Loxone erweitern in der Garage
  • BuschLox
    • 04.04.2017
    • 83
    Hallo liebes Forum hab hier schon viel mitgelesen. Dabei auch viel gelernt.
    Nun habe ich eine Frage zu meinem momentanen Projekt.
    Wir haben neu gebaut und im Keller einen Schaltschrank aufgebaut mit dieser Hardware
    Loxone
    • Miniserver
    • 3x Extension
    • 3x Relays
    • 1x Wire Extension
    Vom Keller aus haben wir ein Stromkabel gelegt zur Garage.
    Leider habe ich vergessen ein Cat Kabel oder was Anderes dort hin zu legen.
    Habt ihr eine Idee wie ich die Garage und den Garten mit Loxone vernetzen kann.
    Geplant sind.
    • Garagentor öffnen und schließen
    • Zwei Türen von der Garage elektronisch bedienen
    • Beide Türen mit iButten oder Rfid chip öffnen
    • Wetterstation (habe mit KNX noch keine Erfahrung)
    • Deko Beleuchtung im Garten
    • Rasenmäherrobotor
    • Gartenbewässerung
    Bin auf eure Antworten gespannt und Dankeschön mal für eure Hilfe.
  • cRieder
    • 399
    Entweder basteln (WLan, 433/868MHz ...) oder AIR verwenden, die Multiextension würd für die Anforderung ja ganz gut passen.
    Smarter Gruß,
    Carsten
      • 18.09.2015
      • 2666
      genau: Multiextension AIR passt da ganz gut, dazu eine AIR Extension im Keller in den Schrank, Antenne nach aussen (ausserhalb des Schranks) führen.
      • Iksi
        • 1111
        Oder nen zweiten MS in die Garage und dann per WLan
        Gesendet von meinem C6903 mit Tapatalk
        • reneschwimmbutz
          • 18.03.2016
          • 153
          Ich würde es auch mit ner Multiextension Air machen.
          Loxone Miniserver
          Loxone AIR
          KNX
          KNX EnOcean Gateway
          • BuschLox
            • 04.04.2017
            • 83
            Vielen Dank für eure Hilfe.
            Dann wird es in der Garage ein Miniserver und eine Multiextension Air.
            Dann könnte ich später noch einen Relay nachrüsten.
            Benötige ich für die Air zwei externe Antennen? Eine in der Garage eine im Keller?
            Da wir einen Wasserundurchlässigen Beton Keller haben der mehr Stahl enthält.
            Hat dazu jemand schon Erfahrungswerte?
            Zwei Miniserver sollen Funktionieren?
            Oder gibt es da öfters Probleme mit der Zusammenarbeit der Geräte?
            Welche Wetterstation könnt ihr mir empfehlen? Hab mir das Wiki schon angeschaut kenne mich noch zu wenig in dieser Sache aus.
            • reneschwimmbutz
              • 18.03.2016
              • 153
              Das mit der zweiten Antenne kommt darauf an, ob die Extension in einen SChaltschrank aus Metall kommt oder nicht Falls es so ist, würde ich die Antenne wie auch am Miniserver nach außen legen.
              Zwei Miniserver zu betreiben ist überhaupt kein Problem. Ich habe auch im Gartenhaus zusätzliche zum Miniserver im Keller einen Miniserver Go, der per Netzwerk gekoppelt ist.
              Bei der Wetterstation bin ich raus, da ich selbst keine besitze. Schau dir hier aber mal Wetterstationen mit KNX an.
              Loxone Miniserver
              Loxone AIR
              KNX
              KNX EnOcean Gateway
              • BuschLox
                • 04.04.2017
                • 83
                Ok dann steht jetzt auf der Liste
                • Miniserver
                • Multiextension Air
                • Zwei Antennen für die Extension da beide Schaltschränke aus Metall sind
                Aber die Wetterstation macht mir noch Bauch schmerzen.
                Beim Bauen habe die Außenanlage vernachlässigt nicht an alle Möglichkeiten gedacht. Habe jetzt ein Fünfader Kabel an der Südlichen Außenwand. Das war für die Markise gedacht was dort aber nicht benötigt wird.
                Gibt es eine Lösung um eine Wetterstation an dieses Kabel anzuschließen?
                Auf der Süd Ost Seite wird die Markise montiert.
                Dort wurde auch ein Kabel vorbereitet. Leider wieder kein Netzwerkkabel.
                • BuschLox
                  • 04.04.2017
                  • 83
                  Ht jemand schon erfahrung mit RFID Chip?
                  Wir suchen eine Lösung für das öffnen der beiden Nebentüren an der Garage.
