Sei dir bitte stets bewusst, dass Elektroinstallationen von einer Fachperson durchgeführt werden sollten oder teils sogar müssen.
ich habe u.a. Rauchmelder von EI Electronics. Diese haben hinten Steckklemmen um diese untereinander zu vernetzen. Wenn ich - bei einem Alarm - messe, dann liegen dort 9V an.
Nun dachte ich, dass ich diese Spannung auf einen Analogen Eingang legen kann.
Geht leider nicht. Jemand ne Idee?
ich habe das schon mehrfach gemacht. Es funktioniert.
Hast du beide Drähte am Rauchmelder angeschlossen?
Einer geht auf den Analogeingang, der andere auf Minus.
Bitte achte auf die Polarität.
Gruß Guido
Ach so, danke für die Antwort.
Blesi83 schreibt oben er geht direkt von einem Rauchmelder auf den Analogeneingang damit kann ich dann auswerten das ein Alarm an dem Rauchmelder anliegt um ggf. Aktionen abzuleiten.
Wenn ich aber den Melder als "Alarmanlage" nutzen möchte brauche ich das Koppelmodul Ei413 ist das so korrekt?
Über das Koppelmodul kannst du das realisieren. Dieses arbeitet aber nur mit den funkbasierten Meldern zusammen.
Du hast damit einen Alarmausgang der dem Miniserver Brandalarm als Sammelmeldung mitteilt und einen Eingang mit dem du die Melder aktivieren kannst.
Gruß Guido
Super danke für die Antwort.
Was ich noch gern wissen wollte, die Funkempfänger haben ja eine 3V Batterie die wie es aussieht auf dem Foto man wechseln kann.
Wie ist es bei den Rauchmeldern. Sollte eine doch mal vor Ablauf von 10 Jahren platt sein. Kriegt man diese gewechselt?
Welche Funkempfänger? Link bitte. Bei GIRA neue Funk System gehts, aber Batterien sind noch schwer zu bekommen bzw nur mit Löt Fahne. Weiss ich weil wir die grad verbaut haben und Probleme mit dem mist haben. nach 2 Tagen Batt Leer Signal. Angeblich irgend ein Elektronik Problem, durch die neuen Funkmodule.Für mich sieht GIRA nur toll aus mehr nicht.
Ei Melder/Funkmodul sind fest verlötet!. Nach 10Jahren wegschmeissen oder selber aus und einlöten. Da habe ich auch schon geschaut, macht keinen sind Batterie Preis und aufwand. Vielleicht in paar Jahren anders. Ich bin mittlerweile auf Kabel Lösung.
Zuletzt geändert von Eraser-FX-; 28.12.2016, 22:12.
Kann leider keine Kabel mehr ziehen darum die Funk Lösung. Hab halt die Befürchtung das die Batterie nicht mal 5 Jahre hält und dann muss man wieder so viel Geld investieren in neue Melder
