Verkabelung zu Stellantrieben Heizung
  • Tommes78
    • 24.09.2015
    • 683
    möchte die Heizung bei uns auch über Lox laufen lassen. Habe im KG, EG und OG jeweils einen Kasten für die Stellantriebe.
    Frage, welches Kabel lege ich jeweils vom HWR zu den Kästen. Ob die Stellantriebe 24v oder 220v steht noch nicht fest.
    Meine Elli hat nun 7x1,5 und 5x1,5 gelegt ist das so richtig? Hatte mal was von CAT Kabel gelesen?
  • KevinKrueger
    • 26.01.2016
    • 203
    Hallo.
    Wieviele Heizkreise sind jeweils geplant?
    • Tommes78
      • 24.09.2015
      • 683
      Kann ich dir grad gar nicht sagen. Ist das wichtig um die Kabelanzahl festzulegen?
      • KevinKrueger
        • 26.01.2016
        • 203
        Wenn Du keine Extension in den Heizkreisverteiler (oder daneben) bauen willst ja ...
        Jeder Antrieb (z.B. 230V braucht eine "eigene" Ader - L und alle zusammen einen N Leiter) sprich Anzahl Heizkreise + 1 = Anzahl benötigter Adern ... aber es geht auch anders ... (Tree, Air, Enocean ...)
        Gruß Kevin
        • Tommes78
          • 24.09.2015
          • 683
          Ok verstehe, es liegt ja jetzt 5x1,5 und 7x1,5 Kabel bedeutet 11 Antriebe könnten gesteuert werden, oder?
          • Tommes78
            • 24.09.2015
            • 683
            D.h wenn ein Raum 2 Stellantriebe hat dann kann ich doch die selbe Ader L für den zweiten Antrieb nehmen wo auch schon der erste dran hängt, oder? Sie gehen doch eh auf dem selben Ausgang der Lox, oder?
            • KevinKrueger
              • 26.01.2016
              • 203
              Ja, daher habe ich geschrieben L pro Heizkreis ... zu beachten ist noch das vermutlich in deinen Kabeln je ein Schutzleiter mit drin ist den ich unter keinen Umständen für etwas anderes nutzen würde ... also hast du 5+7-2 = 10 freie Adern also max 9 Heizkreise ...
              Aber wie gesagt ... da gibts ja auch noch Tree/Air ... als Möglichkeiten...
                • 2007
                Der Hinweis „würde“ ist so nicht korrekt, deshalb ein Auszug aus „WIKI“:
                In Deutschland wie auch in der Schweiz muss ein Schutzleiter über die gesamte Länge mit der Farbkombination grün/gelb gekennzeichnet sein. Diese Farbkombination darf nur für Leiter mit Schutzleiterfunktion (also auch für PEN-Leiter) und für keinen anderen Zweck verwendet werden. Eventuell ungenutzte grün/gelb isolierte Leiter in mehradrigen Leitungen oder Kabeln dürfen nicht zweckentfremdet werden und bleiben gegebenenfalls ohne Verwendung.
                Du hast diese sicherlich auch so gemeint. Da aber viele "Elektrobastler" hier mitlesen, kann das von Einzelnen eventuell falsch interpretiert werden.
                LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
                Testserver: 2xMS-GEN1
                • KevinKrueger
                  • 26.01.2016
                  • 203
                  Naja ... wie geschrieben: unter keinen Umständen ... ich dachte das wär klar ...
                  Aber um es ganz klar zu sagen der Schutzleiter ist genau das und ausschließlich (ohne Ausnahme) dazu zu verwenden ...
                  • Jan W.
                    • 30.08.2015
                    • 1609
                    das ist nur richtig, wenn man Antriebe betrachtet, die "digital" und nicht über 0-10V (analog/stetig) angesteuert werden. Wenn näheres zu den Stellantrieben noch nicht feststeht, dann würde ich zumindest die Option offen halten, solche Stellantriebe einsetzen zu können. Hier habe ich 3 oder 4 Anschlüsse (24V, 0V und 0-10V Steuerleitung, evtl. mit eigenem Nulleiter). Bei gemeinsamem Nulleiter (sofern diese Option möglich ist) und gemeinsamen Pluspol (24V) bleiben nur 8 Kreise. Da über die 0-10V Steuerleitung (und evtl. einem eigenen Nulleiter) nur geringe Ströme übertragen werden, reicht Cat-6 Kabel dafür aus. Daher würde ich noch eine ausreichende Anzahl dieser Kabel mit verlegen. Persönlich bin ich der Meinung, das für FBH die deutlich günstigeren 0/1 Antriebe ausreichen, aber da gibt es auch andere Meinungen. Vielleicht ändert sich ja auch die Technik noch etwas bei einem Wechsel in X Jahren.
                    Gruß Jan
                    Node-RED: IKEA Tradfri
                    • Nobbi75
                      • 1280
                      sofern Du in Deinem Haus auch KNX hast, würde ich auch mal einen Blick auf die MDT Heizungsaktoren werfen.
                      Vorteil ist hier, dass es im Gegensatz zur Extension kein Relaisklackern und keinen Relaisverschleiß gibt. Diesen Aktor kannst Du kabelsparend auch im HKV unterbringen. Hier würde dann eine 230V Zuleitung und ein KNX Kabel genügen. Stellantriebe habe ich auf 230V Basis....ohne Netzteil.
                      Für die Temp. Sensoren kann man super 1-wird verwenden, aber das ist ein anderes Thema.
                      Ich habe das bei mir so nachgerüstet und bin sehr zufrieden.
                      Norman
                      • Tommes78
                        • 24.09.2015
                        • 683
                        Habe jetzt Rückinfo bzgl. Stellantriebe Anzahl
                        EG 9
                        DG 9
                        KG 7
                        Ich möchte die thermischen Stellantriebe von Möllenhoff einsetzten entweder in 24v oder 230v.
                        Daher wird das gelegte NYM Kabel ja reichen, oder? Soll ich trotzdem noch ein CAT Kabel legen?
                        • Jan W.
                          • 30.08.2015
                          • 1609
                          Da musst Du Deine Kristallkugel fragen, was Du in 10 oder 20 Jahren brauchen könntest. Aus heutiger Sicht würde ich dies eher verneinen, aber wer weiss, ob es dann etwas ganz neues gibt, wo die Anschlüsse hilfreich wären. Ich selbst habe keine Kabel verlegt, aber weniger weil ich es nicht wollte, sondern weil ich bei der Installation einfach nicht mehr daran gedacht habe. Es wird sicherlich immer eine (wahrscheinlich teurere) Alternative per Funk geben.
