentlich beantworten könnt.
    Folgende Situation.
    Es handelt sich um einen Neubau. Ich habe insgesamt 7 elektrische Rolläden, wobei ich 2 davon immer gemeinsam fahren lassen möchte.
    deshalb die erste Frage:
    Wie kann ich 2 Motoren gemeinsam über einen Ausgang steuern?
    In Summe sind es dann 6 Rolläden. Der Loxone Miniserver hat 8 Ausgänge, das heißt ich kann 4 Rolläden damit steuern.
    Die restlichen 2 würde ich gerne über die analogen Ausgänge bedienen.
    Welche Koppelrelais kann ich dafür verwenden?
    Vielen Dank schon mal
    Patrick
    Das Zauberwort dafür lautet "Rollladen Mehrfachsteuerrelais" und gibt es z.B. von Merten für die Hutschienenmontage.
      • 6346
      Ähm, bin nicht vom Fach, aber kann man die nicht einfach parallel schalten? Wenn die Maxleistung der Relais noch stimmt?!
      Ich für meinen Teil würde das aber eh anders machen. Die Rolläden würden alle einzeln aufgeklemmt und dann in der Software "verkoppelt". So fahren die zwar gemeinsam, doch wenn aus irgendeinem Grund; Motor defekt etc. mal mit einem ein Problem auftritt, kann man die ohne Aufwand und Verkabelung trennen.
      Gruß Sven
      mal eben von unterwegs ...
        • 1976
        Zitat von svethi
        Ähm, bin nicht vom Fach, aber kann man die nicht einfach parallel schalten? Wenn die Maxleistung der Relais noch stimmt?!...
        Hallo Sven,
        Erklärung siehe Link: https://www.gira.de/service/faq/antwort.html?id=1217
        LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
        Testserver: 2xMS-GEN1
        • Christian_RX7
          • 04.09.2015
          • 151
          Die Frage ob du die Antriebe direkt parallel schalten darfst, kann dir nur dein Jalousielieferant beantworten. Bei Antrieben mit konventionellen Endschaltern, darfst du nicht, bei den neueren mit Elektronik geht es oft.
          Ansonsten einfach auf Nummer Sicher gehen und ein Trennrelais im Verteiler verbauen.
          Mit den Wago 859-303 haben wir an den Analogeingängen ganz gute Erfahrungen gemacht.
          Christian_RX7
          24V Bewegungsmelder für Jung, Gira und Berker
          RS485 Tasterbus
          Loxone KNX Import Tool
          weitere Infos auf meiner Homepage: http://kreuzers.home.dic.at/
          • Patrick_92
            • 17.09.2015
            • 125
            Danke für die Antwort.
            Warum sind die Hutschienen Relais so viel teurer wie die zur Montage in einer Dose?
            Kannst du mir auch noch was zu den Koppelrelais sagen?
            • Christian_RX7
              Christian_RX7 kommentierte
              Keine Ahnung, liegt vielleicht an der produzierten Stückzahl.
            • 6346
            Aah, cool, man lernt nie aus. Bei einer Pumpe entsteht das Problem nicht, da es da keine 2-Wege gibt, okay. Aber lass uns Heizungsbauer mal weiter denken. Ich würde damit ja auch fest davon ausgehen, dass man Mischermotoren dann auch nicht parallel schalten kann, da da das gleiche Problem auftreten würde. Okay, man würde das wohl auch nie tun, doch auch da hatte ich das noch nicht gehört.
            Fazit: Ich hätte es eh richtig gemacht, da ich die eh getrennt angeklebt hätte ;-)
            Gruß Sven
            Mal eben von unterwegs ...
              • 1976
              Zitat von svethi
              ... Aber lass uns Heizungsbauer mal weiter denken. Ich würde damit ja auch fest davon ausgehen, dass man Mischermotoren dann auch nicht parallel schalten kann, da da das gleiche Problem auftreten würde. Okay, man würde das wohl auch nie tun, doch auch da hatte ich das noch nicht gehört. ...
              Hallo Sven,
              Korrekte Feststellung, Stellmotoren für Heizung sind ebenfalls Kondensatormotoren.
              • Patrick_92
                • 17.09.2015
                • 125
                Wenn ich das richtig verstanden habe, könnte ich auch an so einem Relais ( FIN 4C.02.9 24V :: Koppelrelais, 2 Wechsler, 8A, 24VDC) 2 Motoren mit einem Eingangssignal zusammen steuern, ist das korrekt?
                  Du brauchst dafür kein klassisches Koppelrelais sondern so was:
                  Gibt es von verschiedenen Herstellern. Diese Bausteine haben einen Steuereingang und je nach Bauart 2 Oder mehr Ausgänge.
                  Liebe Grüsse
                  • Christian_RX7
                    • 04.09.2015
                    • 151
                    Preislich zahlen sich fertige Trennrelais für bis zu zwei Motoren aus. Wenn man mehrere in einer Gruppe zusammenschalten will, ist es meist günstiger, das Trennrelais aus 4-poligen Installationsrelais (z.B. Schrack PT...) relbst zu bauen. Den Schaltplan findent man z.B. hier: http://downloads.jung.de/public/de/p...en/de_tr-s.pdf
                    Christian_RX7
                    RS485 Tasterbus
                      Und was brauche ich wenn ich keine Rollläden parallel fahren will, aber verhindern will das beide Richtungen vom Motor gleichzeitig angesprochen werden?
                      • Patrick_92
                        • 17.09.2015
                        • 125
                        Wäre dieses Koppelrelais richtig, um einen Rolladen über den Analogen Ausgang mit 24V anzusteuern?
                        • Snakyone
                          • 30.08.2015
                          • 27
                          Ich habe für meine Rolladen und Jalousie Motoren Koppelrelais und Fassungen von Finder eingesetzt, am besten getrennt kaufen dann spart man auch noch ein paar Euros. Der 12V Typ funktioniert Prima am Analog Ausgang mit 10V.
                          FIN 93.01.0 024 :: Schraubfassung f. FIN 34.51/81-6/12/24VAC/DC, Preis je 3,75€
                          http://www.reichelt.de/Relaissockel/...IN+93.01.0+024
                          FIN 34.51 12V :: Relais, Single-In-Line, 1x UM, 250V/6A, 12V zum Anschluß an den Analog Out, Preis je 2,60€
                          http://www.reichelt.de/Print-Steckre...=FIN+34.51+12V
                          FIN 34.51 24V :: Relais, Single-In-Line, 1x UM, 250V/6A, 24V zum Anschluß an den Digital Out, Preis je 3,45€
                          http://www.reichelt.de/Print-Steckre...=FIN+34.51+24V
                          Grüße Thomas
                          _________________________
                          Miniserver V1, 4x Ext., Dimmer Ext., 1-Wire Ext., DMX Ext., 4x RGBW DMX, 3x DMX X9, , Air Base, Smart Socket Air, Zähler Air, Nano IO Air, Wantec Monolith C IP, NFC Code Touch & Sonos
                          • Jan W.
                            • 30.08.2015
                            • 1492
                            http://www.ebay.de/itm/FINDER-Relais...item417302aa9b
                            Wenn Du digitale Ausgänge mit 24V meinst (die analogen haben ja nur 10V): Ja, das ist meiner Ansicht nach gut geeignet.
                            Zitat von Snakyone
                            [SIZE=14px]FIN 34.51 12V :: Relais, Single-In-Line, 1x UM, 250V/6A, 12V zum Anschluß an den Analog Out, Preis je 2,60€
                            Für diese Relais wird im Datenblatt keine Angabe für eine AC3 Schaltlast (Motoren) gemacht. Ich würde lieber ein Relais nehmen, wo der Hersteller eine entsprechende Schaltlast für Motoren angegeben hat.
                            Das o.a. verlinkte Trennrelais von work4you hat diese Funktion lt. Beschreibung eingebaut: Zwangsverriegelung beider Laufrichtungen zum Schutz der Motoren und Steuergeräte. Ansonsten kann man sich das mit Relais-Umschaltern auch selbst bauen: http://www.mikrocontroller.net/topic/331537 (Vorschlag von route 66). Für meine Raffstores habe ich so eine Schaltung benötigt, denn erst in der Montageanleitung stand ein kleiner Hinweis zur Zwangsverriegelung. Die o.a. Trennrelais kannte ich damals noch nicht, aber die wären sogar günstiger gewesen als 2 Finder Relais.
                            Node-RED: IKEA Tradfri
