Tree-Geräte offline - Potentialversatz am Minuspol durch Miniserver Gen 2?
  • mla
    • 11.12.2018
    • 36
    ich habe seit einer Woche ein wiederkehrendes Problem: Alle Tree-Geräte gehen offline, Link-Geräte und der Energy Meter 3-Phase Tree direkt am MS laufen weiter.
    **Aufbau:**
    - Miniserver Gen 2
    - NT Phoenix Contact 2,5A → versorgt MS und Tree-Extensions
    - Weitere Netzteile (Meanwell + Phoenix Contact gemischt) → versorgen Tree-Geräte
    - Alle Minuspole über Phoenix Contact Klemmblock verbunden
    **Fehlersuche:**
    Zwischen Minuspol NT MS und den anderen Netzteilen messe ich 0,001V, die anderen untereinander 0,000V. Nach Kabel- und Klemmentausch kurz behoben, tritt aber immer wieder auf. Das Problem “folgt” dem MS: Schließe ich den MS an ein anderes NT an, hat dieses die 0,001V Differenz.
    Minuspol NT MS abgeklemmt → läuft seitdem stabil.
    **Fragen:**
    1. Kann der Miniserver Gen 2 einen Potentialversatz am Minuspol verursachen?
    2. Kann das Mischen von Phoenix Contact und Meanwell Netzteilen (unterschiedliche interne PE-Verbindungen) das Problem verursachen?
    3. Muss der Minuspol des NT MS zwingend mit den anderen verbunden sein?
    Danke!
    • 7630
    Spricht eher dafür das ein Gerät an dem Strang einen Fehler hat.
    0,001V ist 1mV, so genau ist kein Alltags-Messgerät. Nur kalibrierte Labor Messgeräte messen zuverlässig auf 1-2mV
    Wenn der Strang ausfällt, Gerät für Geräte durchgehen, abklemmen und Fehler dort suchen.
    • mla
      • 11.12.2018
      • 36
      Das ist mir schon klar das ein Alltags-Messgerät nicht so genau ist. Allerdings sehe ich 0,001 und 0,000.
      Bei 0 funktioniert es und bei 0,001 nicht.
      Die Geräte werde ich durchgehen. Wie gehe ich am besten vor?
      Miniserver ausschalten, erstes Tree-Gerät vom NT abklemmen (auch vom Bus?) MS einschalten, Prüfen,
      MS ausschalten zweites Gerät abklemmen, MS einschalten, Prüfen usw.
      Oder geht das auch einfacher?
        Wenn du den Starng kennst, dann alle abklemmen... 1. dran Tree Test in der Config laufen lassen 2. usw.
        MiniServer brauchst nicht ausschalten.
    • Mango
      • 10.10.2015
      • 681
      Wie ist der MS per Netzwerkkabel verbunden?
      geschirmtes Patchkabel oder ungeschirmt?
      Durch das Patchkabel erfolgt in den meisten Fällen eine PE Verbindung.
      Daher der beste Rat: Ungeschirmtes Patchkabel verwenden.
      Take it easy, but take it.
