ich habe gerade meinen HWR renoviert und in dem Atemzug gleich das Rollo am dortigen Fenster elektrifiziert, wie ich es auch mit 12 weiteren Fenstern in den letzten zwei Jahren gemacht habe. Da bei meinen beiden Relay Extension keine Relais mehr frei sind hab ich mir gedacht, ich nehm einfach zwei Relais des Mini Server Gen 1 wie es ja auch in der Doku beschrieben ist. Nur da taucht mein Problem auf, ich hab alles ordentlich verkabelt und auch von meinem Elektriker begutachten lassen alles tip top. Jetzt war ich soweit und konnte die Sicherung einschalten und habe in der Config alles programmiert nur sobald ich das Rollo hoch oder runter ansteuere löst de den FI aus. Meinen Elektriker kann ich nur telefonisch erreichen und er ist erst in 10 Tagen wieder da.
Hat hier jemand eine Idee oder eine Ahnung in welche Richtung ich hier den Fehler suchen könnte.
Vielen Dank und einen schönen Abend
Dominique
