SPAM auf dem KNX Bus...wo liegt der Fehler
    Ich habe 160 Sensoren so programmiert.
    Aber alle Sensoren und Aktoren sind sind nicht in der ETS verknüpft.(dumm konfiguriert)
    Die komplette Inteligenz ist in meinem MS!
    • Nobbi75
      • 1274
      wie vermutet...klappt nicht. Die Loxone denkt jetzt, dass der Schalter dauerhaft gedrückt ist.
        Verstehe ich nicht. Wie sind die Sensoren in der Konfig denn angelegt? Habe alle als Erweiterten Sensor angelegt und bei Adresse Impuls die Gruppenadressen mit :1
        Z.b. 1/1/1:1
          bei mir läuft alles einnwandfrei...
          • Nobbi75
            • 1274
            Z.b. 1/1/1:1
            Ah ok...ich habe sie alle als normalen Sensor angelegt...da liegt der Unterschied. ich versuche es Testweise mal.
              • Nobbi75
                • 1274
                es scheint zu klappen....nur komisch, dass die Probleme nur bei den RF+ Aktoren sind...DANKE
                • Nobbi75
                  • 1274
                  juppp...das wars. Vielen Dank....zwei Schalter umgestellt und der Traffic hat sich schon massiv reduziert. VIELEN DANK!!!
                    Na Guck.. Kein Problem.. Bei KNX immer gerne...
                    • Nobbi75
                      • 1274
                      So...alle RF+ Schalter sind umgestellt und es herrscht wieder Stille auf dem Bus.
                      Es gibt da noch ein paar Kandidaten, bei denen ich was machen muss...dann könnte es da auch besser werden!
                      • Nobbi75
                        • 1274
                        kleiner Nachtrag: habe auch noch den Funklinienkoppler angepasst...dieser hat auch noch durch Nachrichtenwiderholung für einiges an traffic in der Standardeinstellung gesorgt.
                        Von gefühlt deutlich über 300 Telegrammen pro Minute (Buslast 25-35%) bin ich wieder bei 100 Telegrammen in 5min (Buslast 0%) zurück....was doch so ein paar kleine Einstellungen bewirken können. Komisch ist, dass die gleichen Einstellungen in der TP Linie einwandfrei funktionieren und in der RF Linie diesen Spam erzeugen!
                          Hi, hatte auf meiner RF Linie die gleichen Probleme. Habe es so gelöst dass ich die Glastaster statt auf Zustand senden auf Zustand senden mit Einschaltverzögerung - Verzögerung: Keine Verzögerung programmiert habe. Danach war Ruhe auf dem Bus und die Funktion ist die gleiche.
                          • Nobbi75
                            • 1274
                            Darauf muss man erstmal kommen
                            Gesendet von meinem Nexus 5X mit Tapatalk
                            • eisenkarl
                              • 1352
                              Super Jungs, vielen Dank! Hat mir weiter geholfen
                              • Nobbi75
                                • 1274
                                #30
                                Kleines Update. Auf meinem Bus ist wieder Totenstille eingekehrt und alles läuft noch.
                                Ich stelle gerade peu a peu alle Gruppenadressen um, dass nur ein AN, AUS oder Wert gesendet wird(nicht mehr ein Telegramm beim Drücken und eins beim Loslassen) Damit kann ich auch den Langzeitklick der KNX Sensoren perfekt nutzen. Auf Loxone Ebene ackert jetzt der erweiterte Sensor (Impuls). ... bin damit sehr zufrieden. Wermutstropfen ist, dass die Loxonebausteine den Impuls nicht immer sauber erkennen, aber da kann man mit der Ein-/Ausschaltverzögerung für Abhilfe sorgen.
