Welches Kabel für E-Auto einziehen?
  • RiverRaid
    • 345
    Hallo!
    Ich beginne gerade, die Bodenplatte für die Garage zu machen, und möchte Sicherheitshalber fragen, ob die Kabel eh passen.
    Geplant ist ein E-Auto Anschluss, vielleicht auch eine Aussen Sauna. Und natürlich ein eigener Schaltschrank mit der Lox für den Aussen Bereich. (2ter MS etc) Solange die Bodenplatte noch nicht betoniert ist, ist das Kabelziehen leichter
    Der Elektriker hat damals folgende Kabel eingezogen:
    1* 5*1,5
    1* 5*2,5
    1* Duplex Cat 7
    Die Kabel führen alle zu meinem Schaltschrank im Keller.
    Würde das für mein Vorhaben passen, oder sollte ich ein anderes Kabel einziehen?
    LG& Danke für die Hilfe!
  • The Spirit
    • 11.09.2015
    • 391
    die Querschnitte hatte ich auch in Planung.
    Nach Rücksprache mit einem Elektriker haben wir dann zusammen 5*10 und zwei Cat 7 eingezogen.
    War letztendlich nicht wirklich teurer.
    • Riesenschnabel
      • 04.11.2015
      • 106
      Und das Leerrohr nicht vergessen.
      Irgendwas spannendes fällt Dir immer erst später ein (Photovoltaik auf dem Dach, etc.)
      Loxone-Installation mit mehreren Extensions, Dimmer-Extension, DMX, 1-Wire (alles aktuell noch im Auslieferungszustand);
      FritzBox, Netgear Plus Switch mit mehreren VLANs, Intel NUC mit VMWare ESXi 6.5 (pfSense, Loxberry, Kleinkram)
      • RiverRaid
        • 345
        Danke für die Antworten!
        @Riesenschnabel:
        Das ist klar :-D
        @the spirit:
        Meinst Du soetwas:
        METERWARE NYM-J 5x10 mm² RE Mantelleitung grau 5x10 qmm Installationsleitung Feuchtraumleitung, jede Menge eine Länge https://www.amazon.de/dp/B00YBXEXBO/..._FMDczbWEKZ8QK
        Dh da läuft auch der 230v Strom darüber?
        Beim Verkabeln bin ich ein ziemlicher Noob, aber der Elektriker wird dann ja erst wieder eingebunden, wenn der Schaltschrank aufgebaut wird. Den Alten gibt es nicht mehr, dh ich hab da im Moment keinen Ansprechpartner :/
        Danke!
        • Robert L.
          • 922
          ich hab auch nur 5x2,5mm²
          "damals" war e-auto noch Zukunftsmusik
          jetzt wäre das schon zuwenig..
          wallbox von bmw wäre 3-phasig, 230 V, 32 A,
          und das ist ja noch "kindergarten" in zukunft sollen ja noch viel höhere ladeleistungen (vielleicht auch noch 2 autos gleichzeitig) möglich sein
          wer tatsächlich mit e-auto liebäugelt, braucht quasi eine eigenen Hausanschluss für die Garage..
          • michi74
            • 23.10.2015
            • 28
            die WallBox von E3DC ist bei mir einzeln mit 5x10mm² angeschlossen und mit 32A abgesichert.
            Edit:
            Hinzu kommt noch ein Steuerkabel zum Speicher selbst.
            Zuletzt geändert von michi74; 03.05.2017, 17:31.
            Mini-Server, 1x Extension, 1x 1-wire Extension, 2x RS485-Extension, 2x AirBase-Extension, 1x EnOcean-Extension, 1x Multi-Extension Air
            • RiverRaid
              • 345
              Ok, herzlichen Dank für eure Antworten!
              dann werde ich das 5*2,5 drinnen lassen und statt dem 5*1,5 das 5*10er einziehen. Dann sollte ich für die Zukunft Gerüstet sein 😀
                Michael Sommer kommentierte
                Hallo Andi,
                Ich würde auch wie vorgeschlagen ein Leerrohr unter der Bodenplatte verlegen und im haus als auch in der Garage mit großen Bogen ausfädeln. Am besten ein DN100-Rohr, dann bist Du für die Zukunft gerüstet. Die Kabel würde ich erst einziehen, wenn man weiß was man tatsächlich benötigt.
              5x6mm2 oder 5x10mm2 ist nicht falsch!
              Für die Sauna alleine musst du 5x2,5mm rechnen, oder gar 6x2,5mm.
              • christof89
                • 29.08.2015
                • 1374
                Habe ebenfalls ein 5x10mm2 Kabel sowie ein CAT7 Kabel vom Verteiler in die Garage gelegt.
                • Alex_D
                  • 24.11.2016
                  • 146
                  Hallo...
                  E Auto's ist ein heikles Thema. Was für ein kAbel gelegt werden muss kann man so nicht beantworten. Wie lang ist der Leitungswasser, wie wird die Leitung verlegt, für was für eine Leistung soll es ausgelegt werden. Und genau da fangen die ersten Probleme an... man weiss es nicht. Dann geht es weiter... was für eine Sicherung ist im HAK drinnen. Welche Leitung geht vom HAK zum Zähletschrank. Wie hoch ist die Absicherung der LS im Zähletschrank?
                  Okay auch dies weiss meist nicht der Laie.. Gehen wir weiter von aus. Direktzählung geht im Normalfall nur bis 63A. Auch gibt es nur CEE Steckdosen bis 63A. Also könnte man von 63A ausgehen und genau dafür die Leitung auslegen. Dann wärst du aber bei mindestens. 16mm2. Warum als NYM legen, wenn NYY such geht. Ist preiswerter. Dazu dann noch eine UV in der Garage geplant und schon ist man gewappnet für die Zukunft. Sollten später mal mehr wie nur 1 Auto geladen werden so kann man immernoch mit lastabwurfrelais relais arbeiten. Als Bonus hat man genug Power i n der Garage bei Bedarf und kann sie erweitern. Dazu noch 2 Cat 7 Leitungen, Sowei ein Y (ST)Y und ein NYM 5x1,5
                  LG Alex
                    • 18.09.2015
                    • 2671
                    Habe auch ein 5 x 10 in die Garage gelegt, um von da aus eine eventuell spätere Aussensauna zu bedienen und auch für Zukunft E-Auto.
                    Hintergrung war bei mir auch, dass ich in irgendeiner VDE gelesen habe, das Unterverteilungen mit einem 10mm² anzuschließen sind.
                    • Alex_D
                      Alex_D kommentierte
                      Kommt auf das Bundesland an. Die Regelung steht da in der TAB drinnen. Würde mich aber wundern wenn 10mm zulässig wären! Aber dafür lege ich meine Hand nicht ins Feuer. Desweiteren spielen wie gesagt andere Faktoren noch eine grosse Rolle.
                      Übrigens der Leitungsquerschnitt ergibt sich nach der Verlegung, die Länge der Leitung und die zu entnehmen Leistung unter Berücksichtigung des Gleichzeitigkeitsfaktor,-)
                      LG Alex
                    6x2.5? wofür ist der zusätzliche draht?
                      Zusätzliche Phase für Verdampfer.
                  • Alex_D
                    • 24.11.2016
                    • 146
                    Hallo Christian,
                    Du denkst bitte auch an den Null? Desweiteren darfst du m.e. nicht 2 Stromkreise über ein kAbel führen oder wie willst du den verdampfer anschliessen?
                    LG Alex
                      Hallo Robert,
                      Das ist letztendlich nur eine Frage der Dimensionierung. Man muss halt den Querschnitt entprechend auslegen.
                    • Robert L.
                      Robert L. kommentierte
                      du hast darauf geantwortet:
                      Hallo Robert,
                      Deine Frage in 13.2 bezog sich auf die Zulässigkeit von zwei Stromkreisen in einem Kabel.
                      Dazu meine Antwort in 13.3. Da steht nichts von irgendwelchen Adernangaben. Oder habe ich etwas Missverstanden?
                    Alex_D Wo du Recht hast, hast du Recht!
                      Ergänzung/Info: Ohne zu sehr ins Detail zu gehen, ein Dreiphasen-Ofen mit Verdampfer wird grundsätzlich mit einem 7x2,5mm² angeschlossen.Die Zuleitungen vom Verteiler zur Steuerung und der Automat muss ausreichend dimensioniert sein, um die Last von einer Saunaphase plus Verdampfer zu bewältigen. Wenn das nicht gegeben ist, muss man bei Verdampferbetrieb die gemeinsame Phase von Sauna-Heizstab und Verdampfer für den Sauna-Heizstab verriegeln.
                  • Alex_D
                    • 24.11.2016
                    • 146
                    Robert L: 3 mal ein und den selben Aussenleiter hinzuführen und nur ein Null das geht nicht da er bei einer Belastung von 3 x 16A = 48A vertragen muss. OK bEi einer entsprechenden Leitungslänge und dem entsprechenden Querschnitt kein Thema. ABer da sprechen wir von 10mm aufwärts. Anders bei Drehstrom und Nutzung von 230v. Das geht Problemlos da die Aussenleiter gegeneinander um 120° verschoben sind. Bei einer symmetrischen Belastung von 16A pro Phase ergibt sich ein Strom von 0A!!! Auf dem Null.
                    Aber all dies schweift vom Thema ab und würde zu tief in die Materie gehen was sicherlich die meisten hier nicht verstehen werde . Nicht umsonst mussten wir 3 1/2 Jahre lernen :-/
                    LG Alex
                    • Robert L.
                      es ging um 6x2,5
                      ja, ist zuviel OT deshalb redet jeder von was anderem..
