24 V Zuleitung
    • 2606
    24 V Zuleitung
    frohe Weihnachten euch allen!
    Ich spiele gerade etwas mit meinem neuen Loxone Equipment, dass ich testweise bei mir installiert habe. Hier habe ich einige Fragen zur Zuleitung der 24V Spannung:
    - nur die größeren Extensions haben ja Stromanschlüsse, die zu weiteren Extensions geschliffen werden können. Wie verhält es sich mit kleineren Extensions (habe Tree, Air Base und DMX), wie werden diese "richtig" angeschlossen? Habe derzeit separate Leitungen zum Netzteil gezogen und dann dort in einem Anschluss verklemmt. Wäre dies auch bei einer größeren Extension aufklemmbar, oder ists korrekt, wie ich es derzeit gemacht habe?
    - Aktoren, Schalter etc.: Hier genau die gleiche Frage: Einen Touch Tree z.B. verkabele ich strommäßig direkt vom Netzteil, oder?
    Vielen Dank und Grüße
    orli
  • Special
    • 437
    Du kannst die 24V einfach immer weiter schleifen.
      Doppel aderendhülsen ist das Stichwort
        • 2606
          • 18.09.2015
          • 2677
          oder z.B. PT4 Quattro nebeneinander auf die Hutschiene, alle mit Steckbrücken verbinden.
          Die haben jeweils 4 Anschlüsse.
          Dann hast Du an einem zentralen Punkt Deine 24V und GND und kannst auch mal ein Gerät/Extension von der Spannung trennen.
          Auch ideal um alle GND zusammenzulegen, da ist es dann PT4 Quattro BU.
          Den Deckel D-PT4 nicht vergessen...
          Zuletzt geändert von simon_hh; 25.12.2016, 13:11.
