Siedle TM612 an Loxone
    • Hallo Leute,
      hat jemand von Euch ein Siedle Tastenmodul TM 612-2 oder ähnliches an die Loxone angeschlossen?
    Hallo Bass,
    wieso soll das nicht gehen - einfach einen DI nutzen und die
    Adern irgendwie an den Taster anbringen :=)
    Christian
    • telefonjoker
      • 306
      Hallo Bassissimo,
      habe ich bereits verbaut. Wenn Du bis zum WE warten kannst, dann dokumentiere ich meine Installation. Beide Türklingeltasten und die Beleuchtung funktionieren bei mir. Obwohl die 612 nur für 12v ausgelegt ist, funktioniert die Beleuchtung auch mit 24V.
      Miniserver V2 14 RC, 5 x Extensions, 1 x Dimmer Ext., 1 x 1Wire Ext., 1 x DMX Ext, 1 x Air Ext., 1 x Tree Ext, 1 x Modbus Ext. 1x IO Ext.
      Mobotix T24, 2 x Raspberry Pi 2, Youless Energiemonitor, Loxberry,
      2 x Grundfoss Magma Umwälzpumpen mit 0-10V Anschluss und Modbus.
      gerade im Aufbau: Wolf Wärmepumpe CHA07 mit 0-10V Ansteuerung für Wärme und Kälteerzeugung.
      obsolet: Bartl Wärmepumpe mit TEM-Steuerung und EBUS-Protokoll. EBUS-Koppler.
        Lieber TJ
        Das wäre ja schön!!!! Klar warte ich bis WE
        Danke im Voraus
        Lieber telefonjoker
        klappt's vielleicht diese WE?
        Wäre sehr dankbar
      Zitat von Christian
      Hallo Bass,
      Christian
        Ja klar, aber "irgendwie" bringt mich nicht weiter. Teufel sitzt im Detail
          Hallo Bass,
          hättest Du nicht die Möglichkeit mit einem Durchgangsprüfer/ Multimeter zu
          schauen ob sich ein Kontakt schließt?
          Christian
          • telefonjoker
            • 306
            Hallo Bassisimo,
            entschuldige die verspätete Antwort. Hier mein Anschlussplan eines Siedle TM 612-2 an eine Extension. Funktioniert bei mir, aber trotzdem ohne Gewähr!!!
            telefonjoker
            • Addadai
              Addadai kommentierte
              Hallo Telefonjoker,
              wofür verwendest du 6 und c? Wenn man b und 7 schließt klingelt es. reichen diese beiden Adern nicht? Ich will nur die Klingel abgreifen.
          • telefonjoker
            • 306
            noch etwas, als Kabel habe ich ein CAT6 Kabel verwendet....
              Erstmals Vielen Dank für super Arbeit
                Hast du Siedle NG ganz ausgelassen?
                  Ich habe mich inzwischen für Siedle Bus entschieden. Habe es schon alles aufgebaut und es funktioniert einwandfrei. BTLM 650-04, BTM 650-03, BNG 650-0, BTC 850-02.
                  An Loxone hab ich es noch nicht angeschlossen.
                  Hat jemand Erfahrung damit? Würde sehr dankbar..
                  Zuletzt geändert von Gast; 01.11.2015, 08:38.
