Abdeckungen Verteilerfeld im Hauptverteiler
  • bennithebrain
    • 04.10.2015
    • 64
    So, hier die Zusammenfassung der telefonischen Rückmeldung von Striebel & John:
    Natürlich gibt es auch 2-feldrige Abdeckungen für den 5/5A, diese sollte auch passen, wenn nur einzelne Felder verbaut wurden. Für 5 Reihen wäre das bspw. die Abdeckung "AS25" => https://www.striebelundjohn.com/prod...500mm-mschlitz
    Ich werde den Elektriker hier nochmal schulen und er kann das dann hoffentlich besorgen/tauschen.
    Viele Grüße,
    Benni
    Massivhaus KFW70 / Baujahr 2016 / Smart Home: Loxone - 2x Miniserver, 6x Extension, 3x Dimmer Extension, 2x Relay Extension, 3x 1-Wire, 1x RS485, 1x LoxBerry
    • Elektrofuzzi
      • 531
      und was sollen dir diese Abdeckungen bringen? Damit bist du ja immer noch auf 12 TE begrenzt und bekommst nur eine Extension eingebaut.
      Und so am Rand, der Hutscheinenabstand von 125mm ist sehr sehr eng für die Extensions
      Beste Grüße
      Amin Cheema
      • bennithebrain
        • 04.10.2015
        • 64
        Die Abdeckungen haben einen Steg nach 12TE, allerdings kann dieser einfach herausgetrennt/gesägt werden, ohne das die Abdeckung dadurch wesentlich instabiler wird. Das heißt man kann hier problemlos 24TE daraus machen.
        Ich habe allerdings nochmal mit dem Elektriker gesprochen und ihn entsprechend der Möglichkeiten geschult. Er hat daraufhin mit seinem Großhändler gesprochen und veranlasst nun einen Austausch der 3 Einzelfelder durch 3-feldrig durchgängige Hutschienen mit den entsprechenden Abdeckungen. Auch hier kann man die Stege zwischen den Abdeckungen problemlos heraustrennen. Damit habe ich 36TE pro Reihe zur flexiblen Verwendung.
Ansichten: 570
Größe: 33,1 KB
        Die Variante mit den MBG433 gefällt mir sogar besser, da die Hutschienenabstände vorher tatsächlich viel zu eng waren, wie Elektrofuzzi auch richtig bemerkt hat. Es geht, aber ich hätte ganz schön geschwitzt bei der Angelegenheit. Nachteil für den Elektriker: Der Abstand nach oben hin hat sich für die Reihenklemmen jetzt verringert, evtl. fängt er dann erst in Reihe 2 an, wenn mir das ausreicht und er mit den Kabeln ansonsten nicht gut rangieren kann.
        Danke euch für die Hinweise, Tipps und Unterstützung!
        • Elektrofuzzi
          • 531
          Die oberste Reihe solltest du dann aufjedenfall Weg lassen, vorallem auch wegen der Anzahl deiner Leitungen, das wird sonst ein mega gefrickel und und bekommst irgendwann die Krise.
          Bei Hager gibt es z.B. 150mm Leerfelder oder 75mm Leerfelder (diese dann immer Paarweise)
          Wenn ich deine Leitungen so sehe, würde ich zu einem 150mm Leerfeld raten.
          Achte drauf, dass dein Eli die Hutschienen für die Klemmem isoliert von den Tragschienen aufbaut, denn im normallfall führen die Klemmen den PE über die Hutschiene ab und bei SKII darf der PE zu den Tragschienen bzw. zum Rest des Schrankes keine Verbindung haben.
          Im Zusammenhang mit den Isolierstücken kann es sein, dass eine Haubenturmerhöhung benötigt wird, damit die Abdeckungen von der Höhe her passen.
          Aus diesem Grund sollte auch tunlichst ein Schrank mit 205mm tiefe verbaut werden.
          ABER, ich kann nur aus meinen Erfahrungen mit Hager sprechen, denke jedoch dass es bei S&J ähnlich sein wird.
          Wenn du ein paar Bilde sehen möchtest, schau auf unserer FB Seite nach.
          Aufgrund der MB bzw Größe der Bilder habe ich dies nicht im Forum hochgeladen
          Sieh dir auf Facebook Beiträge, Fotos und vieles mehr an.
          Amin
          Beste Grüße
          Amin Cheema
          • bennithebrain
            • 04.10.2015
            • 64
            anbei mal noch zwei Bilder vom fast fertig befüllten Schaltschrank - Muss mal noch ein paar neuere Bilder machen, aber man sieht hier ganz gut die gleichmäßigen Abstände und die Passform des neuen Innenausbaus des Striebel & John Schrankes. Damit lässt es sich sehr gut arbeiten im Schrank.
            • Rosenzuechter
              • 24.02.2016
              • 398
              Moin,
              hab auch nochmal eine Frage, warum nimmt eigentlich keiner LSA plus Klemmen für die Cat Kabel der Taster und Sensoren?
              Stephan
              • tholle
                • 830
                Rosenzuechter, keiner wuerde ich jetzt nicht gerade sagen. Ich z.B. habe alle Cat-Kabel der Taster und Sensoren auf LSA-plus-Klemmen.
                • bennithebrain
                  • 04.10.2015
                  • 64
                  Rosenzuechter Ich finde die Weidmüller Klemmen echt super bequem und es ist super schnell auch mal was umgeklemmt oder getestet. Ich denke aber es spricht auch nicht viel gegen LSA-Plus-Klemmen. Platzsparender dürfte das aber auch nicht unbedingt sein oder? Also die Weidmüller gibt es ja auch in 8-stöckig... Preislich könnte da vielleicht ein Unterschied sein.
                    LSA: Ich auch, ist aber sehr eng.
                    • Rosenzuechter
                      • 24.02.2016
                      • 398
                      Aha, dachte schon ich habe irgend ne Frickel Lösung. Also ich finde geht auch sehr einfach was zu messen under abzuklemmen und kostet nichts.
                      • Jan W.
                        • 30.08.2015
                        • 1529
                        Ich habe die LSA plus Leisten, die ich kostenlos (gebraucht) bekommen und zunächst eingebaut hatte, durch die (teuren) Weidmüller Rangierverteiler ersetzt. Ich finde die Montage auf Hutschiene ist bei den Rangierverteilern platzsparender, die sind besser zu beschriften, unterstützen diverse Kabelquerschnitte mit Litze oder starren Adern, auch zuverlässig bei 2 und mehr Kabeln und auch nach vielen Änderungen. Wenn man mit den Nachteilen leben kann, später nicht viel ändern möchte und starre Adern mit den passenden Querschnitten verwendet, dann kann man auf die günstigen LSA plus Leisten zurückgreifen.
                        Node-RED: IKEA Tradfri
                        • tholle
                          tholle kommentierte
                          Welche genau hast du da im Einsatz?
                        • Jan W.
                          Jan W. kommentierte
                          Ich habe die Weidmüller PRV 8 für ankommende Cat-7 Kabel - die gibt es auch im Loxone Shop. Für KNX oder Cat-7 Kabel wo nur wenige Adern belegt sind (z.b. DMX Bus, 1-Wire Bus), habe ich die Weidmüller PRV 4 verwendet. Wichtig: Es gibt im Weidmüller Katalog (online) optionale Bezeichnungsträger, Abschlussplatten, Endwinkel und Klemmmarkierungen.
                        • tholle
                          tholle kommentierte
                          Vielen Dank!
