Temperatursensoren Position und Alternativen
  • Volker DU
    • 13.05.2016
    • 38
    Ja, hab ich auch gelesen, nachdem ich sie verbaut habe. Ich weiss nicht ob es stimmt oder nicht.
    Ich kann dir aber versichern das es trotzdem gut funktioniert...
    • Msb
      • 30.11.2016
      • 33
      Ich möchte nochmal kurz abschweifen.
      Was haltet ihr von PullUp, sinnvoll? Wenn ja ab wann?
      Diese Website steht zum Verkauf! thomasheldt.de ist die beste Quelle für alle Informationen die Sie suchen. Von allgemeinen Themen bis hin zu speziellen Sachverhalten, finden Sie auf thomasheldt.de alles. Wir hoffen, dass Sie hier das Gesuchte finden!
      • Muto
        • 06.09.2016
        • 322
        Wenn du 1-Wire via Raspberry betreibst ist das auf jeden Fall Pflicht. Ich vermute mal stark, dass die Loxone Extensionen einen entsprechenden Pullup-Wiederstand bereits integriert hat.
        • Nick
          • 03.03.2016
          • 58
          Ich habe diese hier bestellt:
          Diese Website steht zum Verkauf! ebork-shop.de ist die beste Quelle für alle Informationen die Sie suchen. Von allgemeinen Themen bis hin zu speziellen Sachverhalten, finden Sie auf ebork-shop.de alles. Wir hoffen, dass Sie hier das Gesuchte finden!
          Kostet fast das gleiche und man hat die ganze Bastelei nicht mehr
          • Daniel *
            Daniel * kommentierte
            Wie zufrieden bist du mit diese?
            Für / Hinter den Taster wären die doch perfekt, da ja die Printplatte wie bei Loxone einfach wegfällt? Ist das richtig so?
          • Nick
            Nick kommentierte
            Ich habe diese erst letzte Woche bestellt, bin derzeit auch noch beim Hausbau.
            Hatte den Link dazu aber irgendwo hier im Forum gefunden und Sie wurden als gut beschrieben.
          • Vossi
            Vossi kommentierte
            Sieht fast so aus wie meiner im Eigenbau...
        • Msb
          • 30.11.2016
          • 33
          Was bringt eigenlich die BAT54S Diode?
            Verpolungsschutz.
          • Msb
            Msb kommentierte
            Gut, klingt Logisch ☺
        • Muto
          • 06.09.2016
          • 322
          Naja also fast das gleiche ist für mich was anderes. Beim China-Mann bekomme ich für den Preis 10 Sensoren
          • BSiege
            • 04.10.2015
            • 251
            Laut Referenzdesign: http://users.ece.gatech.edu/~hamblen/489X/1-wire.pdf
            The remaining Schottky diode in the package is connected across DATA and GND and provides circuit protection by restricting signal excursions that go below ground to approximately -0.4V. Without this diode, negative signal excursions on the bus in excess of 0.6V forward bias the parasitic substrate diode and interfere with chip function.
            • Daniel *
              • 232
              Kann mir jemand erklären warum man dies auch so easy machen kann ohne viel Platz zu verschwenden? http://ebork-shop.de/detail/index/sArticle/20
              Warum nutzen andere Kondensatoren etc? wie zb. http://shop.thomasheldt.de/product_i...emp-i-kit.html oder Loxone Teil
                simon_hh kommentierte
                Ist im Grunde egal. Den ersten Link kannst Du z.B. klein unten am Blinddeckel rausgucken lassen, den zweiten kannst Du innen an den Blinddeckel kleben.
                Oder beide einfach in der UP Dose lassen
                Das ist nun eher eine Geschmacksfrage und ob Du Lust hast das selber zusammenzulöten.
              • 18.09.2015
              • 2674
              Guten Morgen Daniel,
              ich bin bei mir noch im Testbetrieb.
              Ich habe Touch Tree, welche einen internen Temperatursensor haben, teilweise im Einsatz und auch 1-wire Temperaturfühler in Unterputzdosen unter einer Blindabdeckung.
              Generell ist eine Temperaturmessung auf 115cm nicht ideal, besser wäre 140cm? (hatte das mal hier gelesen) und des Weiteren ist eine geschlossene UP-Dose und/oder ein Blinddeckel natürlich wesentlich träger in der Temperaturmessung, als ein "im Wind" hängender Sensor.
              Aber ich bin durchaus zufrieden. Ich habe eine Fußbodenheizung und damit ist das Gesamtsystem eh träge.
              Die Messung erfolgt bei mir derzeit über Touch Tree und 1-wire. in manchen Räumen nur ein Sensor, in anderen beide parallel. Aus beiden Werten bilde ich einen Mittelwert, die Abweichung ist gering.
              Eventuell kann man zur besseren Auswertung den Sensor unten an der Blindabdeckung rausgucken lassen. Das ist aber optisch nicht so schön. Das werde ich in den nächsten Monaten testen.
              Die 1-wire Sensoren sind gut und günstig und machen, was sie sollen. Falls die Messung vom Realwert abweicht, kann man diese ja auch in der config anpassen.
              • Daniel *
                Vielen Dank.
                Ja das ist richtig mit der Höhe. Mein Installateur möchte auch einen eigenen höher haben (ca. 140-150), jedoch finde ich sowas nicht hübsch nochmal darüber eine UP oder AP Dose haben. Habe auch eine Fußbodenheizung und lt. Forum und Whatsapp Gruppe funktioniert die UP-Variante eigentlich sehr gut.
                Ich schau mal wie so der Platz ist, sonst probiere ich einfach beide Vartianten Danke Simon
                Ich habe es auf 115cm, wie die anderen Schalter, damit es optisch nicht so auffällt.
                Temperatur kannst Du ja im Notfall um 1 Grad korrigieren, falls das nicht genau genug misst. Oder die Solltemperatur anpassen, bis Du Dich wohl fühlst.
              • 18.09.2015
              • 2674
              Warum wer welche im Einsatz hat, ist wohl eher ein Frage, was derzeit zur Verfügung stand und was eventuell angeboten wurde.
              Der eine möchte es selber zusammenlöten, der andere will einen fertigen ansteckbaren Sensor, noch ein anderer will den Sensor gar nicht erst anfassen und lässt das alles machen.
              • Vossi
                • 456
                Ich setze Lichtschalter von Gira ein, die haben in der Mitte ein Loch, in das eigentlich die Leuchte kommt, die An/Aus signalisiert. Ich habe die Sensoren selbst bedrahtet, Lötstellen isoliert und dann die SSensoren von hinten durch diese Öffnung geschoben, so dass die Sensoren direkt hinter der Schalterwippe positioniert sind. Das funktioniert super.
                • Vossi
                  Vossi kommentierte
                  Nein, die ganz normalen Lichtschalter, bzw Taster natürlich. Man kann bei Gira ja die kleine Leuchte nachrüsten, die käme dann in dieses Löchlein...
                  ich verstehe Dich leider immer noch nicht.
                  Ich habe die Gira E22 Serie und habe kein Loch in der Mitte.
                • Vossi
                  Vossi kommentierte
                  Nicht in der Abdeckung (der Schalterwippe), sondern im nackten Schalter. Nimm die Abdeckung herunter und schaue dir das hellgraue, bewegliche Teil des Schalters an, auf das die Abdeckung gesteckt wird. Darin ist (von hinten bis vorne) ein Loch, wo halt die Kontroll-Leuchte sitzen könnte...
              • challo
                • 21.09.2016
                • 396
                Habt ihr auch Temperatursensoren für die FBH im Estrich oder pro Raum einen über Tree und/oder 1-Wire?
                  • 18.09.2015
                  • 2674
                  im Estrich habe ich keinen. Pro Raum auf Schalterhöhe
                  • M.B.
                    • 26.01.2016
                    • 71
                    Also bei mir sind die Fühler auch im Lichtschalter intigriert.. alles Busch Jäger.. ist bei mir nicht so optimal ich habe massive Temperaturschwankungen und fummel mit aktuell mit Korrekturwerten einen zurecht.. habe keine FB und nur Plattenheizkörper.
                    Vom Empfinden her würde ich sagen dass die Änderung zu spät wahrgenommen wird und somit die Räume eher überhitzt sind.
                    Die Aussparung in die Blende zu fräsen finde ich ne gute Idee, aber meine Rahmen sind nicht so eben und gradlinig das wird bei der Reflex SI Serie eher schwierig..Die analogen Fühler find ich auch toll nur muss man sie kalibrieren...
                    Altbau BJ 1955 - KERNSANIERUNG
                    geplant:
                    1 x Miniserver 2 x Dimmer 1 x Relay 3 x Extension 2 x 1 Wire
                    • Msb
                      • 30.11.2016
                      • 33
                      #30
                      Ich werde jetzt diese Art nachbauen http://ebork-shop.de/detail/index/sArticle/20, und noch einen 100 nF Kondensator dazu packen.
                      Insgesamt habe ich dann 13 Temperatursensoren und 15 Fensterkontake. Dafür will ich zwei 1-Wire Extensions bestellen. Kann ich die beiden Sorten einfach mixen (Temp -> Fenster -> Temp -> Fenster) oder besser getrennt?
                      Wenn getrennt, dann auch zwei verschiedene Kabel legen oder reicht ein Cat-Kabel?
                      mfg
                      Michael
