Überspannungsschutz Wetterstation
  • holzhaus2022
    • 13.12.2022
    • 37
    Hi Leute,
    ich möchte mir die Wetterstation von Loxone aufs Hausdach schrauben.
    Ich habe damals schon auf Reserve ein Cat 7.a Kabel rauf bis zur SAT-Schüssel gelegt. Das bietet sich jetzt an.
    Nur - das ganze Kabel geht direkt runter zum MS in den Tree Eingang. Was ist denn wenn sich hier eine Überspannung einkoppelt?
    Dann zerschieße ich mir ja den kompletten Miniserver usw.
    Hat hier jemand schon was verbaut?
    Ich habe jetzt daran gedacht, einen ÜSS für rot/weiß ausgelegt auf 30 VDC, einen für die Datenleitungen (grün/weiß), ausgelegt auf ??? V
    Am Hauseingang habe ich bereits bei der Telefonleitung eine DEHNbox installiert. Die Wetterstation sehe ich als kritisch an, da sie auf dem Dach installiert ist.
    Vielleicht hat ja einer schon Erfahrungen mit dem Thema?
    • 4083
    Hallo holzhaus2022
    Siehe hier.
    Der Überspannungsschutz für das Loxone System Made in Germany Geprüft in Hochspannungslabor Erhöhung der Ausfallsicherheit Schutz der Loxone Komponenten
    Ich verwende Bausätze von ihnen, bin sehr zufrieden damit.
    Tip am Rande.
    Statt der Loxone Wetterstation, schau dir Wetterstationen von Ecowitt an.
    Viel günstiger und können mehr.
    Über Loxberry zum Einbinden, außer du möchtest eine 100% Loxone Lösung.
    • GeoPod
      • 20.01.2021
      • 560
      Zitat von Lightpicture
      Hallo holzhaus2022
      Siehe hier.
      Tip am Rande.
      Wird hier dann der gesamte tree-Ast angeschlossen, oder nur das Cat Kabel was von der Wetterstation kommt?
        Lightpicture kommentierte
        Etwas weiter unten, unter
        Wie lautet die Planungs- und Installationsempfehlungen für den besten Schutz?
        ist es beschrieben.
    • holzhaus2022
      • 13.12.2022
      • 37
      vielen Dank für eure Rückmeldungen!
      ist ja super, wenn es da schon was gibt
