RGBW Dimmer DMX über CAT7 Verlegekabel steuern
  • Rosenzuechter
    • 24.02.2016
    • 400
    Hallo, ich würde gern mein Sofa von unten beleuchten mit einem RGBW Stripe.
    Jetzt habe ich an diese Stelle leider kein 5x1,5 Kabel liegen. Dort liegt jedoch ein CAT7 und 230V sind auch da.
    Kann ich jetzt einfach ein 24v Netzteil nehmen (230V anschließen) den DMX Bus über das CAT 7 zum Dimmer hin und wieder zurück in die Verteilung (DMX+ und DMX-).
    Jetzt habe ich unter dem Sofa den Dimmer das Netzteil und den LED Streifen.
    Led Streifen an den Dimmer Ausgang DMX Bus mit CAT7 kommt aus Verteilerschrank an Dimmer und 24 V an Dimmer fertig ?
    Gruß Stephan
  • okenny
    • 09.08.2016
    • 306
    müsste gehen, ja. Ich habe sowas auch probiert.
    ich weiss aber nicht ob GND von dem Netzteil unter dem Sofa mit dem GND vom Netzteil im Schaltschrank verbunden werden soll, veilleicht kann jemand sagen.
    • Muto
      • 06.09.2016
      • 322
      Sollte funktionieren, bei Cat7 sind die einzelnen Adernpaare ja nochmals geschirmt. Bei 1-Wire und beim Loxone Link funktioniert es jedenfalls. DMX habe ich selbst noch nicht probiert, sehe aber nicht, warum es nicht funktionieren sollte.
      • okenny
        • 09.08.2016
        • 306
        Ich habe DMX über Cat7 probiert, funktioniert!
        • Muto
          • 06.09.2016
          • 322
          DMX läuft bei mir auch über Cat7, hier ging es aber ja darum, ob Hin- und Rückführung des Signals in einem Kabel funktioniert
          • okenny
            okenny kommentierte
            wird auch gehen. Habe ich sogar probiert.
        • roadi
          • 561
          Warum zurückführen? Ich hab den DMX Bus durchs ganze Haus, aber zurückgeführt hab ich ihn nirgends. Einfach hinleiten und fertig.
          Fritzbox: 7490
          • Muto
            • 06.09.2016
            • 322
            Zurückführen weil DMX ein Bussystem ist, dass für dieLinientopologie konzipiert ist:
            Hinweise zur Verkabelung
            • Als Kabel kann ein geschirmtes Cat 5 Kabel oder ähnliches verwendet werden.
            • Die maximale Kabellänge beträgt 500 m
            • Das DMX-Kabel muss von Empfänger zu Empfänger gehen (= "daisy chain") -> Linientopologie
            • Der DMX Bus muss mit einem 120 Ohm Widerstand terminiert werden
            http://www.loxone.com/dede/service/d...sions/dmx.html
            Kann natürlich trotzdem funktionieren, ist aber dann aber Bastelei (Unwort des Jahres )
            • roadi
              roadi kommentierte
              Oh nein, Ich hab ein Bastelhaus
          • Rosenzuechter
            • 24.02.2016
            • 400
            danke für die vielen Antworten, ich habe bei mir keinen Wiederstand am letzten Dimmer.
            Muss der GND vom DMX jetzt auch über das CAT an den Dimmer?
            Gruß Stephan
            • Muto
              • 06.09.2016
              • 322
              DMX- und DMX+ und GND muss von der Extension zum Dimmer geführt werden. Siehe auch die Anschlusspläne von Loxone
              Der Loxone RGBW 24V Dimmer DMX ist das optimale Gerät zum Dimmen von RGBW-LEDs. Informieren Sie sich über die Einrichtung in unserer Online Dokumentation.
              Egal ob Smart Home, Gebäude oder Spezialanwendungen: Loxone ermöglicht die intelligente Steuerung & Automatisierung von Projekten aller Art.
              Bei mir funktionierte es auch ohne Wiederstand. Die 500m wirst du ohne Wiederstand aber wohl nicht erreichen. der Stabilität schadet es auf jeden Fall nicht und das ist ein Cent-Artikel
              • Rosenzuechter
                • 24.02.2016
                • 400
                Danke, dann brauch ich zum glück doch kein AIR ;-)
                • Squarry
                  • 22.09.2015
                  • 607
                  Für einen allenfalls künftigen Leser: ich habe bei mir das DMX-Signal auch einmal über das selbe Kabel hin und zurück geführt. Klappt bei mir sogar mit einem "billigeren" Kabel ohne separate Schirmung pro Adernpaar und mit schwacher Verdrillung wunderbar. Ich glaube DMX toleriert da relativ viel.
                  • roadi
                    • 561
                    So, da mein Sohnemann heute auf die Idee kam sein Bett zu beleuchten, und Vater in die Kinderzimmer kein DMX legte 😔. Hab ich heute Dmx von der Extension zum Patchpanel gelegt und dann über ein freies Cat7 direkt ins Zimmer geschleift. Ohne Kabel zurück und funktioniert problemlos. Auch kein Widerstand
                    Fritzbox: 7490
                    • Rosenzuechter
                      • 24.02.2016
                      • 400
                      Tja, macht sich mal wieder bezahlt überall CAT Kabel liegen zu haben.
                      Farblicht im Kinderzimmer keine schlechte Idee ;-)
                      • roadi
                        roadi kommentierte
                        Jaja mein Elektriker sagte noch, warum soviele Netzwerkdosen? Die wirst nie brauchen Jetzt kann ich nur drüber lachen 😂
