Welchen Reihenklemme für 5 adrig ohne PE, z.B. RGBW
    • 18.09.2015
    • 2677
    Moin, welche Reihenklemmen verwendet ihr für einen 5-adrigen Anschluss ohne PE, also beispielsweise RGBW LED oder RGBW Spots.
    1 x PTI 2,5 PE/L/NT, wobei hier ja nur eine Klemme genutzt wird und dahinter 2 Stück PTI 2,5 L/L wäre ne Möglichkeit aber auch relativ breit mit 3 Klemmen.
    Gibt es eine Alternative? Die ST 2,5 PE/3L sind vierstöckig und bauen vermutlich zu hoch auf und wäre genau eine Klemme zu wenig...
    Simon
    Zuletzt geändert von simon_hh; 18.10.2016, 20:18.
  • doc-brown
    • 13.09.2015
    • 1497
    ich habe es wie du schreibst mit Phönix reihenklemmen gemacht - habe 3 Stück pro Kabel. habe aber nicht Sooo viele LED Anschlüsse...
    • Iksi
      • 1111
      Was für Kabel habt ihr denn dann verlegt? NYM-O 5x1,5???
        simon_hh kommentierte
        genau
    • doc-brown
      • 13.09.2015
      • 1497
      ich muss zugeben dass ich nym (mit gr ge) verwendet habe
      • evasleisure
        • 22.09.2015
        • 274
        Im OG alles ungeschirmt NYM-J 5x1,5 - dort habe ich aber auch nirgends RGBW
        Im EG dann wohl das hier YSLYCY-JZ 3x2,5 und 7x2,7 - kostet ca. das 4fache - mein Eli war nicht dafür, dass ich den PE missbrauche ;-)
        Zuletzt geändert von evasleisure; 19.10.2016, 12:16. Grund: NYM-O in NYM-J geändert - war falsch kopiert.
        Steuerung: hm, Loxone, Sensorik 1-wire, RS485 Ext.+Eltako Multisensor, DMX Ext.
        Haustechnik: Stiebel Eltron S-W-WP WPF04 cool, Puffer 200, WW Speicher 300, Erdabsorber, Lüftung Paul Novus 300n Enthalpie, Grünbeck SoftliQ, 7+7 Heizkreise
        Solar: 9,945 kWp Heckert NeMo 60 P, WR Fronius Symo 10.0-3-M mit SmartMeter
        http://hillboo.blogspot.de/
          auf welche Klemmen hast Du die OG NYM Leitungen?
      • Iksi
        • 1111
        Ja den PE missbrauchen ist ja auch nicht so Dolle.
        Ich muss zugeben dass ich das an 2 Stellen auch gemacht habe, allerdings auch erst im Nachhinein, da ich aus einer normalen Lampe 2 machen musste....
        Wenn ich RGBW planen würde, würde ich auf jeden Fall genug Adern einplanen. Zudem ihr ja schon, je nach Kabellänge und Leistung Probleme mit Spannungsabfall bekommen könnt...
        NYM-O ist übrigens ohne PE ich denke du meintest NYM-J
        • evasleisure
          evasleisure kommentierte
          Stimmt, falsch kopiert. Wie man merkt, habe ich alles den Eli machen lassen ich habe nur gesagt, wie viele Kanäle ich in welcher Form brauche.
          Zuletzt geändert von evasleisure; 19.10.2016, 12:17.
      • evasleisure
        • 22.09.2015
        • 274
        Bilder - Type weiß ich nicht, habe dafür noch keine Rechnung und mein Eli könnte mir die Typen spontan auch nicht nennen.
        Nym und 7-adrig für Beleuchtung sind auf den gleichen Klemmen 1. mit PE Rest ohne - Steckdosen (blaue Abschlüsse) unterscheiden sich.
