Fensterkontakte 24VDC DI Loxone
  • elite777
    • 21.10.2024
    • 5
    Hallo Gemeinde,
    ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich habe potentialfreie Fensterkontakte vom Fensterbauer direkt mit installiert bekommen. 4adrig. Öffner, Schließer. An zwei Fenstern funktioniert meine Verdrahtung. 24VDC an Ader 1 und Ader2 an DI Miniserver. Die anderen beiden sind NC und nicht in Verwendung. Leider zeigt die Visu mir dauerhaft 24V an, egal ob Fenster zu oder auf ist. Ich habe es auch schon mit einem Magneten probiert. Man hört das der Kontakt schaltet, aber 24V werden trotzdem angezeigt in der Visu. Wie kann das sein? Wo liegt der Fehler?
    • 2007
    mögliche Fehler: Verdrahtungsfehler Meldeleitung, defekter Fensterkontakt, falsche Beschaltung DI im Programm oder defekter DI
    1. Meldekabel am Verteiler abklemmen und Funktion der Verteilerverdrahtung inkl. Programmierung mit Drahtbrücke prüfen
    2. wenn i.O. Meldeleitung wieder anschließen und Verdrahtung am Fensterkontakt abklemmen, Funktion Verkabelung mit Brücke/kurzschließen prüfen
    3. wenn i.O, dann Fensterkontakt mittels Ohmmeter oder Durchgangsprüfer testen.
    Damit müsstest Du eigentlich den Fehler finden.
    LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
    Testserver: 2xMS-GEN1
    • elite777
      • 21.10.2024
      • 5
      Die Verdrahtungsdosen neben dem Fenster sind bereits verputzt. In den Dosen sind die Adern der Fensterkontakte auf Wagos mit Cat Kabeln verdrahtet
        • 2007
        zumindest Punkt 1 kannst Du prüfen.
        Wenn das in Ordnung ist, wirst Du halt nicht drum herum kommen, die Punkte 2 bzw. 3 zu prüfen.
        Übrigens, ob Wagos bei den dünnen Drähten der Fensterkontakte bzw. CA D-Adern sicher kontaktieren, da hätte ich zumindest "Bauchweh". Es kommt halt auch auf den verwendete WAGO-Typ an.
          • 4083
          Guten Morgen elite777
          Welche Fenster hast du verbaut?
          • elite777
            • 21.10.2024
            • 5
            Guten Morgen,
            Veka Fenster
              • 4083
              Hast du vom Hersteller eine Anleitung bekommen wie die Kontakte anzuschließen sind?
              Bei meinen Fenstern war eine dabei.
              Michael Sommer hat es schon sehr genau beschrieben, was zu prüfen ist, damit du den Fehler findest.
              • elite777
                • 21.10.2024
                • 5
                Nein, ich weiß nur dass die potentialfrei sind
                  • 2007
                  und wie weist Du, welches Adernpaar der Fensterkontakt bzw. der Sabotagekontakt bei einer 4adrigen Leitung ist?
                  Ergänzung: Oder hat dein Fensterkontakt keinen Sabotage (Drahtbruchmeldung) und damit einen gekoppelten Öffner/Schließkontakt verbaut )
                  Zuletzt geändert von Michael Sommer; 18.03.2026, 08:58. Grund: Ergänzung hinzugefügt
                  • elite777
                    • 21.10.2024
                    • 5
                    Ich habe alle 4 Adern einzeln auf Wagos und jede Ader jeweils seperat mit Cat Adern verdrahtet. Durch durchmessen kann ich ja schnell feststellen, welcher der sabotagekontakt ist (Öffner). Die anderen beiden Kontakte bzw Adern müssen ja dann der Reedkontakt sein...
                      • 2007
                      wenn Du das am Leitungsende (Adern Verteileranschluss) durchgemessen / geprüft hast, dann kann ja kein Fehler zwischen Verteileranschluss und Fensterkontakt sein.
                      Ich gehe mal davon aus, dass Du die DI-Hardware auch im Verteiler getestet und in Ordnung ist.
                      Wenn ja, kann es eventuell sein, dass diese CAT-Leitungen neben anderen stromführenden Leitungen liegen und deshalb eine Fehlfunktion möglich ist, weil dadurch eine induzierte Spannung auf der zugehörigen Fensterkontaktleitung übertragen wird und dadurch der DI-Eingang aktiviert wird.
