Rolladen Steuerung
  • Patrick_92
    • 17.09.2015
    • 125
    Stimmt ich habe die digitale Ausgänge gemeint - eben die wo ich das Koppelrelais benötige für meinen Rolladen. Was mich verwirrt ist, dass du schreibst dass die analaogen nur 10V haben? Da schalte ich doch direkt meine 230V.
    Aber an sich wäre das Relais das richtige für mein Vorhaben?
    • Jan W.
      Jan W. kommentierte
      Ich meinte die analogen 0-10V Ausgänge der Loxone, wo Du ein Relais, welches 24V zum Ansteuern benötigt, natürlich nicht anschließen kannst. Es gibt auch die Möglichkeit diese analogen Ausgänge für ein Relais mit 12V Ansteuerung zu verwenden, da die Relais i.d.R. schon ab 9V schalten (z.B. das mittlere Relais aus Post #14 von Snakyone). Hier ist der Stromverbrauch der Spule aber wichtig, da die analogen Ausgänge der Loxone eine relativ geringe maximale Belastung vertragen.
  • Elektrofuzzi
    • 531
    Guten Morgen,
    ich habe diese Trennrelais seit etwas über einem Jahr im problemlosen Einsatz.
    Jalousiescout ✓ seit 1878 familiengeführt ✓ geprüfter Online-Shop ✓ exzellenter Service ✓ Markenprodukte zu Tiefpreisen ✓ sicher Einkaufen
    Es gibt auch eine Hutschienenversion
    Amin
    Beste Grüße
    Amin Cheema
    • Patrick_92
      • 17.09.2015
      • 125
      Trennrelais ist mir jetzt soweit klar. Ich möchte nur auch das richtige Koppelrelais
      Patrick
        Zitat von Michael Düsterhus
        Und was brauche ich wenn ich keine Rollläden parallel fahren will, aber verhindern will das beide Richtungen vom Motor gleichzeitig angesprochen werden?
        Ich bin mal ganz naiv und sage das du das dem Automatikjalousie-Baustein überlassen kannst - oder übersehe ich da was?
          • 1976
          Hallo Michael,
          Du kannstdas mit zwei Koppelrelais (je 1 W) verdrahten oder wie ich es gebaut habe mittels Koppelbaustein mit integrierter Handebene. Mit der Hardware-Kontaktverdrahtung erreichst man, dass nur eine Motorseite unter Spannung stehen kann. Ich habe einmal einen entsprechenden Plan angehängt.
          Rolladensteuerung mit KB.pdf
          LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
          Testserver: 2xMS-GEN1
            • 1976
            Natürlich funktioniert das auch im Baustein, Laut Loxone ist ja eine softwareseitige Verriegelung im Baustein integriert. Wenn aber z.B das interne Relais klebt dann hat man halt auf beiden Motorseiten Spannung anstehen. Je nach Antriebstyp stört das nicht oder es "raucht". Natürlich gilt das auch, wenn man externe Relais ohne Wechselkontaktverriegelung einsetzt.
