CAT 7 für Ethernet an Router wie anschließen oder wie anders auflegen?
    • 18.09.2015
    • 2677
    Moin Leute,
    ich habe überall CAT 7 gelegt.
    geplant war: ein Hauptrouter im Keller und ein Switch (oder Router) im OG, diese sind jeweils mit CAT 7 verbunden. Auch alle anderen Netzwerk-Dosen werden dann in den Stockwerken mit CAT 7 an den Hauptrouter oder den Switch angebunden.
    Aber wie schließe ich diese Kabel nun an?
    CAT 7 passt nicht in einen Standard RJ45 Crimpstecker.
    Es gibt aber Crimpstecker, wo CAT 7 reinpasst, diese sind aber mit Metallschirm aussen.
    (Beispiel: https://www.amazon.de/Kab24-Cat6-Cri.../dp/B00CZBBU88)
    Nur mit diesen würde ich dann ja den Schirm durch das ganze Haus ziehen, was meiner Erachtung nach nicht sinnvoll ist.
    (Ich erinnere mich an zerstörte MS durch Erdung über den CAT Kabel Schim)
    Also wie habt Ihr das gemacht?
    habt Ihr extra ein LSA Patchpanel genutzt?
    Bei mir geht es um 4 Kabel im OG und 4 im KG
    Simon
    Zuletzt geändert von simon_hh; 14.12.2016, 14:37.
    • 4619
    Das macht man mit einem Patchpanel und von dort "patcht" man mit kurze Netzwerkkabel zum Router/Switch
    https://www.amazon.de/Ligawo-Patchpa...atchpanel+Cat7
    Damit hast du den Vorteil das du die Leitung für etwas anderes missbrauchen kannst. (z.B. als Telefonkabel mit den kleinen Westernstecker)
    Schirm auf Erdpotential legen und zwar wo immer es geht!
    ALLE Trafo GND auf Erdpotential! Am besten alles über die gleiche Hutschiene die geerdet ist.
    Tree das gleiche.
    Grundsätzlich wo kein Potentialunterschied ist kann es auch nicht "rauchen"
    Zuletzt geändert von AlexAn; 14.12.2016, 14:55.
    • Mango
      Mango kommentierte
      Sehr gefährliche Aussage mit der Erdung!
      Ein SELV-System (bei LED Beleuchtung vorgeschrieben!!!) darf man nicht ohne weiteres erden... Gibt aber genügend Threads im Forum wo schon fleißig drüber diskutiert worden ist.
      Ok selv
  • Muto
    • 06.09.2016
    • 322
    Es ist gleube ich wenig sinnvoll einen Stecker auf ein Cat7 Kabel zu crimpen. Cat7 Verlegekabel sind nicht dafür gedacht bewegt/gesteckt zu werden. Ich habe meine Cat7 Kabel für Ethernet in eine Cat7 Dose geführt. Von dort fahre ich dann mit Pachtkabel auf den Router oder andere Netzwerkgeräte.
    • deepinpowder
      • 07.03.2016
      • 413
      Hy,
      ich habe CAT 7 bereits auf einen Telegärtner Stecker "aufgelegt". Das klappt bei mir ohne Probleme.
        Ich hab sowas:
        Einbau-Modul mit standardisierten Abmessungen, mit geschirmter CAT.6a Netzwerk-Kupplung und einfach anzuschließenden LSA-Klemmen (Anschluss mit oder ohne Anlegewerkzeug möglich). Zur einfachen Snap-In Montage in einen standardisierten Port. Auch ohne
        Dazu gibt's Gehäuse (1-Fach, 2-Fach, 4-fach...), wo man die Module einclipst. Man braucht dafür kein Auflegewerkzeug - die Verbindung "crimpt" sich beim Zusammenklappen selbst.
          simon_hh kommentierte
          die Module sind im Vergleich zu allem was ich gesehen habe ja irre günstig.
          Sind die Stecker / Module qualitativ i.O.?
          ich sehe die sonst überall erst zwischen 5 und 8 Euro
          ach und:
          das AWG23 passt da rein?
          Ich hatte zuvor diese gekauft:
          LogiLink NK4009 Keystone Modular Buchse RJ45 Kat.6A45782 voll geschirmt, 180° werkzeuglos, kleine Bauform EAN: 4052792031522 HSTNr. NK4009
          Ich hab es bei zwei Kabeln nach ungefähr 10 Versuchen aufgegeben, eine 8-fach Verbindung hinzubekommen (Kabel ist Cat.6E AWG23). Die Krux dieses Dings ist, dass man beim Öffnen automatisch alle Adern wieder herauszieht - es geht kein Nachkorrigieren einer einzelnen Ader.
          Die von Pollin sind deppensicher und nachkorrigierbar.
          orli kommentierte
          Ich nutze Digitus DN-93617 und bin sehr zufrieden. Ebenfalls idiotensicher.
          Zuletzt geändert von orli; 21.12.2016, 15:01.
      • eisenkarl
        • 1352
        Oder BTR Modular
          • 2606
          Keystone Jacks verwenden, die kannst du bequem auch ohne LSA+ auflegen.
          Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
          • Thomas Kührer
            • 407
            Es gibt da was von Weidmüller, ist aber nicht billig
            http://catalog.weidmueller.com/catal...tID=1132050000
              • 18.09.2015
              • 2677
              Danke für die Hilfe und Rückmeldung. Ich werde die von Christian genannten Module und die kleine Box einsetzen... von da auf einen kleinen 6 port Switch. Das sollte für meine 4 CAT im OG plus einem AP genügen.
