Sei dir bitte stets bewusst, dass Elektroinstallationen von einer Fachperson durchgeführt werden sollten oder teils sogar müssen.
ich schalte über ein Finder Koppelrelais ein Meanwell HDR 60-24 an dem ein LED-Streifen hängt.
Seit einiger Zeit habe ich das Problem, dass der LED-Streifen nicht mehr mit voller Helligkeit leuchtet. Tritt sporadisch auf. Oft geht der Streifen zuerst mit voller Helligkeit an und plötzlich leuchtet er dann nur noch schwach (vielleicht 20 %).
Das Relais tauschen hat nichts gebracht.
Relais: 48.61.8.230.4060, 16A, AgSnO2
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Bei den Stimmungen der Lichtszenen ändert sich etwas?
Habe bei einem geschalteten Netzteil zb das Thema, dass sich die Lichtstimmung nicht aktiviert, da muss ich manchmal händisch eingreifen.
Wie sieht deine Config dazu aus?
Hast du die vollen 24V am Ausgang des Netzteils?
Kannst du das messen?
Stimmungen habe ich gar keine angelegt. Ist ein LED-Streifen im Carport. Ich schalte das Netzteil über eine Relay Extension und dazwischen das Koppelrelais.
Ich denke, das NT liefert auf jeden Fall zeitweise die vollen 24V, weil der Streifen ja anfangs mit voller Helligkeit leuchtet. Aber hab momentan nur einen Durchgangsprüfer.
Besorge dir ein Messgerät und mess die 24V Seite, sieht nach einbrechen der Spannung aus, weil ev zu viel Last drauf hängt.
Wie lange ist dein LED Stripe bei wieviel W/m ?
Netzteil kann 2,5A max.
