LinearDrive 180d - Netzteil fiept
  • patriwag
    • 438
    Ich habe schon mehrere Loxone RGBW Dimmer verbaut und war bisher sehr zufrieden. Jedoch reichen mir die 2,1A pro Kanal nicht in allen Räumen aus. Daher habe ich jetzt mal 2 LinearDrive 180d bestellt und angeschlossen. Diese können bis zu 6A pro Kanal verarbeiten. Jedoch habe ich das Problem, dass mein Netzteil zwischen 50% und 99% fiept. Bei unter 50% und 100% ist kein fiepen wahrnehmbar. Ein anderes Netzteil fiepte ebenfalls, aber leiser. Bisher hatte ich nur davon gelesen, dass die LinearDrives pfeifen können, aber nicht das Netzteil. Was könnte ich denn jetzt tun?
    seit 2016 im eigenen LoxHome
    • 18.09.2015
    • 2677
    linear drive 180d kann 1,5 A pro Kanal auf 24V DC, wenn alle 4 verwendet werden. Wenn nur RGB, dann 2 A pro Kanal.
    Die 6 A sind der Gesamtinput.
    Meinst Du die 720D?
      simon_hh kommentierte
      und als Ergänzung: ich habe kein Pfiepen. Habe jeweils drei bis vier 6 Watt voltus LEDs pro Kanal und ein HLG Netzteil
