Ulux KNX
  • hoschiman0
    • 01.07.2016
    • 160
    Ulux KNX
    Moinsen....hat jemand schon mal den Ulux KNX in Betrieb gehabt?
    • 4620
    Erstmal: https://www.loxforum.com/forum/small...hte-bei-loxone
    https://www.loxforum.com/forum/hardw...rik/7951-u-lux
    https://www.loxforum.com/forum/faqs-...-led-steuerung
    Loxwiki: http://www.loxwiki.eu/display/LOX/U%...mment-23461947
    Zuletzt geändert von AlexAn; 22.02.2018, 16:47.
    • hoschiman0
      • 01.07.2016
      • 160
      Ist aber nicht für KNX.
        • 4620
        Hab es grad in die ETS geladen zum schmökern
        Sicher ein mächtiger Schalter aber mit fast 260 Euronen kein Schnäppchen mehr.
        Frage wird eher sein ob man den mit der Miniserver KNX Schnittstelle programmieren kann.
        Zuletzt geändert von AlexAn; 22.02.2018, 18:13.
        • hoschiman0
          • 01.07.2016
          • 160
          Licht und Beschattung klappt gut. Habe nur Probleme mit der Statusanzeige.....
          • hoschiman0
            • 01.07.2016
            • 160
            MDT ist da viel besser
              Hab auch gerade den MDT Glastaster II eingebunden und bin sehr zufrieden damit. Lass mir den PV Überschuss am Display anzeigen.
              Wo hakt es denn beim Ulux?? Vermute mal Text oder ??
              Zuletzt geändert von AlexAn; 22.02.2018, 18:38.
            • hoschiman0
              hoschiman0 kommentierte
              Ja und Werte z.b Temperatur
            • 4620
            Da ich keinen hab kann ich nur raten.
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Ulux.JPG Ansichten: 1 Größe: 80,3 KB ID: 144859Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: UluxII.JPG Ansichten: 1 Größe: 84,9 KB ID: 144860
            Werte und Textbeschreibung übertrage ich dann mit dem Statusbaustein:
Ansichten: 482
Größe: 64,0 KB
            Zuletzt geändert von AlexAn; 22.02.2018, 18:51.
            • hoschiman0
              • 01.07.2016
              • 160
              Werde ich mal ausprobieren und berichten.....Danke dir
                wenn du Temperatur auf den Ulux übertragen möchtest musst du vermutlich Wertanzeige Gleitkomma einstellen beim Seitentyp und am Aktor EIS5 in der Config
            • hoschiman0
              • 01.07.2016
              • 160
              Cool mit den Text funzt....DANKE
              • hoschiman0
                • 01.07.2016
                • 160
                Nur mit der Werteanzeige funzt es nicht.Bei der Wertanzeige und Rückmeldung spackt der total ab.
                  • 4620
                  Text sollte auch alles gehen wie du möchtest aber Temperatur könnte ich mir so vorstellen:
Ansichten: 608
Größe: 167,3 KB
Ansichten: 518
Größe: 121,0 KB
Ansichten: 518
Größe: 131,1 KB
                  • hoschiman0
                    • 01.07.2016
                    • 160
                    Kann mir einer sagen was das bedeutet?
Ansichten: 494
Größe: 13,6 KB
                    Wenn man bei der Adresse auf Eigenschaften geht.
