Stromzähler S0 gesucht...Empfehlungen?
  • Tommes78
    • 24.09.2015
    • 673
    Moin zusammen,
    ich suche für meine Loxone Installation einen S0 Stromzähler möglichst kompakt. Ich möchte jeweils einen hinter den jeweiligen Stromzähler für Heizung und Hausstrom hängen.
    Könnt ihr mir einen empfehlen der möglichst kompakt ist und im Zählerschrank nicht zuviel Platz einnimmt.
    • 1983
    Von Eltako gibt es das passende Zähler für DS/WS (siehe Auswahltabelle auf Seite 6-14)
    LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
    Testserver: 2xMS-GEN1
    • Dhaaal
      • 53
      Eltako wollte ich auch gerade schreiben. Habe bei mir den Eltako DSZ12D-3x65A MID Drehstromzähler 3x65A mit Display M verbaut und bin zufrieden.
      • Elektrofuzzi
        • 531
        günstige Alternative wäre BG+e tech
        Beste Grüße
        Amin Cheema
        • tom37
          • 11.11.2015
          • 310
          ich habe diesen beiden am Miniserver im Einsatz, funktionieren beide problemlos:
          Viele Grüße,
          Tom
          • Tommes78
            • 24.09.2015
            • 673
            Danke, ich würde den B+G E-Tech DRS155DE bevorzugen weil er nur eine Einheit Platz benötigt. Ich verstehe nur nicht wo der Unterschied zwischen Wechselstromzähler und Drehstromzähler ist und ob der B+G E-Tech DRS155DE dann für mein Vorhaben nehmen kann. Wie gesagt will den jeweils hinter den normalen Stromzähler Haus und Wärmepumpe hängen.
            • sonorobby
              sonorobby kommentierte
              Drehstrom = L1, L2, L3 Anschlussmöglichkeit und Messung, nicht getrennt messbar.
              Wechselstrom = 1 Phase wird überwacht
            • 4493
            Du brauchst jeweils einen Drehstrom Zähler wenn du den normalen Strom und den Heizstrom erfassen möchtest.
            Was hast du denn mit den S0 Impulsen vor bzw was planst du den überhaupt dann kann man etwas gezielter vorgehen!
            Welch Zähler Type sind vom Elektriversorger montiert?
            Zuletzt geändert von AlexAn; 16.12.2016, 19:27.
            • Tommes78
              • 24.09.2015
              • 673
              Ich möchte das einfach nur in der Loxone abbilden, sodaß ich meinen Verbrauch für Hausstrom und Heizung verfolgen kann. Das muss jetzt nicht 100% genau sein, also Zähler nicht geeicht etc..
              Wg. den Zählern schaue ich morgen mal, wenn ich auf der Baustelle bin....hoffe das steht da dran? Habe aufjedenfall einen für Hausstrom und Wärmepumpe
