Welche USV
  • Tom001
    • 20.05.2016
    • 319
    Welche USV
    Hallo!
    Bin dabei einen USV zu kaufen um Loxone abzusichern. Konkret geht es um den Miniserver mit 11 Extensions, den Music Server bzgl Alarmanlage und die Haustür.
    Reicht da eine 900VA? Oder gar eine 550VA?
    Was empfehlt ihr mir?
    Vielen Dank
  • christof89
    • 29.08.2015
    • 1376
    Du kannst dir rein für den Miniserver + Extensions evtl. auch soetwas ansehen:
    + 2x 12V Akkus in Serie geschaltet (=24V) (Gibt es auch in dem Shop).
    Werde ich wohl so verwenden, da ich Music Server usw. in meinem 19" Rack in einem anderen Raum habe und dort eine extra USV installieren werde...
    • Squarry
      • 22.09.2015
      • 607
      Ich verwende von Phoenix Contact eine Unterbrechungsfreie Stromversorgung - QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/10/3.4AH - 2320267. Läuft einwandfrei.
      Der Loxone Music Server dürfte aber 230V sein, oder? Das ginge dann nicht.
      • christof89
        christof89 kommentierte
        Was genau hast du denn an der USV angeschlossen und wie lange läuft sie auf Batterie?
    • Wolfgang67
      • 18.11.2016
      • 308
      Ich habe meinen Minserver GO an einer "Eaton Ellipse ECO 800 DIN, USB" hängen. Darüber laufen auch mein NAS und mein Router.
      Im Schaltschrank steht noch eine "Eaton Ellipse ECO 650 DIN, USB" samit auch die Innen- und Aussensirene immer Strom hat.
      Für mich war bei der Auwahl auch die Form mitentscheidend da beide dort schön PLatz haben, bin aber mit beiden USVs von Eaton bis jetzt sehr zufrieden,
      • christof89
      • 4599
      Hab mir Dank Wörsty meine USV in die Loxone eingebunden:
      https://www.loxforum.com/forum/verka...Visualisierung
Ansichten: 723
Größe: 94,9 KB
      Meine Leistung über die USV beträgt ca.10W zur Zeit bei folgender Ausstattung:
      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Ausstattung.JPG Ansichten: 1 Größe: 84,6 KB ID: 97795
      Zuletzt geändert von AlexAn; 09.05.2017, 18:35.
      • christof89
        Sind die 350min Laufzeit korrekt?
        Angabe von der USV selber mit dem aktuellen Verbrauch
        Zuletzt geändert von AlexAn; 09.05.2017, 19:54.
