Steinel True Presence
  • christof89
    • 29.08.2015
    • 1374
    Hi@all,
    ich bin gerade über den Steinel True Presence Multisensor gestolpert.
    Dieser kann echte Präsenzerkennung, außerdem hat er noch einen Helligkeitssensor, VOC-Sensor, Temp, Luftfeuchte, Co2 und Luftgüte Sensor,
    finde das für den Preis von rund 330€ echt super und könnte mir vorstellen so einen Sensor für Wohnzimmer und Büro einzusetzen.
    Ich habe bis jetzt kein KNX und wollte darauf eigentlich verzichten,
    aber da wird es schon interessant.
    Kann ich diesen Sensor einfach kaufen und an der KNX-Schnittstelle am Miniserver anschließen und über Loxone programmieren?
    Hat den Sensor evtl. schon jemand im Einsatz?
  • THX
    • 06.01.2016
    • 1510
    christof89 Du brauchst um KNX nutzen zu können ein KNX Netzteil (mit Drossel; z.B. https://www.voltus.de/hausautomation...-2w-640ma.html). Zur Programmierung benötigst du die ETS Software (https://www2.knx.org/lu-de/software/...eise/index.php). Wenn es nur um das eine Gerät geht, gibt es die ETS auch kostenlos.
    • christof89
      christof89 kommentierte
      Und kann man den KNX Bus über ein CAT7 Kabel führen?
      Würde da nämlich einen Loxone Tree Melder austauschen...
    • THX
      THX kommentierte
      Ich selbst verwende KNX Taster, Präsenzmelder und ein paar Tasterschnittstellen (für Fensterkontakte). Zum Zeitpunkt wie ich das eingebaut habe, gab es von Loxone noch keinen Tree Bus. Damit KNX "ordentlich" muss Loxone funktioniert musst du die KNX Geräte "dumm" programmieren. D.h. eine Gruppenadresse pro "Funktion" (schau mal im Wiki da sollte sich was dazu finden lassen). Wenn das aber mal konfiguriert ist kann du die "Werte" (Gruppenadressen) in der Loxone Config nach belieben verwenden.
      Für KNX gibt es ein eigenes zertifiziertes Kabel, aber auch ein CAT 7 Kabel (2 freie Adern vorausgesetzt) kannst du dafür einsetzen.
    • christof89
      Danke dir, ja die freien Adern habe ich natürlich.
      Nachdem ich auch noch verkabelt habe, wie es Tree nicht gegeben hat, liegen meine CAT7 Kabel im Stern.
      Wenn ich jetzt den Tree BWM gegen diesen hier tausche, habe ich somit 8 Adern frei.
  • Maulwurf 82
    • 26.03.2019
    • 45
    An Hardware benötigst Du, wie geschrieben, noch ein KNX Netzteil. Preiswerte gibt es z.B. von MeanWell.
    Zum Programmieren reicht erst ein mal die ETS in der freien Version, so lange es nicht mehr als 5 KNX Geräte pro Projekt werden.
    Als "Programieradapter" in der ETS funktioniert der Miniserver als IP/KNX Gateway, hierzu muss als Programmieradapter die IP Adresse des MS in die ETS eingetragen werden.
    Die Software ETS ist jedoch alles andere als intuitiv zu bedienen, hier braucht man am Anfag etwas Durchhaltevermögen ;-)
    • THX
      THX kommentierte
      Das Meanwell NT ist oben verlinkt ;-)
      Die ETS bzw. generell die Art KNX zu Programmieren ist "STEINZEIT" und daher ist Loxone mitunter auch so erfolgreich ;-)
    • 4559
    Infos zum Melder im KNX Forum:
    Mit der Entwicklung von True Presence® perfektioniert STEINEL die Präsenzerfassung und startet in ein neues Zeitalter der Gebäudesensorik. Denn True Presence® ist der erste wahre Präsenzmelder der Welt. Mittels einer revolutionären Technik, die auf feinsten Hochfrequenz-Messungen der Umgebung basiert, erkennt er
    https://knx-user-forum.de/forum/öffe...-true-presence
    Zuletzt geändert von AlexAn; 28.06.2019, 13:12.
    • voltus
      • 208
      Das Teil ist echt genial. Wir haben es in 2 neuen Büros und sind extrem zufrieden. In Büros spielt es seine Stärken voll aus. Du brauchst viel weniger Präsenzmelder und hast ein deutlich besseres Ergebnis.
      Auch privat würde ich den Melder in den Räumen einsetzen, die keine Durchgangsräume sind.
      • THX
        • 06.01.2016
        • 1510
        voltus Der Präsenzmelder arbeitet auf HF Basis, richtig?
        Fehlauslösungen durch Temperaturänderungen sollten somit ausgeschlossen sein.
        Wie ist es jedoch mit der „räumlichen“ Begrenzung der Erfassung? Bei einem Bekannten habe ich vor kurzem eine Steinel Deckenlampe mit integriertem HF Bewegungsmelder verbaut, diese erkennt z.B. die Bewegung schon wenn jemand vor der Tür steht.
        Zuletzt geändert von THX; 25.09.2019, 18:31.
        • Klartext
          • 426
          Wäre wegen des CO2 Sensors für das Schlafzimmer echt interessant, nur ein bißchen groß ist er
          • voltus
            • 208
            Du kannst die Reichweite einstellen. Laut Erfahrungen aus dem KNXUF funktioniert das sehr gut.
            • THX
              THX kommentierte
              Vielleicht könnt ihr dazu mal ein Video machen ;-)
          • almighty_grim_reaper
            • 20.08.2024
            • 18
            Hi Leute,
            Ich grabe dieses alte Thema wieder einmal aus, da ich mir ebenfalls gerade einen Multisensor True Presence, allerdings in der DALI Version zugelegt habe, da ich die Einbindung über KNX/ETS für ein Einziges Gerät etwas aufwendig empfinde. Erkannt wurde der Sensor in der DALI Suche auch sofort.
            Leider habe ich allerdings 2 Probleme:
            1. Es werden nur Helligkeit und Bewegung zurückgegeben
            2. Die Bewegung/Präsenz wird nie mehr 'unerkannt'; sobald einmal Präsenz erkannt wurde, bleibt der 'Motion Output' bis zum Neustart des Sensors auf 'on'
            Das 'Lustige' ist das sich der Helligkeitswert in Echzeit aktualisiert (genau wie man sich das erwartet). Nur die Präsenz bleibt auf dauer-on.
            In der Steinel App werden alle anderen Werte (Feuchtigkeit, Lautstärke, CO2....) ebenfalls angezeigt - nur in der Loxone Config kommen die leider nicht an :-(
            Hat jemand zufällig mit der DALI2 Version Erfahrungen gemacht?
Name: Screenshot 2025-05-10 at 20.04.55.png
Ansichten: 274
Größe: 43,6 KB
Ansichten: 378
Größe: 193,6 KB
