Tree über 5x 1,5 mm2
    • 18.09.2015
    • 2666
    Da es sich um ein SELV System handelt, richtig. PE bleibt frei; nicht anschließen.
    Also TREE+/- und +24V und GND hinführen, GND nicht mit PE an der HES (Hauserdungsschiene) verbinden.
    • Robert L.
      • 922
      kennst du dich damit aus?
      Würde mich interessieren: wie ist das im Detail, wenn man loxone selber als PELV betreibt (https://www.loxone.com/dede/kb/infor...r-verkabelung/)
      Was muss man dann machen dass die Tree-Spot trotzem SELV bleiben?
      Eigenes Netzteil ist klar.. Aber was ist mit dem Tree? Muss der Galvanisch getrennt sein (Optokoppler)? oder sonst noch bestimmte Normen (mindestabstände) einhalten? Gibts hier Infos von Loxone??
      hatte das irgend eine Auswirkung wenn das PELV wäre?
        • 1983
        ALox
        ich muss einmal deinen „Alten“ Beitrag entern.
        Mittlerweile hast Du ja sicherlich „Langzeiterfahrung“ mit deiner Tree- / NYM-Verdrahtung.
        Hast Du irgendwelche Komplikationen / Funktionsprobleme seit deinem letzten Poost vom 20.3.2017 bei deiner Verkabelungslösung feststellen können? Da ich in nächster Zeit meine Einzelraumregelung (nicht Loxone) auf Tree-Komponenten umrüsten will interessieren mich deine Erfahrungen dazu.
        Hintergrund ist, dass ich die vorhandene Verkabelung weiterverwenden will und jeweils den Tee-Bus inkl. DC-Spannungsversorgung in einer gemeinsamen Leitung (jeweils 5 bzw. 7adriges NYM-J) auf ein neues Tree-Raumgerät verdrahte. Der Montage und Anschluss des Raumgerätes Anschluss erfolgt über einer 55er-Schalterdose.
        Ich bedanke mich schon im Voraus für deine Antwort.
        LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
        Testserver: 2xMS-GEN1
        • ALox
          • 07.01.2017
          • 473
          Hallo Michael,
          es funktioniert bei mir ohne Probleme.
          Gruß ALox
            Michael Sommer kommentierte
            ALox, danke für die Rückmeldung
        • mikro0p
          • 17.09.2021
          • 25
          hi. ich habe im ganzen Haus Sternförmig 5*1,5 NYM als Deckenauslässe geplant. Kann ich jetzt diese Leitung als Treekabel Ersatz verwenden? Teilweise ist das Setup so das an die Schalter Treekabel geführt wurde und von dort aus zu den Deckenauslässen zusätzlich auch ein Tree Kabel paralell zum NYM als Brücke liegt.
