Beleuchtungs-Netzteil ausschalten, wenn nicht verwendet
    • 18.09.2015
    • 2674
    Guten morgen,
    generell die Frage, wie schaltet Ihr das NT ab (oder würdet es machen)?: Macht Ihr das über einen Betriebsmodus: jemand zu Hause oder eben keiner zu Hause?
    Ich habe mein Meanwell HLG 100W NT für das OG nun über ein Koppelrelais laufen. Wenn ich von 7 bis 18 Uhr nicht zu Hause bin und dann später vielleicht 2-3 Stunden im OG bin, ist die Ersparnis schon da, das auszuschalten.
    Mir fehlt nun aber der Ansatz, wie ich es programmiertechnisch ein und ausschalte, wie würdet Ihr das realisieren?
    Ausschalten über Dreifachklick morgens an der Haustür und Aktivierung des Alarms, ist einfach. Aber wie schaltet Ihr das wieder ein?
    • doc-brown
      • 13.09.2015
      • 1496
      hi,
      ich schalte es über ein koppelrelais welches als solches (fast) keinen standbyverlust hat - und im nulldurchgang schaltet. soviel zur physik.
      fuer lie logik gibt es mehrere ansaetze - ich schalte aus, wenn 1,5 std keine bewegung im haus, oder wenn man beim gehen die "gehen-taste" drueckt.
      einschalten mache ich derzeit noch manuell - will das aber aendern dahingehend, dass sobald der erste stripe genutzt werden soll, die netzteile angehen. ich weiss, da habe ich beim ersten schalten einen kleinen verzug von einer bis zwei sekunden die die netzteile brauchen - aber das ist verkraftbar...
        • 18.09.2015
        • 2674
        das klingt so ungefähr nach meinem Plan. Aber wie programmiere ich das nun ein?
        Ausschalten durch Dreifach-Klick könnte ich mir vorstellen über einen Zentralbaustein.
        Aber das Einschalten... manuell mache ich auch gerade und das ist mega nervig.
        Habe letztes Jahr im Winter so viele kleinigkeiten programmiert mit Mülltonnen-Anzeige und Wetter über openweathermap, Temperatursteuerung, etc.
        Dann den Sommer über das Haus weiter ausgebaut und stehe nun gerade mit einem mega Brett vorm Kopf vor der Config.
        Sorry for offtopic. Das gehört ja gar nicht in diesen Thread.
          simon_hh kommentierte
          mein Fehler ist eventuell, dass ich das über Betriebsmodi schalten wollte verknüpft mit dem Berechtigungsbaustein. Das klappt aber alles nicht so richtig.
          ich werde mal einen Thread dazu starten, um das hier nicht damit voll zu müllen.
      • doc-brown
        • 13.09.2015
        • 1496
        ich nehme einfach den ausgang am lichtstrg baustein - sobald der wert größer null wird gibts einem impuls und die netzteile gehen an :-)
          Größer 0 ist schlecht (manuell ist -1).
          Ungleich 0 ist besser :-)
      • doc-brown
        • 13.09.2015
        • 1496
        manuell? was meinst du damit? ich nehme direkt den wert des rgb Ausgangs. und der ist doch entweder null (wenn alles aus) oder eben groesser null wenn irgendeine farbe leuchtet... oder?
          doc-brown Achso, ich dachte du nimmst die ausgegebene Lichtszene.
          Ich nehme auch direkt die Werte, die an den Aktor gesendet werden (egal ob Digital, Analog oder RGB).
        funktioniert das Einschalten des Netzteils über einen Merker am Lichtsteuerungsausgang zum smartaktor RGBW hin bei euch auch wenn nur warmweißes Licht gewählt wird?
        Bei funktioniert es nur wenn ich eine Farbe auswähle🤔!? Wenn ich warmweiß wähle "springt" der Merker nicht an. Was mache ich falsch??
        danke und Gruß
        Lisa
        • doc-brown
          • 13.09.2015
          • 1496
          nimm den ausgang AQs am lichtsteuerungsbaustein — du verwendest doch einen lichtsteuerungsbaustein — oder?
            genau! damit sollte es gehen, habe das gerade in der Sauna so realisiert
            Zuletzt geändert von simon_hh; 10.02.2020, 19:49.
          Vielen Dank euch beiden, werde ich die Tage probieren.
          @simon_hh:
          deine Problemschilderung bei der saune hatte ich gerade heute Mittag bei einem weiteren Versuch - im Forum zu dem Thema was zu finden - gefunden und zum probieren auf die to do Liste gesetzt.
            • 4044
Ansichten: 611
Größe: 9,2 KB
            Nach dem Ungleich hängt noch eine Ausschaltverzögerung die, die Netzteile einschaltet.
          • challo
            • 21.09.2016
            • 396
            Habt ihr dann an jedem Lichtbaustein ein Merker der zusätzlich signalisiert ob Licht an oder Aus?
            Ich verwende 3x Meanwell ELG 240-24 für die Beleuchtung. Laut Datenblatt:
Ansichten: 659
Größe: 23,5 KB
            Ob sich da überhaupt eine Abschaltung rechnet...
            Zuletzt geändert von challo; 11.02.2020, 07:05.
              • 18.09.2015
              • 2674
              challo Ich denke Du meinst den Fall, dass Du mehrere Lichtkreise/Steuerungen mit einem Netzteil versorgst? Dann wäre es möglich an jedem Baustein einen Merker zu setzten und alle mit einem ODER zu vergleichen. Wenn eine Lichtsteuerung ein ist -> Netzteil einschalten, wenn alle aus sind, Netzteil ausschalten.
              • challo
                challo kommentierte
                Ja genau ich hab 3x ein 10A Netzteil und an jedem ein 24fach DMX Dimmer. Daher müsste ich dann jeweils alle Lichtkreise an einem Dimmer abfragen um das Netzteil zu schalten.
              • 18.09.2015
              • 2674
              ja funktioniert:
              Merker auf AQs Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 634
Größe: 13,2 KB
              und alle Merker auf ODER Bausteine
Ansichten: 427
Größe: 13,9 KB
              habe noch eine Ausschaltverzögerung mit 10 Sekunden.
