Tree über 5x 1,5 mm2
  • ALox
    • 07.01.2017
    • 473
    Hat jemand erfolgreich Tree über ein 5x 1,5 mm2 Kabel geführt statt CAT 7.
    Leider kann ich nur dieses Kabel (NYM) nutzen und nicht ein CAT 7 nachziehen.
  • HIS-Loxone
    • 562
    Wird schon gehen aber warum ziehst du das 5x 1,5 raus und gleich ein cat7 ein?
    • ALox
      • 07.01.2017
      • 473
      Das 5x 1,5 ist nicht durchgängig in einem Leerrohr verlegt worden.
        • 18.09.2015
        • 2677
        Du wirst das NYM nicht in die TREE Geräte (Stellantrieb, Touch, NANO DI, etc) geklemmt kriegen... Da müsstest Du dann in einer UP-Dose noch von NYM auf CAT mittels Verbinder umklemmen. Nich ideal, aber geht irgendwie
        • ALox
          • 07.01.2017
          • 473
          Und wenn ich Wago Klemmen nehme zum umklemmen?
            • 18.09.2015
            • 2677
            das meinte ich ja.
            also dann vor dem Tree Gerät umklemmen. Nicht im Sinne des Erfinders, aber geht irgendwie auch
            • ALox
              • 07.01.2017
              • 473
              Aber das Signal kommt durch?
                • 18.09.2015
                • 2677
                kann ich Dir nicht garantieren, da ich nicht weiß, inwieweit das Signal hochfrequent ist und geschirmt sein muss, vorallem bei langen Leitungen oder vielen parallel liegenden...
                Kontaktiere da mal den loxone support und/oder probiere es einfach aus
                • ALox
                  • 07.01.2017
                  • 473
                  Loxone gibt dazu keine Auskunft. Es muss ein CAT Kabel verwendet werden und kein NYM
                    simon_hh kommentierte
                    ausprobieren
                  • darkrain
                    darkrain kommentierte
                    Ja probiere es einfach aus. Innerhalb des NYM Kabels bzw. auf den freien Adern sollte dann aber keine andere Spannung transportiert werden.
                • desireIX
                  • 30.01.2017
                  • 3
                  Pass auf wenn du, 230V mit 24V parallel führst, dass die doppelte Isolierung zwischen den Leitern eingehalten wird.
                  Hört sich für mich nicht so an als ob du das mit dem NYM Kabel nicht sicherstellen kannst wenn es nicht durchgängig ist. Nicht um sonst hat die EIB Busleitung eine verstärkte Isolierung damit man sie mit Netzspannung im gleichen Rohr führen kann.
                    Da kann ich nur von abraten. Niederspannung und Kleinspannung sollten grundsätzlich getrennt geführt werden. Wenn induktionen von der 230V Seite auf die Kleinspannungsseite einwirken, weil das NYM Kabel ja nicht geschirmt ist, kann es zu Schäden an den Modulen kommen.
                    Und da Loxone extrem unkulant mit Gewärleistungen ist wirst du das Nachsehen haben, wenn das Tree-Modul oder eine andere Komponnente kaputt geht..
                      • 18.09.2015
                      • 2677
                      Die letzten beiden Beiträge sind richtig, aber es war nie die Rede davon 24V und 230V im gleichen Kabel zu führen.
                      Es ging lediglich darum, ob sich NYM Kabel anstelle von CAT 7 für die Übertragung des TREE Bus eignet.
                      • darkrain
                        War ja auch nur als guter Hinweis gedacht. Du weist doch wie das läuft, hmm Tree geht, dann noch die drei freien Adern für 1wire oder, oder :-)
                    • ALox
                      • 07.01.2017
                      • 473
                      Die Komponenten sind angekommen. Das NYM wird ausschließlich für 24 +/- und Tree genutzt.
                      Ich werde meine Testergebnis posten.
                      • Robert L.
                        • 922
                        Anleitung zur Inbetriebnahme des Aufbau LED Spot RGBW. TECHNISCHE DATEN Versorgung:24VDC (-10%…+5%) Leistung Rot: 4,8W Grün: 2,0W Blau: 3.2W WW: 9,4W Betriebstemperatur 0°…55°C Schutzklasse IP 20 Dimmbarkeit 1…100% Lichtstrom 741,5lm Farbtemperatur RGB 3000K Abstrahlwinkel 120° Abmessungen: D = 80mm H = 70mm Anschluss Verkabelung Dokumente:
                        also wie man das Ding verkabelt bekommen soll?!?
                        • ALox
                          • 07.01.2017
                          • 473
                          Also Tree über ein 5x1,5 NYM mit Tree+/- und 24+/- geht. PE bleibt beidseitig frei. Leistungslänge ca. 15m
                          • okenny
                            okenny kommentierte
                            gut zu wissen, danke.
                            Ich habe schon mal DMX über NYM probiert, ging auch auf 25m
