(Entschuldigung für mein Deutsch, es ist nicht meine Hauptsprache... Google translate hilft, ist aber nicht perfekt)
Knx baos
Knx baos
Gibt es jemanden, der erfahrung mit der integration von Weinzierl BAOS in Loxone hat? Ich verwende Loxone als visualisierung für KNX und mit der beendigung des Miniserver-Gen1 verkaufs wird es in zukunft als visualisierung sehr teuer (muss dann eine Gen2 + KNX extension + KNX-IP interface kaufen). Ich kann auch ein BAOS 777 kaufen und die KNX objekte über IP (UDP / TCP / JSON) verknüpfen, dann ist ein Austausch von Gen1 zu Gen2 nicht mehr schwierig.
(Entschuldigung für mein Deutsch, es ist nicht meine Hauptsprache... Google translate hilft, ist aber nicht perfekt)Stichworte: - -
Hört sich cool an, ich hab euch das ganze Haus auf KNX laufen. Aber schon jetzt ist es nervig die Gruppenadressen in der ETS und dann in Loxone nochmal separat anzulegen. Danach wäre das ja nochmal ein Zwischenschritt, in dem das Mapping gemacht werden müsste. Probleme mit komplexen Datentypen, Laufzeiten usw. kommen bestimmt auch noch dazu.
Ich schaue mich daher aktuell eher nach nem Miniserver Gen 1 als Ersatz um, falls der aktuelle kaputt geht. In Summe läuft das dann sicherlich noch 10 Jahre. So kann man auch einen Gen. 2 einsetzen und den Gen. 1 als reine KNX Schnittstelle nutzen. Ob in 10 Jahren Loxone noch das Richtige ist, sieht man dann.Kommentar
Läuft jetzt per Webbefehl aber man muss dazusagen dass das ganze übers Netz läuft!
Einstellungen in der ETS halten sich sogar in Grenzen und der Vorteil wäre eine Art Notbedienebene per Webapp der BAOS.
Befehl:
10.0.0.78/baos/SetDatapointValue?Datapoint=49&Format=DPT1&Length= 1&Value=true bzw. false
Status:
10.0.0.78/baos/GetDatapointValue?DatapointStart=49&DatapointCount =1&Format=Raw
t_heinrich das wäre ein kleiner Zusatznutzen
Zuletzt geändert von AlexAn; 26.01.2021, 19:25.Grüße AlexKommentar
Kannst du was zur Geschwindigkeit bzw. Reaktionszeit sagen? Gibt es im Gegensatz zur direkten Anbindung über den Gen. 1 eine Verzögerung? Könnte man kann theoretisch messen, also die Uhrzeit beim Empfang der Adresse direkt am Miniserver Gen 1 speichern und beim Empfang per UDP über das Baos speichern, dann würde man die Zeitverzögerung sehen.Kommentar
Miniserver V1 liegt schon auf Lager aber per Browser keine Verzögerung spürbar!
Hast du Infos zum UDP Port der BAOS?Grüße AlexKommentar
Merci
Zu bald gefreut: ist für das 838 Modul per Raspberry und es soll ja direkt funktionieren. Hätte sogar das 838 aber hab da keine Zeit mehr investiert da die Jungs aus dem KNX Forum auch die Lust daran verloren haben weil es nicht wirklich stabil ist.Zuletzt geändert von AlexAn; 27.01.2021, 15:20.
